Baustahl - Kosten ?
Diskutiere Baustahl - Kosten ? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo...mein Rohbauer will plötzlich eine Nachberechnung weil er angeblich mehr Baustahl (Matten) gebraucht hat. Im Angebot waren 10200 kg...
  1. #1 Steini2772, 12.01.2004
    Steini2772
    Steini2772
    Disponent
    Steinfeld / Pfalz
    In 9 Monaten gebaut !!!
    Hallo...mein Rohbauer will plötzlich eine Nachberechnung weil er angeblich mehr Baustahl (Matten) gebraucht hat. Im Angebot waren 10200 kg veranschlagt und gebraucht hat er angeblich 13100 kg. Für die 2900 kg Baustahl (Hauptsächlich Matten für die Decken) will er 2900 Euro. Was ist denn der Preis für Baustahl. Ist es denn wirklich so kg=Euro ?
    Gruß Thorsten...für ne schnelle Antwort wäre ich echt dankbar.
  2. #2 NBasque, 12.01.2004
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Vertrag
    Wenn sie einen VOB-Vertrag nach Einheitspreis haben, die Statik entsprechende Massen verlangt, werden Sie wohl bezahlen müssen. Dabei wird der Einheitspreis zugrundegelegt. 1000 €/m³ ist ein mittlerer Preis für Lieferung und Einbau der Matten.
    Sollten sie einen Festpreisvertrag haben, müßte überprüft werden, ausgrund welcher nachträglicher Änderung mehr Stahl eingebaut wurde.
  3. #3 Steini2772, 12.01.2004
    Steini2772
    Steini2772
    Disponent
    Steinfeld / Pfalz
    Hallo...habe einen Festpreisvertrag für den Rohbau...AUSSER !!!
    Stahl wird nach Rohbauvertigstellung seperat abgerechnet (10200kg) waren im Angebot mit drin. 30% mehr finde ich halt echt zu viel. Denke das konnte man doch vorher schon abschätzen. Find ich nicht fair von Ihm. Hat mir jetzt zwar alles dazu gegeben. Wieviel und was er und wo er es eingebaut hat.
    Stabstahl: 2238,90 kg
    Matten: 7891,97 kg
    Plattendecke: 2975.71 kg
    Ist das normal ??? kenn mich da nicht so aus
  4. #4 Steini2772, 12.01.2004
    Steini2772
    Steini2772
    Disponent
    Steinfeld / Pfalz
  5. #5 NBasque, 12.01.2004
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    JA !?
    Wenn das Angebot erstellt wurde, bevor die Statik vorlag, ist das durchaus normal.
    Die endgültigen Mengen werden erst durch die statischen Berechnungen festgelegt. Im Rahmen einer Anschätzung sind ja 10.200 kg schon berücksichtigt worden. Eine 30% Abweichung bei den Stahlmengen zur Abschätzung ist durchaus nicht ungewöhnlich.
  6. #6 Pinball Z, 12.01.2004
    Pinball Z
    Pinball Z
    Bauing
    D
    Habe jetzt nicht extra bei einem Stahlhandel nachgefragt, aber mir sind 350-500 Euro je verlegter Tonne im Gedächtnis.
    Sind also bei 3 zusätzlichen Tonnen maximal 1500,- Euro
  7. mls
    nö, da muss ich eingreifen ;-)
    für deine preise bekommst du das rohmaterial ;)
    a bisserl was kostet die verlegung auch. kommt natürlich auf die art der bewehrung drauf an, aber bei efh´s werden (zumindest in b/w und in by) normalerweise preise wie von norbert angegeben verrechnet.
    im übrigen - hauruck:
    500 m² bet. fläche und 10 oder 13 to und das dann wu? aha...
    bei uns heisst das knödelstatik .. die macht man zwischen 2 knödeln :D
  8. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Sie sollten sich anhand der Statik vom BU nachweisen lassen, das die von ihm verlegte Eisenmasse von der Statik gefordert waren.
    Für jede Geschoßdecke gibt es eine Statik, in der genau aufgeführt ist wieviel Kilogram pro Decke zu verlegen ist. Dann lässt sich sehr genau ermitteln was nötig war und was nicht. Was nicht nötig war, wird natürlich nicht bezahlt.
    Kein vernümpftiger BU macht einen Festpreis für den Rohbau, ohne genaue Daten zu haben, hier speziel die Statik. Der BU wird wohl mit seinem Festpreis daneben gelegen zu haben, und versucht nun die beliebte masche mit dem mehr verlegten Eisen.
    TAMKAT
  9. mls
    was sagt denn die vob?
    wieviel verschnitt muss sich der unternehmer zurechnen lassen - und was geht auf die kappe des bauherrn?
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Abrechnug nach Stücklisten, es wird ohne Verschnitt abgerechnet.
    Ist doch klar, wie das gelaufen ist. 10,2 to hat der BU verlegt. 2,9 to sind im Fertigteilwerk in die Plattendecken eingebaut worden.
