Bauteilfrage
Diskutiere Bauteilfrage im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin! Was macht ein "Modular-Divicon" so den ganzen Tag? (logischerweise, wenns eingebaut ist;)) Das ist ein Vi.....mann-Bauteil und trägt die...
  1. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Das ist ein Vi.....mann-Bauteil und trägt die NR: 71 48 977
    Anschlußfrage: Kann es vorkommen, daß die dort eingebaute Pumpe nicht unbedingt mit der, die in der Therme steckt, korrespondiert?
    Gruß und Dank
    Lukas
  2. R.B.
    Das ist die Anbindung der Therme an den Heizkreis, auch "Heizkreis Verteilung" genannt. Gibt´s mit und ohne Mischer, und ist nichts anderes als das was man normalerweise konventionell aus Einzelteilen aufbaut, nur halt in eine schöne Dämmschale gepackt.
    Was die Pumpe betrifft, so kommt es darauf an wo diese angeschlossen wurde. Es gibt Leute die machen sich das Leben leicht und hängen die Pumpe einfach irgendwo an Netzspannung. Sie läuft dann 24/7.
    Ist ein Mischer verbaut, dann gibt es noch einen Erweiterungssatz mit Mischermotor. Dieser wird dann mit der Therme verbunden und von dieser gesteuert.
    Vom Herstelle gibt´s eine Menge Infos dazu. Da kannst Du bis Weihnachten lesen. ;)
    Ähem....da fällt mir gerade ein....war das eine Produktbesprechung? :yikes
  3. #3 coroner, 19.12.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Keine Sorge Ralf, ich denke das fällt unter DIY Anleitung :bierchen:
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Danke Ralf!
    Und nein, das ist keine Produktbesprechung, sondern mein Versuch in die Logik einer bestehenden Anlage einzutauchen, die ein etwas unlogisches Eigenleben zeigt.:o;)
    Es kommen Vor- und Rücklauf von der Therme und verschwinden im ersten schwarzen "Zauberriegel". Aus dem heraus kommen wieder Vor- und Rücklauf und es gibt seitlich einen Fühler, der einer Steuerung die Vorlauftemperatur mitteilt. Danach (darüber) kommt der nächste schwarze "Zau.....", der nun aber drei mal V und R absondert, worauf dann o.g. Bauteile sitzen und die diversen Heizkreise versorgen.
    Was mir dabei aufgefallen ist, ist daß oben deutlich weniger rauskommt, als unten reingeht. (nicht Wasser - sondern Temperatur) Manchmal zeigen die Schätzeisen sogar ne höhere Rücklauf- als Vorlauftemperatur an. Das aber nur, wenn die Anlage angefahren wird. Sonst läuft das meist mit 60/40 bei ner Kesseltemperatur von 80°C.
    Daher frag ich mich, ob da irgendwas mischt oder so.:o
    Gruß und Dank
    Lukas
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich glaube ein Bild ist besser als ne blumige Beschreibung.:o
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Und jetzt noch Temperaturen dazu: 70 - 63 - 55 - 43
    Das sind: Kessel (momentan - er heizt grad) - Vorlauf am unteren Zauberriegel - Vorlauf am oberen Schätzeisen - Rücklauf am Schätzeisen.
    Gern hätte ich das noch mit meinem IR-Spielzeug geprüft. Ich musste dabei aber lernen, daß man mit dem Ding nicht gegen Cu-Rohre messen kann.:o Bei solchen, die ordentlich begrünspant sind, funktioniert es. Bei den relativ sauberen zeigts irgendwas um 22°C an.
    Ich glaub jetzt den vorhandenen Anzeigen und kauf mir nicht nochn Anlegedings.
    Nochn Gruß
    Lukas
  7. R.B.
    Einfach etwas Klebeband drauf.
    Die Temp.unterschiede zwischen den einzelnen Heizkreisen kann ich mir im Moment noch nicht erklären, zumal es danach aussieht, dass kein Mischer verbaut ist.
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Ralf,
    ich hab die Klebebandmessung gemacht. Es müsste schon ein großer Zufall sein, wenn das IR-Dings die gleichen Fehler wie die anderen macht.;)
    Also sind die gestrigen Werte bestätigt.
    Gruß und Dank
    Lukas
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
Bauteilfrage
