Baustopfen
Diskutiere Baustopfen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ich hab an einer Wasserleitung den Plastikbaustopfen abgedreht. Nur hat der keinen Innenimbus, sondern nur eine glatte Fläche. Gibts...
  1. OskarS
    OskarS
    Maurer
    Schwieberdingen
    Hallo
    Gibts irgendeinen TRick den rauszubekommen ?
    Danke
  2. #2 Achim Kaiser, 08.06.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wasser abstellen, breiten Schraubendreher in den Stopfenrest mit nem Hammer klopfen und damit rausdrehen.
    Vorsicht .... funktioniert nur dann wenn der Anschluß ordentlich befestigt ist.
    Wenn der rumhängt wie ein Kuhschwanz dann gehts daneben.
    Aufpassen dass das Anschlußgewinde nicht beschädigt wird.
    In üblen Fällen hilft auch den Schraubendreher gut heiss zu machen .... dann schmilz das Stopfenmaterial im Bereich des Schraubendrehers ....
    Vorher nen neuen Stopfen besorgen ;-)
    Oder gleich dem Installateur bescheid sagen.
    Achim Kaiser
  3. #3 Rudolf Rakete, 08.06.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Rohrzange oder mit dem Akkuschrauber ein Loch für den Schraubendreher als Hebel bohren. (Ist die etwas feinere Methode als die von Achim*gg*)
  4. Julius
    Und wie soll das bitte bei einem abgedrehten Baustopfen funktioneren...?
    Da schließe ich mich doch stattdessen der "unfeineren" Methode von Achim an.
    Allerdings würde ich gleich mit der Heißvariante beginnen!
  5. #5 Rudolf Rakete, 08.06.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Upps da hab ich was falsch gedeutet.....*schäm* und weg.
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wobei es auch Baustopfen mit Metallgewinde gibt, was hier nicht klar ist.
    Gruß Lukas
Thema: Baustopfen
  1. baustopfen mit fugenmasse
  2. baustopfen wiki
Baustopfen - Ähnliche Themen
  1. Baustopfen Unterputz Armatur
    Baustopfen Unterputz Armatur: Hallo liebe Community, bei unserer Badezimmer Sanierung wollten wir die Baustopfen der Unterputzarmatur entfernen und mussten feststellen, dass...
  2. Zerstörter Putz nach Entfernen des Baustopfens am Duschanschluss
    Zerstörter Putz nach Entfernen des Baustopfens am Duschanschluss: Hallo zusammen, ich hoffe auf eure Unterstützung in folgender Problematik: Wir haben in unserem Altbau in den vergangenen Monaten das Bad...
  3. Baustopfen abgebrochen - Hilfe !
    Baustopfen abgebrochen - Hilfe !: Uns sind zwei Baustopfen beim Versuch des Herausdrehens abgebrochen. Ein grauer "hochwertiger" mit Messingeinlage und Sechskant-Bohrung - da...
  4. Wer verlängert Rohrdurchführungen zum Zwecke der Abdichtung mit Dichtmanschette?
    Wer verlängert Rohrdurchführungen zum Zwecke der Abdichtung mit Dichtmanschette?: Der Plan: Die Wand in unserem Bad soll abgedichet werden (mit einem Dichtanstrich) und die Rohrdurchführungen mit Dichtmanschetten versehen...
