Bautrocknung & Vollwärmeschutz
Diskutiere Bautrocknung & Vollwärmeschutz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallöchen, könnte zu folgendem Bauvorhaben mal eine Empfehlung gebrauchen: - EFH, 2,5 Stock - Weisse Wanne - 24cm Ziegel + 12cm...
  1. #1 Wolfmaniac, 10.07.2006
    Wolfmaniac
    Wolfmaniac
    Dipl. Betriebswirt
    Lorsch
    Anpacken und es klappt auch mit dem Häuschen!
    Hallöchen,
    - EFH, 2,5 Stock
    - Weisse Wanne
    - 24cm Ziegel + 12cm Vollwärmeschutz
    Der Rohbau wird ca. Anf. Aug. abgeschlossen sein.
    Dann Dach, Strom und Sanitär/Heizung.
    Der Innenputz wird dann wohl Anf./Mitte Sept. anstehen und der Estrich Ende Sept eingezogen werden.
    Wann empfiehlt sich den Vollwärmeschutz zu machen?
    Könnte man damit noch im Ende Okt/Anf. Nov. anfangen?
    Gibt es einen Richtwert für die Wandfeuchte, bevor man Vollwärmeschutz anbringt?
    Merci
    Wolfgang
  2. #2 Hundertwasser, 10.07.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    WDVS anfang November kann blöd rausgehen weil ab diesem zeitraum die Temperaturen bei Hochdrucklage nachts in den Keller gehen. Möglicherweise kann dann erst um 10.00 Uhr angefangen werden zu arbeiten und um 14.00 Uhr muss man wegen Frostgefahr wieder aufhören. Bei Tiefdrucklage ist Regengefahr und die Luftfeuchte groß. Auch nicht viel besser. Muss aber letztendlich der Handwerker vor Ort entscheiden.
    Bei Richtwerten für die Restfeuchte von Putz und Estrich muss ich leider passen.
    Allerdings muss sicher gestellt sein, das das Mauerwerk nicht durchfeuchtet ist. Lt. BFS-Mekblatt 21 "... muss nur bei nachträglich eingebauten Putzen und Estrichen für eine ausreichende Lüftung sorge getragen werden"
  3. #3 VolkerKugel (†), 10.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Hundertwasser ...
    ... lies Dir doch mal alle Beiträge von Wolfmaniac durch :cool: .
    @Wolfmaniac - Ich will ja gar nicht so sein:
    Nach der Dachdeckung können die Fenster rein und dann auch das WDVS aufgebracht werden. Wenn das Gerüst geschickt geplant wird, brauch´s dann auch nur einmal gestellt werden. Der Rat ist kostenlos :konfusius .
  4. #4 Wolfmaniac, 10.07.2006
    Wolfmaniac
    Wolfmaniac
    Dipl. Betriebswirt
    Lorsch
    ... Vorsicht ist die Mutter
    ... der Porzelankiste, denn Deiner Antwort traue ich nicht recht!
    Ist mir etwas zu schnell!
    Irgendwie soll doch der Bau erstmal richtig austrocknen, schließlich wird ja innen noch verputzt, Estrich etc. :lock
  5. #5 VolkerKugel (†), 10.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn der Bau ...
    ... richtig austrocknen soll, musst Du den Rohbau mal so ein bis 2 Jahre stehen lassen, bevor Du weitermachst. Kannst Du das?
    Das WDVS behindert die Austrocknung nicht wesentlich, nur 1 x Gerüst spart Dir aber ne Menge Geld, Du Geizkragen.
    Und wenn´s Dich beruhigt - ich mach´s mit meinen Häusern immer so.
    Und für die Unterstellung solltest Du Dich schämen - gibt noch kein Smiley dafür.
  6. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    Wie wäre der? :o beim Mouseover steht das "Peinlichkeit" *g
  7. #7 Wolfmaniac, 10.07.2006
    Wolfmaniac
    Wolfmaniac
    Dipl. Betriebswirt
    Lorsch
    2 J. habe ich natürlich keine Zeit!
    Die Unterstellung resultiert aber nur aus Deinen bisherigen Antworten!
    Aber Du besserst Dich ja schon! :28:
    Wobei das mit dem Geizkragen Punktabzug gibt! :p
Bautrocknung & Vollwärmeschutz - Ähnliche Themen
  1. Bautrocknung über Lüftungsschächte - Asbestgefahr?
    Bautrocknung über Lüftungsschächte - Asbestgefahr?: Hallo, in unserem Mietshaus gibt es einen Wasserschaden, der sich über 4-5 Etagen erstreckt und 10 Wohnungen betrifft. Nach zwei Monaten...
  2. Sichtdachstuhl Bautrocknung nach Innenputz
    Sichtdachstuhl Bautrocknung nach Innenputz: Servus zusammen, wer kennt sich mit Bautrocknung im Neubau mit offenem Sichtdachstuhl aus Fichte aus? Unser Neubau wird am Freitag verputzt mit...
  3. Neubau - Bautrockner einsetzen
    Neubau - Bautrockner einsetzen: Hallo, unser Hausbau schreitet voran und so wurde inzwischen der Innenputz im Dachgeschoss fertiggestellt. EG und Keller folgen in den nächsten...
  4. Bautrockner ja oder nein?
    Bautrockner ja oder nein?: Moin, bei uns komm demnächst Innenputz für 400 qm (Kalkzement). Der Bauleiter äußert sich nicht klar, ob nun Bautrockner oder nicht. Einmal war,...
  5. Bautrocknung & Vollwärmeschutz
    Bautrocknung & Vollwärmeschutz: Hallöchen, könnte zu folgendem Bauvorhaben mal eine Empfehlung gebrauchen: - EFH, 2,5 Stock - Weisse Wanne - 24cm Ziegel + 12cm...
