Baustrom übliche EFH typischerweise?
Diskutiere Baustrom übliche EFH typischerweise? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, haben leider den Baustromzähler bei Installation nicht abgelesen (ja, ich beiß mich auch in den A..., war damals berufl. unterwegs, ist...
  1. #1 alexatbau, 22.06.2012
    alexatbau
    alexatbau
    Physiker
    Vaihingen
    haben leider den Baustromzähler bei Installation nicht abgelesen (ja, ich beiß mich auch in den A..., war damals berufl. unterwegs, ist dann untergegangen).
    Bei der Rückgabe waren 4050kWh drauf; es wurde gebaut, aber nicht damit ausgeheizt (das lief auf den Hauszähler; Stromheizung weil Heizungsanlage nicht fertig war, etwa 1000 kWh).
    Als ich den Zähler vom EVU abholen lassen wollte haben die den nicht im System gefunden. Ich wollte, daß er trotzdem abgeholt wird (nicht daß nach 5 Jahren dann eine Rechnung kommt).
    Nun erhalte ich eine Rechnung über 4050kWh - 13kWh Einbaustand;d.h. der Zähler müßte neu gewesen sein; das kommt mir doch seltsam vor. Der Zähler war 210 Tage eingebaut, das sind dann im Schnitt 20kWh pro Tag, auch Sa und So, Wochenlang ist auf der Baustelle oft gar nichts passiert, es liefen keine Bautrockner o.ä.
    Was haltet ihr davon? Ist 4000kWh ein übl. Verbrauch?
    Danke!
    Alex
  2. R.B.
  3. Julius
    Alles etwas seltsam.
    Wem gehörte der Zähler?
    Welcher Herstelljahr/Eichdatum?
    Wer hat ihn montiert?
  4. #4 biologist, 23.06.2012
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Also eigentlich kriegt man sowohl bei Montage- als auch Demontage einen Durchschlag vom Monteur. Hast du sowas nicht?
  5. #5 alexatbau, 24.06.2012
    alexatbau
    alexatbau
    Physiker
    Vaihingen
    wem gehört der Zähler: der EnBW
    wer hat ihn montiert: der Monteur der EnBw, angefordert vom Elektriker, der während der Bauzeit vom GU 'rausgekickt' wurde weil er mehrfach nicht mit den Arbeiten begonnen hat.
    HerstellerJahr: gute Idee! es ist eine Nr. xxx - 2011 aufgedruckt, ich nehme an daß dies das Herstellerjahr ist... Montiert wurde im September.
    Eichdatum: steht das irgedwo?
    Durchschlag: habe ich leider nicht bekommen.
    Ist aber ggf. ein Guter Ansatz: EnBw soll mal das Eich- und Montageprotokoll vorlegen und damit belegen, daß die 4000kWh auf unserer Baustelle angefallen sind...
    Alex
  6. #6 alexatbau, 24.06.2012
    alexatbau
    alexatbau
    Physiker
    Vaihingen
    Habe auch nochmal den Strom für's Ausheizen nachgeschaut (neuer Zähler): 1000kWh war nur die erste Phase, in Summe waren es 1845kWh
  7. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Hatte der Rohbauer einen Kran? Der Frist gewaltig Strom.
  8. #8 ThomasMD, 24.06.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Sagt wer?
  9. #9 ThomasMD, 24.06.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das haben die bereits getan, indem sie nach dem bei ihnen dokumentierten Zählerstand abgerechnet haben. Jetzt bist Du dran, das Gegenteil zu beweisen.
    Das nachfolgende Spiel ist für beide Seiten völlig fair:
    Du hast jederzeit das Recht, die Genauigkeit des Zählers anzuzweifeln.
    Der Zähler muss dann eingeschickt und vom akkredierten Eichdienst überprüft werden.
    Liegt die Genauigkeit außerhalb der Toleranz, zahlt der Versorger die Eichgebühr und Dir einen eventuellen Mehrverbrauch (wie es im umgekehrten Fall ist, weiß ich jetzt nicht).
    Liegt die Genauigkeit im Rahmen des Zulässigen, zahlst Du.
    Ganz einfach und gerecht.
  10. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Naja bei mir war, nachdem der Rohbauer weg war, die ersten 1000 kWh weg.
    Was auch Strom verbraucht (bei einer WP) ist das Aufheizprotokoll und der Verputzer.
  11. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Ach was auch vielfach übersehen wird, sind die Stromkosten eines Bauwagens im Winter. Vielfach lassen die Handwerker die Heizung 24Std. durchlaufen.
  12. #12 ThomasMD, 24.06.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Und wieviel davon für den Kran und wieviel für die Bauwagenheizung, die 500 W Baustrahler und das Bauradio?
    Gesendet von meinem SPX-5_3G mit Tapatalk 2
  13. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @Ktown: Ist ja auch echt schlimm das diese Handwerker selbst im Winter mal ne warme Bude haben wollen.
