Bauschutt-Container pauschal oder nach Gewicht?
Diskutiere Bauschutt-Container pauschal oder nach Gewicht? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, in unserem Sanierungsobjekt müssen demnächst einige Wände (mit ein paar starken Freunden) entfernt werden. Hierfür möchten wir...
  1. juliar
    juliar
    Mutter
    in unserem Sanierungsobjekt müssen demnächst einige Wände (mit ein paar starken Freunden) entfernt werden. Hierfür möchten wir uns einen Container mieten. Hab mal ein bißchen rumtelefoniert und hierbei sind zwei Varianten herausgekommen:
    1. 7cbm, An- und Abfahrt 80,00 EUR, 20 EUR pro Tonne Bauschutt
    2. 7cbm, An- und Abfahrt incl. Bauschutt-Entsorgung 180,00 EUR
    Als Laie kann man sich schlecht vorstellen was günstiger ist. Ab 5 Tonnen lohnt sich natürlich das Pauschal-Angebot. Aber wieviel Tonnen Bauschutt passen denn üblicherweise ca. in 7cbm rein? Es geht um gemauerte Innenwände aus den 50er Jahren (wenn man reinbohrt rieselt es rot). Hoffe das reicht als Angabe. :-)
    Danke und Gruß
    Julia
  2. Julius
    Mit wievelen m³ rechnet ihr denn überhaupt?
    Wieviele m³ Mauerwerk sind es denn UNABGEBROCHEN? (das nimmt dann ja im Container deutlich mehr Raum ein)
  3. #3 RMartin, 09.01.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Hierbei natürlich aufpassen, dass nur "Bauschutt" in den Container gelangt. Also wirklich bei Dir nur die abgebrochenen Wände; keine Stücke von Folien oder Dämmung oder sonstige Kunststoffe, etc. Dann vermehrt sich der Entsorgungspreis schnell um ein Vielfaches.
    Wenn 'nur' die Wände abgebrochen werden und diese mehr als 3cbm ca. sind, würde ich zum Pauschalangebot tendieren. In einen 7 cbm-Container muss man sich schon sehr ungeschickt anstellen um nicht > 5to Mauwerksabbruch rein zu bekommen.
  4. juliar
    juliar
    Mutter
    @Julius: Eine gute Frage. :-) Sollte ich vielleicht mal messen. Wobei es natürlich schwierig wird mit der genauen Dicke wenn keine Tür drin ist. Aber hier kann ja bestimmt auch der Architekt was zu sagen.
    Wandmeter dürften denke ich ca. 15m an nichttragenden Wänden im OG und EG sein, die Höhe ca. 2,55m. Wenn ich das jetzt richtig sehe reicht da wohl ein 7cbm Container nicht aus, oder?
    @RMartin: Danke für die Einschätzung! Auf den "reinen Bauschutt" wurde ich auch am Telefon immer mehrfach hingewiesen. Sonst ist es Baustellenabfall für 130EUR die Tonne. :-)
    Julia
  5. #5 RMartin, 09.01.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Dies sind selbst bei 10cm Wandstärke schon knapp 4m3.
    Wenn kein Porenbeton, dann ist wohl Pauschale auf jeden Fall günstiger.
    Würde ich hier eh machen, kann dann auch nachher keinen Ärger mit dem Wiegeschein (sprich der abzurechnenden und zu bezahlenden entsorgten Tonnen) geben.
  6. #6 michiaustirol, 09.01.2012
    michiaustirol
    michiaustirol
    Verkauf
    Innsbruck
    ohne die mauerdicke zu kennen wirds schwierig mit prognosen
    glaube aber weniger dass das in einen container reinbekommst, da wie julius schon schrieb, das abgebrochene mauerwerk ja deutlich mehr platz einnimmt
  7. #7 Baustopp, 09.01.2012
    Baustopp
    Baustopp
    Bürohengst
    Bergisches Land
    Wärst du da mit einem 15 cbm Abrollcontainer nicht besser bedient?
    Bei rund 20cm Wanddicke wären das ja schon 15x2,55x0,2 = 7,8cbm ungebrochen.
