Bebauungsplan (Rückfrage zur Traufhöhe / Nutzung eines Dachkranz)
Diskutiere Bebauungsplan (Rückfrage zur Traufhöhe / Nutzung eines Dachkranz) im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Grundstück kaufen. Der Bebauungsplan gibt folgendes vor: TH <=4,5m, FH <= 9,5m, OK < =7m, SH <= 0,5m,...
  1. h4ns
    h4ns
    • TH <=4,5m, FH <= 9,5m, OK < =7m, SH <= 0,5m, offene Bauweise, 2 Vollgeschosse
    • Die festgesetzten Traufhöhen gelten nicht für Dachgauben, Erker, Wintergärten, Nebengiebel und sonstige An- oder Ausbauten.
    • Die Gesamtlänge dieser Anlagen darf jedoch 50% der Breite der jeweiligen Außenwand nicht überschreiten.
    • Innerhalb der festgesetzten allgemeinen Wohngebiete (...) sind bei einer Dachneigung von 30° oder mehr die festgesetzten Trauf- und Firsthöhen (TH & FH) einzuhalten. Bei einer Dachneigung mit weniger als 30° gilt die festgesetzte Gebäudehöhe (OK).
    Wir würde gerne eine Stadtvilla mit Walmdach bauen (rd. 180qm), was vorliegend aufgrund der Traufhöhe von 4,5m wohl nur mit einem "Dachkranz" möglich wäre, der angeblich einmal komplett um das Haus gehen muss.
    Hat hier jmd. evtl. einen Tipp bzw. Erfahrungen, ob bzw. wie man den Dachkranz möglichst "einschränken" kann? Ist dies bspw. durch einen Anbau (in Form eines Staffelgeschosses) möglich?
    Für Tipps und Tricks wäre ich euch sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Hans
  2. #2 Kriminelle, 20.02.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Max. 2 Geschosse oder sind 2 Geschosse festgelegt?
    Was meinst Du mit Dachkranz? Das gibt es baurechtlich nicht bzw. ist es mir nicht bekannt.
    Meinst Du ein Staffelgeschoss, also ein kleines Dach rundum, darauf das zweite Geschoss? Dann gilt die oberste Dachhaut, und damit wäre die Traufhöhe von max 4,5 überreizt.
    Mit einem Anbau kann man eine Eingeschossigkeit mit einem Zweigeschosser erreichen, aber keine Traufhöhe belügen.
    Sucht Euch ein anderes Grundstück oder wählt den Hausstil mit Bedacht.
    Dimeto gefällt das.
  3. h4ns
    h4ns
    Es sind zwei Vollgeschosse möglich; also Bungalow wäre auch möglich (-> "Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß").
    Dachkranz ist ein Zwischendach zw. EG und DG, das nmW. mittels Staffelgeschoss erreicht werden kann (alternativ meine ich, dass man es auch ohne Staffelgeschoss machen kann - bin mir aber nicht sicher). Es gibt bereits ein Haus mit Staffelgeschoss, d.h. es ist möglich. Wir haben hier auch schon eine Auskunft vom Bauunternehmen, dass es möglich ist.
  4. #4 Kriminelle, 21.02.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Wie schon gesagt: das höchste Dach ergibt die Traufhöhe, keine Zwischendächer.
    11ant und Dimeto gefällt das.
  5. h4ns
    h4ns
    Das ist mWn. nicht korrekt. Bei einem Staffelgeschoss ist dies das Zwischendach (durch das Zurücksetzen der Wände). Wie auch eingangs erwähnt, gibt es schon entsprechende Bauten in Baugebiet.
    Gibt es hier jmd. der Erfahrungen mit einem Staffelgeschoss hat?
  6. #6 Kriminelle, 21.02.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    @Dimeto hat zu gleichen Fragen die entsprechende Antwort mit Paragraphen genannt. Ist über die Suchfunktion zu finden.
    11ant gefällt das.
  7. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Walmdach mit 15° Dachneigung auf einem 10m*11m Baukörper ergibt eine Traufhöhe von 5,66m => zulässig.
    Mehr Tipps gäbe es vielleicht, wenn das Bundesland, der vollständige Bebauungsplan und mehr Details zu Deinen Wünschen und Aufkeinenfalls bekannt wären.
    Wer hat das denn angegeben?
    Da hier weder der Bebauungsplan noch Details zu dem Vergleichsobjekt bekannt sind, kann Deine Schlussfolgerung weder bstätigt noch widerlegt werden.
    Besser wäre es, wenn die bauvorlageberechtigte Person, die eine genehmigungsfähige Planung vorlegen soll, diese Auskunft gegeben hätte.
    Wann, wie und wo hast Du dieses Wissen erlangt?
    Ja.
    11ant gefällt das.
