Befestigen in Porenbeton
Diskutiere Befestigen in Porenbeton im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Dass Porenbeton nicht besonders belastbar ist, wußte ich vorher. Dass es mir aber nicht gelingen wird, Gardinenstangen sicher zu montieren,...
  1. #1 fiddler, 14.03.2010
    fiddler
    fiddler
    Elektroingenieur
    Thüringen
    Dass Porenbeton nicht besonders belastbar ist, wußte ich vorher. Dass es mir aber nicht gelingen wird, Gardinenstangen sicher zu montieren, überrascht mich dennoch...
    Die Gardinenstangen (so etwas in der Art: http://www.yatego.com/interdeco/p,4...f2cb67_9,gardinenstange-holz-16-mm-adrian-geo) belasten leider den Dübel auf Zug. Ich habe bereits verschiedene Arten von Dübeln probiert, habe den Dübel mit Gips und Schnellzement eingesetzt - er wird immer wieder herausgezogen.
    Was nimmt der Profi in solchen Fällen?
  2. #2 ThomasMD, 14.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich würde mich jetzt nicht als Befestigungsprofi bezeichnen, aber ich habe die gleichen Gardinenstangen problemlos auf Porenbeton festbekommen:
    Handelsübliche Fischerdübel und längere Schrauben, als den Konsolen gewöhnlich beiliegt.
    Wenn ich mich recht erinnere 50 mm lang.
    Beim Bohren lieber 0,5 mm zu klein, als zu groß bohren und auch die Schraube so auswählen, dass sie knapp in den Dübel passt.
  3. Biker
    Biker
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Kiel
    Bauunternehmer
    Gibt aber auch extra Dübel für Porenbeton. Auch von Fischer
    z.B Fischer-Gasbetondübel GB
    :wow
    mfg Biker
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Maschinenbauer... Steinbohrer gibt es noch in mm Abstufungen aber 0.5?
    SX 8x50 Dübel da rein mit ner 50..60mm langen Schraube. 6 mm Löcher bohren und ggf. den Putz vor dem Einbringen des Dübels aufweiten.
    Ansosnsten die biker Lösung. Gibt es im gut sortierten Fachhandel/Baumarkt.
    Die 5 oder 6 er Dübel und mitgelieferten Schrauben direkt entsorgen.
    Nun ja, das gehört zu DIY Tipps.
  5. #5 ThomasMD, 15.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Oh verdammt. Du hast Recht, ich hätte nach dem Tragwerksplaner und dem Fachbetrieb für statisch belastete Fensterdekorationselemente fragen sollen.:biggthumpup:
    Löcher in Gasbeton bohre ich immer ohne Hartmetall mit dem Akkuschrauber und ganz langsam. Ob nun 0,5 oder 1 mm kleiner ist ziemlich wurscht. Hauptsache schön eng.
  6. #6 fiddler, 17.03.2010
    fiddler
    fiddler
    Elektroingenieur
    Thüringen
    Danke für die Tips. Also einfach enger bohren - ich werds probieren.
    Die Fischer GB habe ich auch probiert: ich habe sie schlicht nicht in das Loch bekommen, da die seitlichen Flanken nicht durch den (Kalk-Gips-)Putz dringen. Entsprechend heftige Hammerschläge hat der Dübel mit Verformung quittiert...
  7. Julius
    Deswegen durch den Putz mit stärkerem Durchmesser bohren!
  8. #8 Shai Hulud, 18.03.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Steck mal ne Schraube in den Dübel und schlage darauf. Kannst dafür unterschiedliche Schraubendurchmesser ausprobieren. :hammer:
    Ist aber auch DIY.
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Keine gute Idee, dann treibt es die Schraube in den Kunststoffdübel und der Torpedo weitet das ganze Loch auf.
    Bei einer dicken harten Putzschicht muss man sich die Mühe machen und das Loch im Putz aufweiten.
    Wichtig ist: tief im Stein verankern, nicht hinterm Putz bzw. nah an der Oberfläche.
    Weicher Baugrund -> große Pressungsfläche, damit der Pressdruck klein bleibt -> großer Außendurchmesser des Dübels.
    Dübel mit Bund und Rippen, damit die nicht versenkt werden und mitdrehen, denn dann weitet sich das Bohrloch auf.
    Die SX8 (oder baugleich) sind ein Kompromiss, denn für 10er benötigt man dickere Schrauben.
    Die Gasbetondübel sind genau so konstruiert.
    - physikalische Kurzfassung der Hintergründe -
  10. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Bei den Gasbetondübeln ist doch auch so ein Stößel dabei, der einfach nur das Material im "Bohrloch" verdichtet, ohne es herauszubohren, der sollte auch nur im Schlagmodus, nicht im Bohrmodus verwendet werden. Damit wird die Lochwandung etwas widerstandsfähiger.
  11. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Dabei ist er wohl bei Deinem Baustoffhändler wenn Du 1000 Dübel kaufst. Vor gut 10 Jahren hat man für nen 10 er Stößel so um die 100 DM auf den Tisch gelegt. Glaube kaum, dass es die heute für weniger als 40 Euronen einzeln gibt.
    :winken
Thema: Befestigen in Porenbeton
  1. ytong schrauben ohne dübel
  2. porenbeton bohren
  3. porenbeton schrauben ohne dübel
  4. porenbeton dübel hält nicht,
  5. ytong schrauben,
  6. ytong bohren,
  7. bohren in gasbeton,
  8. schraube direkt in porenbeton,
  9. ytong dübel belastbarkeit,
  10. porenbeton löcher bohren,
  11. schrauben für Gasbeton,
  12. schrauben ohne dübel in ytong,
  13. porenbeton schrauben,
  14. befestigung in porenbeton,
  15. bohren in porenbeton,
  16. schrauben gasbeton,
  17. schrauben direkt in ytong,
  18. porenbeton dübel kleben,
  19. gasbeton bohren,
  20. befestigung in Ytong,
  21. schrauben in porenbeton,
  22. belastbarkeit porenbeton,
  23. Schraube in Ytong ,
  24. meistertipp bei Dübel in porenbeton,
  25. ytong steine miteinander verschrsuben
Befestigen in Porenbeton - Ähnliche Themen
  1. Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise
    Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise: Hallo zusammen, ich möchte über unserer Terrasse eine Markise unter dem Dachüberstand befestigen (siehe Bilder). Meine Idee ist zwischen den...
  2. Edelstahlgitter (Kellerfenster) richtig befestigen am Kellermauerwerk aus Porenbeton
    Edelstahlgitter (Kellerfenster) richtig befestigen am Kellermauerwerk aus Porenbeton: Hallo Miteinander, ich versuche verzweifelt nun mehr als 5 Monate ein Verbindungsmittel (Dübel mit Schraube) für die Montage unserer...
  3. Haustürvordach an Porenbeton befestigen
    Haustürvordach an Porenbeton befestigen: Hallo Ich beabsichtige, ein einfaches Haustürvordach aus Acrylglas zu erwerben und über unserer Haustür anzubringen. Nun stellt sich mir die...
  4. Porenbeton /Befestigung die "zug" standhält
    Porenbeton /Befestigung die "zug" standhält: Hallo, ich möchte in unserem Keller Wäscheleinen spannen - dabei müssten auch Haken im Porenbeton angebracht werden. Wenn nun z.B. nasse schwere...
