Bealstbarkeit bis Bodenbelag
Diskutiere Bealstbarkeit bis Bodenbelag im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bekommen demnächst den Estrich eingebaut. Da wir recht groß gebaut haben, aber noch keine Kinder haben, wollen wir das Dachgeschoss...
  1. #1 BHMarkus, 16.05.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Freiberufler Baubranche
    Stuttgart
    BHMarkus
    wir bekommen demnächst den Estrich eingebaut. Da wir recht groß gebaut haben, aber noch keine Kinder haben, wollen wir das Dachgeschoss erst später ausbauen. Alle Vorarbeiten, wie Installationen, Wände und auch den Estrich wollen wir aber sofort machen lassen. Später dann den Rest.
    Ist es richtig, dass der Estrich nach dem Austrocknen nur eine bestimmte Zeit begangen werden soll, da es sonst sandet ? Nützt der Estrich sich tatsächlich ab? Wenn ja, wie lange sollte der Zeitraum bis zum verlegen des fertigen Bodenbelags max. sein? Als Fertigbelag sind Fliesen und Laminat vorgesehen.
    Bitte um Eure Meinung.
    Danke.
  2. #2 geigei, 16.05.2004
    geigei
    geigei
    so weit ich weis...
    kann man die obere Schicht des Estrichs durch zuviel herumgehen kaputt machen;
    deshalb ist es zu empfehlen den Estrich abzudecken sobald er begehbar ist.
    Viele sagen so ein schmarrn brauchen wir nicht (da sind sogar estrichbauer dabei :irre :irre )
    Vorteile:
    -der estrich schüsselt weniger
    -die oberfläche bleibt weitestgehend unbeschädigt
  3. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Wenn man Estrich nicht begehen darf, dann frage ich mich, warum man z.B. Nutzkeller mit einem Estrich als oberste Schicht des Bodenaufbaues versieht?
    Darauf gehen wir im Keller seit 10 Jahren: Natürlich ist dieser etwas verschmutzt, hat durch ein umgefallenes Fahrrad auch mal einen Kratzer, aber "kaputt" gegangen ist er dadurch nicht.
    Tommi
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Nun, es gibt verschiedene Arten von Estrich.
    Nachbehandlung ist generell wichtig, wird oftmals vernachlässigt.
    Estriche, als direckte Nutzflächen (alte Waschküchen) snind heute eher selten, die meisten Estrichbauer können das heute nicht mehr.
    Zur Frage: Ich würde Zementestrich, mit Folienabdeckung (Nachbehandlung) empfehlen. Das wird die normalen Belastungen durch drüberlaufen sicher überleben.
  5. #5 BHMarkus, 19.05.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    hallo lebski, hallo forum
    danke für die info.
    jetzt hab ich den estrich als zementestrich vergeben.
    der estrichleger empfiehlt mir aber einen anhedrytestrich, der wäre fugenlos verlegbar und besser. allerdings, und das ist glaube ich wichtig, er meint nicht als fliesestrich, sondern anhedrytestrich konvenzionell eingebaut.
    1. wo liegen die vor- bzw. nachteile?
    2. welcher ist gegen abrieb belastbarer?
    3. wie liegen die preislich zueinander?
    4. was heisst fugenlos? garkeine fugen unter den türen?
    wie wertest du das?
    in den Bädern und im Wohnbereich haben wir FBH. als fertigbelag ist in den bädern fliesen vorgesehen und sonst laminat
    bitte nochmals um deine info.
    danke.
  6. henry
    henry Gast
    estrich härten
    wenn du den estrich längere zeit "offen" lässt und nutzen willst solltest du ihn entweder naß in naß härten lassen - oder auch nachträglich durch aufgiessen von lithurin härten. es gibt estriche die werden von panzern mit ketten befahren und bleiben glatt. das ist das ergebnis von härtern. siehe www.estrichbau.at.tf
Bealstbarkeit bis Bodenbelag - Ähnliche Themen
  1. Bodenbelag Material
    Bodenbelag Material: Hallo zusammen , Ich habe unter dem Laminatboden noch einen Teppichboden und diesen PVC Boden gefunden. Kann mir jemand sagen, was das für...
  2. Granitplatten als Bodenbelag in einer Garage
    Granitplatten als Bodenbelag in einer Garage: Für meine Garage "wünsche" ich mir einen möglichst glatten Granitboden. Glatt = weniger Fugen... Rahmenbedingungen sind: - Keine Bodenplatte in...
  3. Spitzboden mit OSB3 Bodenbelag
    Spitzboden mit OSB3 Bodenbelag: Hallo Zusammen, ich habe mich bereits ein wenig durch das Forum gewühlt, dabei gibt es ja diverse Themen dazu, wenn der Boden des Dachbodens mit...
  4. Schallübertragung Übergangs-/Abschlussprofile schwimmender Bodenbelag
    Schallübertragung Übergangs-/Abschlussprofile schwimmender Bodenbelag: Hallo, wir wollen in einer Mietwohnung mal wieder Laminat verlegen (schwimmend). Eigentlich wollte ich die Dehnungsfugen mit den die üblichen...
  5. Bodenbelag mit Asbest?
    Bodenbelag mit Asbest?: Hallo Forengemeinde, ich bin bereits seit längerem dabei mein Dachgeschoss (Haus, Baujahr 1948) zu renovieren. Nun ist mir heute der Gedanke...
