Be- und Entlüftung bei vorgehängter Fassade
Diskutiere Be- und Entlüftung bei vorgehängter Fassade im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, bei einer vorgehängten hinterlüfteten Glasfassade sollen, nur am Fuß- und Dachrandpunkt, Zu- und Abluftöffnungen angeordnet werden....
  1. #1 hegwein.h, 30.09.2005
    hegwein.h
    hegwein.h Gast
    Reichen bei einer Bekleidungshöhe von ca. 22,5 m, die Zu- und Abluftquerschnitte nach DIN 18516-1 Abchnitt 4.2.3, min. 50 cm² je 1 m Wandfläche aus? Zur Belüftung gegen Wasserdampf und gegen Kondensatausfall an der inneren Oberfläche der Glasscheiben.
    Der Abstand von der inneren Oberfläche der Glasscheiben zur Mineralfaserdämmung ist > 100 mm.
    Was ist besser, wenn das Verhältnis der Zu- und Abluftquerschnitte
    - 1 zu 1 ist?
    - Zuluft- < Abluftquerschnitt ist?
    - Zuluft- > Abluftquerschnitt ist?
    Sind jemand weitere Literaturstellen in Normen, Büchern, Zeitschriften usw.
    bekannt (wichtig ist die Literaturstelle,wenn möglich auch der Inhalt)?
    Gruss
    Helmut Hegwein
Thema: Be- und Entlüftung bei vorgehängter Fassade
  1. Entlüftung bei Fassaden
Be- und Entlüftung bei vorgehängter Fassade - Ähnliche Themen
  1. Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung
    Hinterlüftete Klinkerfassade, vertikale Entlüftung: Hallo zusammen, Wie haben 2021 ein Haus als 3. Besitzer gekauft: Fa. Renolit Fertighaus 1994, Decke KG/EG Stahlbeton, Fassade Holzrahmenwerk...
  2. Serverraum - Be/Entlüftung
    Serverraum - Be/Entlüftung: Hallo Leute, ich plane gerade einen Technikraum (Akkus für die Photovoltaik, zentraler Stromverteiler, Wechselrichter) der auch gleichzeitig ein...
  3. nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech
    nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech: Hi zusammen, wir bauen in einer Eigentumswohnung aus den 1970ern (oberstes Geschoss/Dachgeschoss) das bestehende Bad zu einer offenen Wohnküche...
  4. Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig?
    Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig?: Hallo zusammen, Mein Dach wird grade saniert und ich frage mich ob es richtig ist, das meine Entlüftung am Pult entlüften kann ohne eine...
  5. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???
    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