    Baustopp
    (€: Schön. Drei Deppen, eine Meinung. :) )
  8. #8 kappradl, 09.01.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Pauschal musst du auch kein Regenwasser mitbezahlen. Aber bei 15 m Wand dürften 7 m3 knapp werden.
    Bleibt das Haus dann noch stehen?
  9. #9 michiaustirol, 09.01.2012
    michiaustirol
    michiaustirol
    Verkauf
    Innsbruck
    gegen regen/schnee hilft eine abdeckung/plane ;)
  10. juliar
    juliar
    Mutter
    Also von den nichttragenden Innenwänden bleibt eigentlich fast nix stehen. :-)
    Son Abrollcontainer passt nicht in die Einfahrt und ich denke wenn ich den auf die Straße stellen würde brauche ich ne Genehmigung, oder? Der Weg wäre natürlich auch weiter.
    Denke ich bestelle erstmal einen pauschal und gucke wenn der voll ist was noch an Wänden da ist. Evtl. lohnt ja für den zweiten dann Abrechnung nach Gewicht.
    Werde aber die Tage auch nochmal die Wanddicke messen.
    Danke Euch allen!
    Julia
  11. #11 abfallcontainer, 10.02.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.02.2012
    abfallcontainer
    abfallcontainer
    Düsseldorf
    Bauschuttcontainer
    Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. In der Regel ist die pauschale Berechnung eines Conatiners teuerer als die Berechnung nach Gewicht. Der Pauschale Preis kommt durch die durchschnittliche Menge in einem Container plus Sicherheitszuschlag zustande. Viele Containerdienste bieten eine Pauschale an, damit ihre Kunden eine Sicherheit haben. Dann habe ich noch gelesen, dass ein 7cbm Conatiner nicht in die Garageneinfahrt passt. Das stimmt nicht. SChau mal auf http://xxxxxxxxxxxxxxxx dort findest du zahlreiche Infos zum Thema Bauschuttcontainer und einen Shop mit Preisen für verschiedene Conatiner von einem regionalen Entsorger.
    Viel Erfolg
  12. Julius
    Woher weißt Du, wie seine Einfahrt geschnitten ist?
    In meinen Hof z.B. würde ein solchwer Container zwar passen, aber man kriegt ihn nicht hinein, da die Durchfahrtshöhe an einer Seite nicht ausreicht (Vordach).
  13. #13 abfallcontainer, 10.02.2012
    abfallcontainer
    abfallcontainer
    Düsseldorf
    Ich gehe davon aus, dass durch die Garageneinfahrt ein Auto passt. Eine 7er Mulde hat ungefähr diese Abmessungen:
    Höhe: 170 cm
    Breite: 175 cm
    Länge: 345 cm
    ok?
  14. #14 tanzbaer, 10.02.2012
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Da gehört aber immer noch ein Auto dazu, und das ist im Zweifel breiter. Und durch Vordächer durchheben kann zumindest mein Containerdienst noch nicht. ;-)
  15. #15 abfallcontainer, 11.02.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.02.2012
    abfallcontainer
    abfallcontainer
    Düsseldorf
    Stimmt immer passt es nicht immer. Alles weitere bei xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  16. #16 rheinpilot, 11.02.2012
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    Hallo, Julia.
    Ich würde mir überlegen, ob ich nicht bei einem Containerdienst mit besonders kleinen Fahrzeugen / Containern anfrage, ob sie passend kleine Einheiten haben, die durch das Tor an den richtigen Platz passen.
    Ich würde mir viiiieeel Mühe geben, dass der Container möglichst nah am Ort des Abbruchs zu stehen kommt. Das wäre mir einiges wert. Selbst starke Männer bekommen bei den angesagten Tonnagen ganz, ganz lange Arme.
    Wenn Ihr Container auf die Straße stellen wollt, dann braucht Ihr eine Genehmigung und habt die Verantwortung, ob unaufmerksame Autofahrer, spielende Kinder oder sonst wer zu Schaden kommen.
    Neben dem Preis kann es hilfreich sein, wenn das Unternehmen guten Service bietet:
    Wie viele Tage darf ich den Container behalten ?