  14. Julius
    Eine technische Überprüfung des Zählers bringt hier nichts, da ja nicht seine Meßgenauigkeit angezweifelt wird, sondern der Einbaustand.
    Was helfen könnte, wäre der Eichschein. Aus dem geht hervor, wann und mit welchem Stand der Zähler ausgeliefert wurde.
    Aber bei Baujahr 2011 ist der genannte zweistellige Einbaustand völlig plausibel. Das wäre dann ein fabrikneuer Zähler gewesen.
    Ansonsten gilt: Dumm gelaufen - unter Lehrgeld verbuchen und das nächste mal solchen Leichtsinn vermeiden!
  15. #15 alexatbau, 24.06.2012
    alexatbau
    alexatbau
    Physiker
    Vaihingen
    das ist fraglich, nachdem der Zähler im System nicht gefunden werden konnte; vielleicht hat man einen üblichen Anfangsstand zu Grunde gelegt?
    Ich frage mal nach dem Einbauprotokoll. Wenn's existiert und klar ist, daß es mein Verbrauch war, zahle ich meine Zeche selbstverständlich.
    Falls es nicht existiert wüßte ich gerne wie dann der Angangsstand gewählt wurde.
  16. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Hab ich mit irgendeiner Silbe erwähnt, dass ich den Handwerkern den warmen Bauwagen nicht gönne?
    Es ist einfach so, dass dieser Stromfresser oft übersehen wird.
  17. #17 driver55, 24.06.2012
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Werden die Zähler nicht jedes Mal genullt - sind doch digital, oder?
    Wir hatten 1928 kWh vom 17.12. - 10.02., dann wurde der Hauszähler in Gang gesetzt.
    Bis zum Einzug am 01.04. kamen dort nochmals 4100 kWh hinzu. Bautrockner + Estrichheizung.
    In Summe somit ~6000 kWh verschlungen.
  18. #18 susannede, 24.06.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    ...der hat immer richtig Hunger.
    Sozusagen mein Lieblingsstromfresser. ;)
Thema: Baustrom übliche EFH typischerweise?
  1. stromverbrauch baustelle
  2. Bau Stromverbrauch Hausbau
  3. verbrauch baustrom einfamilienhaus
  4. efh baustrom normal,
  5. baustrom kw normal,
  6. wieviel baustrom zum bau eine einfamilienhaus,
  7. Strombedarf Baustelle Einfamilienhaus ,
  8. baustrom wiviel,
  9. baustromkosten einfamilienhaus,
  10. Was verbraucht eine Einfamilienhaus Baustelle an strom,
  11. kosten baustrom einfamilienhaus,
  12. kosten stromverbrauch baustrom neubau einfamilienhaus,
  13. wieviel baustrom für einfamilienhaus,
  14. Durchschnittsverbrauch von Baustrom,
  15. enbw baustrom kwh,
  16. baustrom kwh üblich,
  17. Baustromverbrauch einfamilienhaus,
  18. Energieverbrauch Baustrom Einfamilienhaus,
  19. baustrom verbrauch,
  20. baustrom wieviel kw,
  21. Stromverbrauch baustrom,
  22. kilowattstunde baustrom,
  23. bauwagenheizung kosten,
  24. wieviel kwh baustrom,
  25. baustrom enbw kwh
Baustrom übliche EFH typischerweise? - Ähnliche Themen
  1. Baustrom für sehr lange Zeit
    Baustrom für sehr lange Zeit: Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Baustrom. Ich habe diese Rechnung vom GU-Elektriker bekommen. Die Arbeiten haben sehr lange gestoppt und...
  2. Sanierung: Baustrom extra oder im Haus anschließen?
    Sanierung: Baustrom extra oder im Haus anschließen?: Hallo zusammen, es geht um eine Sanierung eines Reihenhauses von 1985. Strom haben wir im Haus, da wir dort wohnen. Ich benötige laut Handwerker...
  3. Miete Baustrom Anschlußschrank mit Verteilerschrank 5m Kabel - 1.800 Euro
    Miete Baustrom Anschlußschrank mit Verteilerschrank 5m Kabel - 1.800 Euro: Hallo, wir bauen mit einem Generalbau Unternehmen. Wir haben jetzt von dem Rohbauer ein Angebot über den Baustrom bekommen. Für 10 Monate...
  4. Baustrom nicht rechtzeitig verfügbar
    Baustrom nicht rechtzeitig verfügbar: Hallo zusammen, welche Lösungen gibt es wenn der Baustrom nicht rechtzeitig da ist? Es geht um ein EFH+Garage in Ziegelbauweise. Könnte man den...
  5. Auskunft zu Baustrom benötigt
    Auskunft zu Baustrom benötigt: Hallo liebes Forum, mein Name ist Frederik Feldmeier und ich komme aus Nürnberg. Aktuell studiere ich Wirtschaftswissenschaften an der...
