Baustrom bei erschlossenem Grundstück
Diskutiere Baustrom bei erschlossenem Grundstück im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Unser Grundstück ist ja bereits erschlossen, steht ein Haus drauf, das abgerissen wird. Somit habe ich bereits Strassenseits den...
  1. #1 Harrasbau, 21.04.2011
    Harrasbau
    Harrasbau
    Operator
    Sachsen
    Hallo.
    Somit habe ich bereits Strassenseits den Stromkasten. Kann ich dort den Baustrom anschliesen?
    Was muss ich da beantragen? Beim Versorger Baustrom oder meldet man sich ganz normal als Stromabnehmer an, so als würde das Haus schon stehen?
    Sicher brauch ich dann noch nen Verteiler, wo auch ein Zähler dran ist. Ist das dann auch so ein gemieteter Baustromkasten?
    Sorry, wenn die Frage total blöd ist, aber bis jetzt hab ich immer nur was gefunden, wo eben noch kein Stromanschluss beim Grundstück anliegt. Und ich hab doch von soetwas gar keine Ahnung.
    Bauwasser ist auch noch mal eine Frage wert. Denn wenn ich das Haus abreise, sind die Leitungen ja "tot". Gibt es da Möglichkeiten, das an die eigene Wasserleitung anzuschliessen? Kann ich mir nicht vorstellen, denn dann müste ja erstmal was hingesetzt werden, wo die Wasserleitung angeschlossen wird und die Bauarbeiter dann ihr Wasser ziehen können (Haus ist ja noch nicht da).
    Ich hoffe, ich hab mich halbwegs sinnvoll ausgedrückt, damit ihr versteht, was ich meine.
  2. Julius
    Das kann man nicht pauschal beantworten.
    Der Möglichkeiten gibt es viele...
    Also:
    Was genau meinst Du mit
    Einen Hausanschlußkasten? Wenn ja, wo genau sitzt er? Ggf. Fotos zeigen.
    Einen Baustromverteiler brauchst Du in jedem Fall (der ist schon aus Sicherheitsgründen für jede Baustelle vorgeschrieben - unabhängig davon, woher er gespeist wird).
    Wer stellt den?
    Wird das Gebäude komplett abgerissen? Was ist mit evtl. Keller?
    Ist derzeit im Haus ein Stromzähler vorhanden? Anlage in Betrieb oder abgemeldet?
    Kann/soll die Hausanschlußleitung weiterverwendet werden oder wird sie sowieso erneuert?
    Ähnliches gilt für die Wasserversorgung.
    Steht das Gebäude direkt an der Grenze zur Straße oder gibts nen "Vorgarten"?
    Dann sehen wir weiter.
    Deine Anmerkung
    läßt den dringenden Rat nötig erscheinen, daß Du Dir ganz generell für den Bau Unterstützung von einem Fachmann einkaufen solltest!
    Der Baustrom ist da nämlich eine der kleineren Herausforderungen...
  3. #3 Harrasbau, 21.04.2011
    Harrasbau
    Harrasbau
    Operator
    Sachsen
    Danke Julius, für die Antwort.
    Aktuelles Foto hab ich jetzt nicht, vielleicht geht aber auch das:
    http://s7.directupload.net/file/u/23953/eepjtl9i_jpg.htm
    Der schwarze Kreis auf der roten Linie stellt den Anschluss dar. Es ist ein normaler Hausanschluss, von dem dann die Kabel ins Haus führen.
    Strom ist abgemeldet und Stromzähler wurde entfernt. (auch alle anderen Zähler.)
    Ich denke, den Baustromverteiler werd ich stellen müssen. (wir sind noch bei der Grundrissplanung)
    Das Haus wird komplett abgerissen, die Nebengebäude sollen allerdings bestehen bleiben. Teilkeller ist zwar vorhanden, wird aber verfüllt und verdichtet, da wir schon bei 1,20 m Grundwasser haben. Wir bauen ohne Keller.
    Die Wasserleitungen werden wir eventuell neu verlegen müssen (Strom weis ich noch nicht), da das dort alles irgendwie wild verlegt ist, aber das muss dann mein Architekt klären, wie wir das machen.
    Wir haben einen Architekten, der eben auch schon das entfernen der Zähler veranlasst hat und auch mit den Medienträgern in Kontakt war. Ich will nur eben auch nicht nur von seiner Meinung/Erfahrung abhängig sein, eben weil ich keine Ahnung habe.
  4. Julius
    Es gibt keinen "normalen Hausanschluß".
    Die Art der Ausführung ist je nach Region, Errichtungszeit und Objektanforderungen höchst unterschiedlich.
    Bitte daher nähere Angaben!
    Ist das eine Hausanschlußsäule (Erdkabel) oder vielleicht ein Mast (Freileitung) mit Hausanschlußkasten?
    Wenn Du zu dem Archi so wenig Vertrauen hast, sollte man über einen Wechsel nachdenken...
    Den Baustromverteiler stellt üblicherweise der Eli oder der Rohbauer.
    Du selbst hast vermutlich noch gar keinen zur Verfügung.
  5. #5 Harrasbau, 21.04.2011
    Harrasbau
    Harrasbau
    Operator
    Sachsen
    okay, da werd ich mal ein Bild davon schießen müssen.
    Ist ne Erdleitung.
    :think Also Rohbauer oder Eli, danke. Die haben wir ja noch nicht, wie gesagt, es läuft noch die Planung.
    Das mit dem Archi ist so ne Sache. Ist ein Bekannter meines Mannes.
    Als Planer bin ich mit ihm nicht so zufrieden, denke aber, dass er dann am Bau wieder viel besser ist.
    Er ist schon im "Rentenalter" und wird dann fast jeden Tag mit auf der Baustelle sein.
Thema: Baustrom bei erschlossenem Grundstück
  1. kein baustrom erschlossenes bauland
Baustrom bei erschlossenem Grundstück - Ähnliche Themen
  1. Baustrom für sehr lange Zeit
    Baustrom für sehr lange Zeit: Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Baustrom. Ich habe diese Rechnung vom GU-Elektriker bekommen. Die Arbeiten haben sehr lange gestoppt und...
  2. Sanierung: Baustrom extra oder im Haus anschließen?
    Sanierung: Baustrom extra oder im Haus anschließen?: Hallo zusammen, es geht um eine Sanierung eines Reihenhauses von 1985. Strom haben wir im Haus, da wir dort wohnen. Ich benötige laut Handwerker...
  3. Miete Baustrom Anschlußschrank mit Verteilerschrank 5m Kabel - 1.800 Euro
    Miete Baustrom Anschlußschrank mit Verteilerschrank 5m Kabel - 1.800 Euro: Hallo, wir bauen mit einem Generalbau Unternehmen. Wir haben jetzt von dem Rohbauer ein Angebot über den Baustrom bekommen. Für 10 Monate...
  4. Baustrom nicht rechtzeitig verfügbar
    Baustrom nicht rechtzeitig verfügbar: Hallo zusammen, welche Lösungen gibt es wenn der Baustrom nicht rechtzeitig da ist? Es geht um ein EFH+Garage in Ziegelbauweise. Könnte man den...
  5. Auskunft zu Baustrom benötigt
    Auskunft zu Baustrom benötigt: Hallo liebes Forum, mein Name ist Frederik Feldmeier und ich komme aus Nürnberg. Aktuell studiere ich Wirtschaftswissenschaften an der...
