Baustützen Auslegung
Diskutiere Baustützen Auslegung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallöchen, ich möchte für Lüftungssysteme und E-Unterverteiler verschieden Stahlrahmen ins Mauerwerk setzen. Die Tahmen sind berechnet, die Frage...
  1. #1 ChrisPy229, 04.08.2019
    ChrisPy229
    ChrisPy229
    Hallöchen,
    ich möchte für Lüftungssysteme und E-Unterverteiler verschieden Stahlrahmen ins Mauerwerk setzen. Die Tahmen sind berechnet, die Frage dabei wäre...wie muss ich die Decken abstützen?
    Es geht um ein Rahmen ca. 400x800 und ein Rahmen ca. 370x890(je Etage aber kritisch ist ja erstmal das EG). Ich dachte an jeweils 2 Mauersprieße nahe der Wand links und rechts des Bereichs um den es geht und mit einer Bohle und einem starken Kantholz (12×12) darauf und in Richtung der Decke der selbe Aufbau.
    Viele Grüße
    Chris
  2. #2 petra345, 04.08.2019
    cm oder mm?
    Vorhandene Wandstärke?
    Tragende oder nicht tragende Wand?
    Holz ist sehr tragfähig.. Aber man kann es nicht zum parallelen Unterstützen eines Mauerwerkes nehmen.
    Ich vermute mal, man kann ein Loch in der Wand und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen.
    Aber dazu müssen erst die Fragen beantwortet werden.
  3. #3 ChrisPy229, 05.08.2019
    ChrisPy229
    ChrisPy229
    Der Rahmen 400x800mm soll aus MSH 140x70-4 gefertigt sein, 2 Stück hintereinander gesetzt sollen die Statik für die Aussenwand (30cm) erfüllen. Das ist auch alles von einem Statiker so gerechnet. Mir geht es darum, bei der Durchführung die Decke mit Bausprießen abzustützen.
    Danke schonmal fürs anschauen:)
  4. #4 petra345, 05.08.2019
    Ich kann mir das ohne Zeichnung nicht so recht vorstellen.
    Aber eine Aussparung in einer 30 cm Außenwand sollte keine Kopfschmerzen bei der Statik verursachen. Aber es können später Probleme mit der Wärmedämmung und Kondensation geben.
    Auch wenn eine der heutigen Betondecken auf eine Breie von 30 oder 40 cm nicht auf der Wand aufliegt, weil da z. B. die Rohre der FBH durchgeführt werden, sollte es ohne Stützen kein Problem sein, wenn da nicht gerade ein Aquarium mit 1 m Wasserhöhe drübersteht.
  5. #5 petra345, 05.08.2019
    Ein Kantholz reicht. Selbst mit Schutzhelm tut das Weh und bei zwei Hölzer macht sich immer eins selbstständig
  6. #6 ChrisPy229, 05.08.2019
    ChrisPy229
    ChrisPy229
    Ich habe unterdrunter noch original Eichenparkett liegen und dachte daran, vorher noch ne Bauschutzmatte auszulegen...dann die Hölzer, unten eine Bohle, darauf das Kantholz, oben nur dann nur eine Bohle oder nur ein Kantholz (oder ich schneid das zurecht und schraub es zusammen).
    Wegen der Statik, prinzipiell wäre das auch kein Problem, direkt daneben ist aber ein Fenster und um vom Mauerwerk nicht zu viel Tragkraft wegzunehmen und den Restpfeiler der Laibung nicht zu schmal werden zu lassen, hat der Statiker das so empfohlen. Hier mal die Planung. Ich hatte daran gedacht, noch innen und aussen mit Dämmung zu arbeiten.
    Der Durchbruch soll zwischen Gästezimmer und Bad im Gästezimmer wandseitig entstehen. Das blaue ist die ungefähre Position. Das rote ist Zu- und Abluft für das Bad.. Anbei ausserdem ein paar Bilder.
    lg
    Chris
Baustützen Auslegung - Ähnliche Themen
  1. Baustützen + Statik
    Baustützen + Statik: [ATTACH] [ATTACH] Hallo ihr lieben, wir haben gestern einen Wandvorsprung 60cm x 11,5cm entfernt, nach dem wir von Vorbesitzer, Makler, etc....
  2. Adapterplatte für Baustütze
    Adapterplatte für Baustütze: Hallo zusammen, ich suche Adapter um mit eine Baustütze seitlich etwas abfangen zu können. Da mir der Fachbegriff fehlt, werde ich im Internet...
  3. Baustützen - der erste Durchbruch durch eine tragende Wand
    Baustützen - der erste Durchbruch durch eine tragende Wand: Hallo liebe Community, mein erster Durchbruch durch eine tragende Wand steht an und wie sich das gehört bin ich etwas aufgeregt und will nichts...
  4. Wieviele Baustützen werden benötigt ?
    Wieviele Baustützen werden benötigt ?: Hallo, ich habe mir durch einen Statiker ausrechnen lassen was für einen Stahlträger ich fürs entfernen der tragenden Wand 30cm benötige....
  5. Baustützen...
    Baustützen...: Viele Baustützen, relativ neue Standard (bis 2,90) und sehr viele sehr alte (schwer!!!!) Teilweise teilverzinkt, manche bis 5m ausziehbar. Alle...