    Die rechnet der BU jetzt nachträglich ab, obwohl bereits in der Kalkulation enthalten (oder bieten die Plattendecken ohne Bewehrung an?)
    Rechtlich ein heikles Thema. Ich denken, es muss gezahlt werden. Nachweis anhand der Stücklisten der Statik.
  11. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    real wir erst das Angebot
    samt Auftrag gemacht dann kommt die Statik ... "kein" Unternehmer macht einen Pauschalvertrag mit geschätzen Eisen ... sprich Pauschalvertrag mit Ausnahmen des Eisen ist OK ... mein Vorschlag ist identisch mit Tamkat´s ... einfach mal "alle" Bewehrungspläne etc. zusammentragen lassen ... und damit abrechnen (!) ... Kosten Bewehrung (Stahl o. Matten) für ein EFH 900.-€ pro tonne ... dürfte natürlich regional auch schwanken ... "auss´n" Bauch raus die 1000.-€ die Tonne = OK
    Ich war mal so frei und hab mir die Bilder angeschaut ... "ehrliche" Meinung .... sieht gut aus (!) ... "naja" bis auf die Drainung hinter dessen Sinn ich bei der Ausführung nicht gestiegen bin ... "aber" ob´s die überhaupt gebraucht hätte sei "auch" mal dahingestellt.
  12. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
  13. #13 Steini2772, 14.01.2004
    Steini2772
    Steini2772
    Disponent
    Steinfeld / Pfalz
    das war aquafin...war nur zur sicherheit. der bu hat gesagt ich solls lieber machen. doppelt gemoppelt hält besser. und ich hab es dann mit meinem bruder gemacht. grundwasser haben wir bis ca 1,50m unter der ok kellerdecke. aber wie wir das gemacht haben und bei dem trockenen sommer war es tiefer. jetzt hab ich hinter der garage halt einen drainageschacht in dem immer wasser ist (pumpen kann im sommer). danke für das lob für unseren bau. hoffe es geht so weiter. danke josef...das bau wieder auf. werde die bilder auch immer aktualisieren.
    gruß aus der pfalz
    thorsten
  14. #14 Steini2772, 14.01.2004
    Steini2772
    Steini2772
    Disponent
    Steinfeld / Pfalz
    das angebot war pauschal mit einer ausnahme und die zieht er jetzt: baustahl wird separat nach fertigstellung des rohbaus verrechnet (10200kg geschätzt) sind inklusive.
    gruß thorsten
Thema: Baustahl - Kosten ?
  1. baustahl kosten
  2. bewehrungsstahl preis pro tonne
  3. kosten baustahl
  4. was kostet baustahl,
  5. baustahl preise pro tonne,
  6. was kostet eine Tonne Baustahl,
  7. preis baustahl pro tonne,
  8. preis baustahl kg,
  9. baustahl preise,
  10. baustahl preis pro kg,
  11. Kosten Betonstahl,
  12. kosten stahl,
  13. wieviel kostet tonnen baustahlmatten,
  14. betonstahl preis pro tonne 2019,
  15. preis tonne baustahl,
  16. kosten tonne baustahl,
  17. preise baustahl,
  18. preis baustahl,
  19. kosten baustahl pro kg,
  20. eisenflechten brücken,
  21. baustahl kosten kg,
  22. baustahl kg preis,
  23. baustahl preis pro tonne,
  24. 1 tonne baustahl preis,
  25. stahl kosten
Baustahl - Kosten ? - Ähnliche Themen
  1. Wie Baustahl vor Korrosion schützen
    Wie Baustahl vor Korrosion schützen: Baustahl gammelt in Küstenregionen der Tropen schneller weg wie man zuschauen kann, gut etwas übertrieben aber nach ein paar Jahren ( so 5-6 ) ist...
  2. Abstandshalter für Baustahl
    Abstandshalter für Baustahl: Hallo, ich habe eine kurze und sehr dringende Frage da morgen schon unser Beton kommt. Kann man als Abstandshalter für die untere Bewehrung...
  3. 7500 kg Baustahl, 60cbm Beton
    7500 kg Baustahl, 60cbm Beton: für eine Betonplatte (Brücke) werden die o.g. Mengen angesetzt. (mehr Info hab ich nicht), Was kostet das Material grob geschätzt? Danke und VG
  4. Schweißgerät für Baustahl
    Schweißgerät für Baustahl: Ich will etwas Baustahl 12-16mm Eisen verschweißen. Dafür suche ich brauchbares Elektroschweißgerät. Was haltet ihr von Telwin-Tecnica-211-S...
  5. Kostenentwidklung des Baustahles
    Kostenentwidklung des Baustahles: Hallo Ihr, ich habe vor mir im Frühjahr 2009 ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage zu bauen. (Hausgröße ca11,99x9.61) zuzüglich Doppelgarage....