    Kostet es extra, wenn der LKW ein zweites Mal anfahren muss, weil z.B. die Einfahrt blockiert ist ?
    Können Eure Freunde einen Dienst empfehlen ? etc.
    Liebe Grüße
    Rheinpilot
  17. #17 rheinpilot, 11.02.2012
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    @ Abfallcontainer:
    Warum soviel Werbung ?
    LG
    Rheinpilot
  18. juliar
    juliar
    Mutter
    Danke noch für die anderen Antworten. Hab mich für die 7cbm Pauschale entschieden und Container steht auch schon in der Einfahrt. 4 Wochen ist der Container mietfrei.
    Gefüllt ist er auch schon mindestens zur Hälfte und den Rest bekomme ich auch noch voll. Denke das passt dann auch mit dem Pauschalpreis.
    Schönen Gruß
    Julia
  19. Tatze
    Tatze
    Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
    Rödinghausen
    Selbstständig
    Hört sich aber teuer an da bei euch. Mein Entsorger hier nimmt 60€ Pauschal für 5,5m³ inkl. An- und Abfahrt für Sortenreinen Bauschutt (also ohne Rigips und anderes gemurks, Fliesenanhaftungen sind erlaubt).
  20. juliar
    juliar
    Mutter
    Ui, das ist wirklich ein krasser Unterschied. Hab aber alle im Umkreis abtelefoniert und die Preise sind fast überall mehr oder weniger gleich.
    Pauschal (7cbm) immer um die 170 Euro oder Tonne 20 Euro zzgl. An-/Abfahrt 65-80 Euro.
    julia
Thema: Bauschutt-Container pauschal oder nach Gewicht?
  1. 7 kubikmeter container wieviel tonnen
  2. wieviel tonnen passen in einen 7m3 container
  3. wieviel bauschutt hat ein haus
  4. 7 m3 container wieviel tonnen,
  5. wieviel tonnen passen in einen container,
  6. 5m3 container wieviel tonnen,
  7. bauschutt container gewicht,
  8. 10m3 container wieviel tonnen,
  9. wieviel Tonnen hat ein 7m3 bauschutt container,
  10. 7 kubik container wieviel tonnen,
  11. wieviel tonnen hat 1 kubikmeter,
  12. wie viele tonnen passen in einen container,
  13. wieviel tonnen passen in einen 7 cbm container,
  14. baumisch container regenwasser,
  15. unternehmen d?sseldorf loc:DE,
  16. Container und regen ,
  17. Containerdienst D?sseldorf,
  18. wieviel sind 7m3,
  19. Bauschutt kubikmeter in tonnen,
  20. regen und bauschutt container,
  21. wird bauschutt in cbm oder gewicht abgerechnet,
  22. bauschutt vor regen schützen gewicht,
  23. wie viel tonnen sind 7 kubik,
  24. container abrechnung nach gewicht regen,
  25. wieviel Tonnen Bauschutt passen in ein 9 qm Container
Bauschutt-Container pauschal oder nach Gewicht? - Ähnliche Themen
  1. Bauschutt Untersuchung - Ergebnisse
    Bauschutt Untersuchung - Ergebnisse: Hallo zusammen, auf unserem Grundstück wurde das alte Bestandsgebäude abgerissen und nun sind die Laborergebnisse zurück. Der Abrissunternehmer...
  2. 40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?
    40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?: Wir planen in unserem Wohnzimmer (ca. 40qm) die Fliesen zu entfernen. Die Fliesen sind mit Fliesenkleber auf dem Estrich befestigt. Hat hier...
  3. Bauschutt mit kmf
    Bauschutt mit kmf: Hallo zusammen, wir haben derzeit ein Problem mit den Resten unseres Estrichabbruchs. Unter dem Estrich befand sich künstliche Mineralwolle....
  4. Container Größe - Bauschutt
    Container Größe - Bauschutt: Hallo, bei uns geht demnächst die Renovierung los und aktuell informieren wir uns zum Thema Container. Der Bauschutt Container soll dieser für...
