Bedeutung n50 / w50 / q50
Diskutiere Bedeutung n50 / w50 / q50 im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; In einem BDT-Angebot sollen die Messwerte n50, w50 und q50 erhoben werden. 1. Was ist der Unterschied zwischen diesen Werten? (bitte...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    1. Was ist der Unterschied zwischen diesen Werten? (bitte laienverständlich :-)
    Das Ergebnis soll in einen Prüfbericht "nach EN 13829" einfliessen.
    2. Was enthält dieser gemäss DIN? Ist dies üblich?
    Danke.
  2. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Die 50 bezieht sich immer darauf, daß die Daten für einen Nennunter- bzw. Nennüberdruck von 50 Pa = 5 mm Wassersäule ermittelt werden. Dieser Druck entspricht etwa dem Winddruck bei Windstärke 5 und wird mit einem Ventilator erzeugt.
    Der eigentliche Meßwert beim Blower-Door-Test (BDT, Blas-Tür-Messung) ist der Förderstrom V' des Ventilators in m³/h. Und dieser Wert wird dann durch die Gebäudedaten geteilt.
    Wenn man das Volumen V des Gebäudes nimmt, wird das Ergebnis n50 genannt (n50 = V'/V).
    Wenn man die Nettogrundfläche A des Gebäudes nimmt, wird das Ergebnis w50 genannt (w50 = V'/A).
    Wenn man die Hüllfläche H des Gebäudes nimmt, wird das Ergebnis q50 genannt (q50 = V'/H).
    Der BDT ist genormt. Und die Norm ist ist die DIN EN 13829. Und Bestandteil der Norm ist die Form des Prüfberichts.
  3. #3 Herbert, 07.07.2003
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    In der Praxis
    In der Praxis wird fast ausschließlich der n50-Wert benutzt, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu bewerten. Die Werte für w50 und q50 müssen laut Norm nicht im Protokoll genannt werden. Die Werte sind aber in der Norm definiert, wie von Herrn Ebel wiedergegeben.
    Die EnEV gibt ausschließlich für n50 einzuhaltende Grenzwerte an.
Thema: Bedeutung n50 / w50 / q50
  1. w50 wert bdt
  2. n50 q50
  3. n50 w50 q50
Bedeutung n50 / w50 / q50 - Ähnliche Themen
  1. Bedeutung Grundrisslinien
    Bedeutung Grundrisslinien: [ATTACH] Hallo! Ich habe eine kurze Frage und zwar, was bedeutet wenn die Wand mit einer diskontinuierlichen Linie gekennzeichnet ist? (s. Bild)...
  2. Sichtfläche - Bedeutung?
    Sichtfläche - Bedeutung?: Hallo zusammen, wir wollen ein Haus bauen und nun fragen wir uns, ob unsere Grobplanung überhaupt gestattet ist... Wir haben die Zufahrt von...
  3. Bedeutung "WU-Keller nach..." / Konsequenzen
    Bedeutung "WU-Keller nach..." / Konsequenzen: Hallo liebes Forum, wir finden euren Support unglaublich wertvoll und bedanken uns vorab vielmals für jeglichen Input zu unserem Fall. Zum Glück...
  4. Fallrohr: wie schneiden? Und was bedeuten die Daten?
    Fallrohr: wie schneiden? Und was bedeuten die Daten?: Guten Morgen, ich muss an unserem Carport das Fallrohr austauschen. 1. Auf dem Fallrohr sind einige Daten, die ich nicht verstehe und zwar die...
  5. in sonst anders genutzten Gebäuden bedeutung
    in sonst anders genutzten Gebäuden bedeutung: Guten Tag in die Runde, leider bin ich im Netz und auch hier im Forum nicht fündig geworden. Im Paragraph steht § 21a Stellplätze, Garagen und...
