Bebauungsplan - Frage zu Formulierung: Geschossfläche, Grundfläche, Erdgeschoss,...
Diskutiere Bebauungsplan - Frage zu Formulierung: Geschossfläche, Grundfläche, Erdgeschoss,... im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich habe eine Verständnisfrage zu einer Formulierung in einem Bebauungsplan. In dem Bebauungsplan steht: 1. Zitat:...
  1. DirkT
    DirkT
    Pflichtfeld
    <$loc> not found
    1. Zitat: "Ausnahmsweise können auf geeignetem Baugrund und bei Nachweis ausreichender Entwässerung zugelassen werden:
    Wochenendhäuser mit höchstens 60m² Grundfläche (GR) und höchstens 60m² Geschlossfläche (GF). Die festgesetzte zulässige Grundfläche im Sinne von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO 1990 darf durch die Grundflächen der in §19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO 1990 bezeichneten Anlagen um bis zu 50 vom Hundert überschritten werden."
    2. Zitat: "Sonstige Vorschriften zum MASZ der baulichen Nutzung:
    Bauliche Anlagen dürfen mit ihrer Oberkante folgende Höhen, gemessen ab der in der Tabelle D. Grundstücksliste, Spalte 3 (Höhenbezugspunkt) bezeichnneten Höhepunkt, nicht überschreiten:
    Bei Gebäuden mit mehr als einem Vollgeschoss: 4,00m.
    Bei Gebäuden mit mehr als einem Vollgeschoss: 7,50m."
    Frage: Heißt das, dass ich im besten Fall, also bei tragfähigem Boden, eine Haus mit 60m² Erdgeschoss + 60m² Obergeschoss bauen dürfte?
    Bei Zitat 1 bin ich mir nicht sicher was "und höchstens 60m² Geschlossfläche (GF)" bedeutet! Ein Erdgeschoss ist doch auch eine Geschoss, oder?
    Im zweiten Zitat steht dann ja aber "Bei Gebäuden mit mehr als einem Vollgeschoss: 7,50m.". Demnach dürfte ich doch mit Erdgeschoss 60m² + einem Obergeschoss mit nochmal 60m² (bei z. B. Flachdach...) rechnen, oder?
    Danke und viele Grüße
    Dirk
  2. #2 Andybaut, 14.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ne, ganz so viel darfst du nicht bauen.
    Also du dürftest z.B. 30m² Grundfläche überbauen und das im EG und dann nochmals 30m² im OG.
    Die Grundfläche wären dann 30m² und die Geschossfläche 30+30=60m².
    oder halt 60m² im EG
    oder 60m² im EG und nochmal was zusätzlich im DG (also kein Obergeschoss als Vollgeschoss, sondern ein Dachbereich).
    Das kommt aber auf weitere Formulierungen an. Wenn das oberste Geschoss kein Vollgeschoss ist,
    dann kann je nach Bebauungsplan diese Fläche nicht hinzugerechnet werden oder muss hinzugerechnet werden.
  3. DirkT
    DirkT
    Pflichtfeld
    <$loc> not found
    Hallo und
    Danke fürs Feedback :-)
    Da im Bebauungsplan sonst leider nichts bezüglich "Vollgeschoss, Dachgeschoss, oberste Geschoss, Dachform, etc ..." steht,
    werde ich die total möglich Fläche dann wohl bei 60m² annehmen müssen. Schade...
    VG
  4. #4 Andybaut, 14.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    nicht so schnell.
    Es kann auch mit dem Datum der damals gültigen LBO zusammenhängen.
    Solche Dinge ändern sich über die Jahre.
    Da gilt es durchaus sehr genau nachzuforschen.
    Durch die damals gültige LBO kann sich evtl. die Frage von selbst beantworten.
    Das wissen entwder die Baurechtsämter, oder die Vermesser oder auch manchmal wir Archtitekten.
    Aber die erstgenannten sind da normalerweise besser im Thema :-)
  5. #5 simon84, 14.06.2017
    Das mit der Überschreitung um 50% bedeutet was ? 90 qm möglich ?
  6. #6 Andybaut, 15.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ne, da geht´s um die Flächen "außerhalb" des Hauses. Also Parkplätzen und solche Dinge
    (4) 1Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von
    1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
    2. Nebenanlagen im Sinne des § 14,
    3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird,
    mitzurechnen. 2Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in Satz 1 bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom Hundert überschritten werden
Thema: Bebauungsplan - Frage zu Formulierung: Geschossfläche, Grundfläche, Erdgeschoss,...
  1. Abweichung geschossfläche von Grundfläche
  2. fläche erdgeschoss
Bebauungsplan - Frage zu Formulierung: Geschossfläche, Grundfläche, Erdgeschoss,... - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Bebauungsplan
    Fragen zum Bebauungsplan: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei, unseren Bebauungsplan zu durchforsten, und fühlen uns ein wenig verloren. Unser Grundstück liegt an einem...
  2. Bebauungsplan zeichnen Frage
    Bebauungsplan zeichnen Frage: Hallo sehr geehrte Bauexperte. Können Sie mir bitte mit der folgenden Bebauungsplan Zeichnen helfen? KG+EG II [ATTACH] Bedeutet dies, dass das...
  3. Frage zum Bebauungsplan
    Frage zum Bebauungsplan: Hallo zusammen, in meinem B-Plan aus 1971 stehen 3 statt 2 Zahlen (siehe Grafik). Ich gehe aus von: 0,4 GRZ 0,8 GFZ Was sagt die zweite 0,4 aus?...
  4. Frage zum Bebauungsplan in Nrw
    Frage zum Bebauungsplan in Nrw: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu unserem Bebauungsplan in NRW. Vorgegeben ist eine 1 bzw. 1,5 geschossige Bauweise mit einer Traufhöhe...
  5. Frage zu Bebauungsplan- Formulierung-
    Frage zu Bebauungsplan- Formulierung-: Hallo, ich bin mit meinem Kollegen, der sich ein Grundstück kaufen will, am dikutieren. Es gibt für ein Neubaugebiet einen B-Plan. Es gibt auf...