  8. h4ns
    h4ns
    @Dimeto Vielen Dank. Eine Stadtvilla mit 15° Dachneigung könnte evtl. echt klappen! Das schauen wir uns auf jeden Fall an! Mit 1,34m Dachhöhe ist man dann genau bei 7m OK. Keramikdachziegel brauchen aber angeblich 16-18°, dann wäre man eher bei knapp 8,5-9,5m Breite.
    Bundesland ist Niedersachsen; alle wesentlichen bzw. vorliegend relevanten Punkte aus dem Bebauungsplan habe ich m.E. oben beschrieben. Was fehlt dir denn noch an Informationen? Ich habe es bewusst kurz gehalten, um es auf die für mich relevanten Punkte einzugrenzen.
    Unser Wunsch ist primär eine Stadtvilla bzw. alternativ klassisches Satteldach - hier stören mich aber vor allem die Schrägen. Mansardendach o.ä. möchte ich auch nicht.
    VG h4ns
  9. #9 Kriminelle, 21.02.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    die könnte man abdrempeln. Hat bei vielen den Vorteil, dass man die Grundfläche größer baut und im Dach durch das Abdrempeln etwas weniger zur Verfügung hat.
    Eine 4-köpfige Familie mit Bürowunsch hat meist mehr Bedarf im EG als in der Schlafetage. Ist aber auch wiederum abhängig von der Größe des Grundstücks bzw dem Schnitt des Baufensters.
  10. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Offensichtlich den Stufenrock einer Toskana-Anstattvilla.
    Die Dachneigung rettet die "Stadtvilla" hier nicht, die Beschränkung der Traufhöhe bleibt ja bestehen.
    Es. will. eben. nicht. jeder. Bebauungsplan. eine. Anstattvilla. zulassen.
  11. h4ns
    h4ns
    Bei einer Dachneigung < 30% gilt nicht die Traufhöhe, sondern die festgesetzte Gebäudehöhe (siehe oben). Bei einer max. Gebäudehöhe (OK<=7m) wird es dann aber auch sehr, sehr knapp...
  12. Dimeto
    Dimeto
    Zum Beispiel die Bezugspunkte für die Höhenangaben. Aber weitere Puzzleteile reichen nicht, um die städtebaulichen Absichten zu erkennen. Der Bebauungsplan ist ein Kunstwerk, welches nur als Gesamtheit zu verstehen ist. Die Faszination für das Lächeln der Mona Lisa erschließt sich den Kunstinteressierten auch nicht, wenn nur ein Ausschnitt vom Mund gezeigt würde.
    Die bisherigen Puzzleteile erwecken den Eindruck, dass Dein Wunsch von der Stadtplanung nicht gewünscht ist und Du deine Vorstellungen so verbiegen müsstest, dass die Alternative zu einem besseren Ergebnis führen wird. Aber dafür haben wir die Architektinnen ja jahrelang zur Hochschule geschickt.
    11ant und Kriminelle gefällt das.
  13. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Das ist ja ein unglaublich netter Bebauungsplan. Da war wohl der Anstattvilla Fanclub dran beteiligt ;-)
Bebauungsplan (Rückfrage zur Traufhöhe / Nutzung eines Dachkranz) - Ähnliche Themen
  1. Befreiung vom Bebauungsplan; Garage
    Befreiung vom Bebauungsplan; Garage: Hallo zusammen, wir planen den Bau eines Einfamilienhauses innerhalb eines Neubaugebiets mit (neu aufgestelltem) Bebauungsplan. Es handelt sich...
  2. Bebauungsplan (4m Traufhöhe, 38 grad Sattel)
    Bebauungsplan (4m Traufhöhe, 38 grad Sattel): Hi, Ich überlege ein Grundstück zu kaufen, dass folgende Informationen im Bebaungsplan enthält (NRW): Vollgeschossanzahl: 1 Maximale Traufhöhe:...
  3. Bayern: Bebauungsplan nach Baugenehmigung
    Bayern: Bebauungsplan nach Baugenehmigung: Folgende Situation in Bayern: Ein Bebauungsplan tritt erst ca. 2 Monate nach der Baugenehmigung aber einige Monate vor Baubeginn in Kraft. Vorher...
  4. Bebauungsplan vs. Bauantrag - Was hat Vorrang?
    Bebauungsplan vs. Bauantrag - Was hat Vorrang?: Hallo zusammen, wir hoffen, dass die Schwarmintelligenz hier im Forum uns ein paar Denkanstöße zu folgenden Thema geben kann: Wir haben vor ein...
  5. Bebauungsplan richtig lesen. Stelleplätze
    Bebauungsplan richtig lesen. Stelleplätze: Hallo zusammen, ich bin neu hier und kann Hilfe gebrauchen den Bebauungsplan richtig zu lesen. Ich würde gerne wissen, welche Stellplätze,...
