Befestigung am WDVS
Diskutiere Befestigung am WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, über die Suche habe ich nichts passendes gefunden. Demnächst steht die Befestigung von Klingel, Briefkasten, Lampen und Vordach...
  1. #1 Witzbold, 31.01.2012
    Witzbold
    Witzbold
    Bausachunverständiger
    Rheinland
    der es ganz ernst meint
    Demnächst steht die Befestigung von Klingel, Briefkasten, Lampen und Vordach (später auch eine Überdachung der Terasse) am WDVS an.
    Welche Möglichkeiten gibt es und welche ist am besten? Bzw welche Vor/Nachteile haben diese?
  2. #2 kappradl, 31.01.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Dann hast du nicht gesucht.
    Ein Beispiel von vielen
  3. #3 Witzbold, 31.01.2012
    Witzbold
    Witzbold
    Rheinland
    Bei der suche nach "Befestigung WDVS" in Forum Aussenwände gibt es 5 Einträge! Dort sind nur die F****r Dübel zu finden.
    Aber Danke, das Du die Suche für mich bemüht hast :winken
    Aber Ende vom Lied ist, ich soll mir ne Säule für die Klingel machen? Kann ich gleich den Briefkasten und die Lampe mit dran bauen!
    Es sind ja auch alles unterschiedliche Anforderungen. Klingel denk ich ist das kleinste Problem.
    Wäre also über Erfahrungsberichte dankbar von Bauherren die was auch immer verbaut haben und ob sie es noch einmal nehmen würden.
  4. R.B.
    Klingelknopf, Briefkasten, Leuchten, das alles kannst Du problemlos mit den entsprechenden Dübeln befestigen.
    Bei einem Vordach sieht das schon anders aus. Größe, Gewicht, dafür braucht´s mehr als ein paar kleine Dübel. Auch die Dicke des WDVS spielt eine Rolle. Dann kann man von Montagequadern über Montageplatten, bis hin zu Tragelementen eine geeignete Befestigungsmethode auswählen. Selbst Schwerlastkonsolen für den Einbau in ein WDVS kann man kaufen.
    Einfach mal bei den Herstellern der WDVS nachschauen, die liefern auch eine Menge Infos über verfügbare Montageelemente.
  5. Julius
    Allerdings müssen die meisten dieser Lösungen VOR der Anbringung des WDVS montiert werden!
    Der Fall des Fragestellers hingegen hört sich nach dem leider vielfach üblichen planlosen Vorgehen an.
  6. kane81
    kane81
    Elektriker
    Hilden
    Hallo Witzbold,
    von Fischer gibt es fürs WDVS Thermoanker die du wärmebrückenfrei verbauen kannst und die problemlos ein Vordach halten incl. Schneelast. Zu beachten ist hierbei nur die Stärke/Dicke deins WDVS.
    Thermax heißen die:
    http://www.test.de/themen/haus-gart...aden-Zuverlaessig-und-robust-1688644-2688644/
    bekommst du bei dem Händler deines Vertrauens oder bei:
    http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&key...=aps&hvadid=7863733471&ref=pd_sl_1qgogz2889_b
    Von den Dübel wie dem Fischer FID oder dem Tox Amol würde ich abraten, diese eignen sich nur bedingt. Meiner erfahrung nach lassen sich damit leichte Lampen oder die führungen für Regenrinnen gut befestigen aber alles was "rüttelfest" sein muss nicht.
    Ach bei dem Thermax die Abdichtmasse nicht vergessen. In anderen Foren hab ich schon gelessen das man auch Acryl nehmen kann.... aber damit wär ich eher vorsichtig.
    Als letzte alternative gibt es nich die Moglichkeit von "Montageelementen" . Diese werden aber mit dem WDVS verbaut, nachträgliche instalation bedeutet entsprechender Aufwand. An Montageblöcke lassen sich aber dafür richtige schwergewichte hängen z.B die elektrische Markiese.
    Zur not bleibt ja noch der Wandanker dann aber nicht mehr ohne Wärmebrücke.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    MfG Kane
  7. juliar
    juliar
    Mutter
    Das Thema ist schon etwas älter aber ich hätte dennoch eine Frage zu der Aussage "An Montageblöcke lassen sich aber dafür richtige schwergewichte hängen".
    Bislang hatte ich es so verstanden das diese Blöcke nur dazu dasind das sich das WDVS nicht eindrückt, die Montage aber immer noch durch den Block im Mauerwerk erfolgen muss. Sehe ich das falsch? Kann man auch direkt auf dem Montageblock ein Vordach/Markise befestigen?
    Danke und Gruß
    Julia
  8. #8 evilthommy, 24.10.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    ins mauerwerk, der montageblock nimmt nur den druck auf.
  9. #9 Familyteam, 24.10.2012
    Familyteam
    Familyteam
    Bankkauffrau
    Thüringen
    Ein Haus kann man verändern, die Lage nicht.
    Wir haben im Nachhinein ein Vordach am Hintereingang befestigt. Da es ein relativ geringes Gewicht hatte (Alu u. Acrylglas), haben wir es mit Gewindestangen (je 2 pro Seite) im Mauerwerk befestigt.
    Den Vorbau haben wir quasi auf "Stelzen" davor gestellt und nur mit 2 Gewindestangen mit dem Haus verbunden. Somit wird das Gewicht durch das Holzgerüst getragen und die Befestigung am Haus dient lediglich der Verbindung.
    Klingel, Briefkasten und Lampen haben wir mit den Dübeln von F****** befestigt.
    Bis jetzt hält alles und hat auch keine unschönen Spuren am Haus hinterlassen!
    LG
Thema: Befestigung am WDVS
  1. leuchte auf wds montieren
  2. briefkasten an fassade befestigen
  3. markise montageblock
  4. thermax wdvs montageblock,
  5. dübel für mineralwolle dämmung briefkasten,
  6. briefkasten dämmung,
  7. kloben wdvs,
  8. montageblock für wdvs
Befestigung am WDVS - Ähnliche Themen
  1. 300 L Regentonne WDVS befestigen
    300 L Regentonne WDVS befestigen: Ich würde gerne eine 300 Liter Regentonne an eine WDVS befestigen. Tonne wird diese "Slim Stone decor" (Regenwasserbehälter 4rain). Ich bin am...
  2. Fallrohren auf WDVS befestigen
    Fallrohren auf WDVS befestigen: Hallo Zusammen, Ich habe Mineralwolle 18cm auf meinen Außenwänden und muss nun Fallrohre befestigen. Ich habe die Info das ich spezielle Schrauben...
  3. Fenstergitter Befestigung in WDVS-Fassade
    Fenstergitter Befestigung in WDVS-Fassade: Hallo, unsere Bekannten haben ein Fertigkaus von E.N..., Baujahr etwa 2000. Der Mann hat jetzt Fenstergitter bestellt, die er gern anbringen...
  4. Treppe an WDVS befestigen
    Treppe an WDVS befestigen: Moinsen! Ich bin gerade dabei, ein Angebot zu kalkulieren und bräuchte da grad mal Hilfe: Gegeben sei eine Lagerhalle, 45x45m. Der Hallenboden...
  5. Welche Befestigung für Satelitenschüssel in WDVS
    Welche Befestigung für Satelitenschüssel in WDVS: Hallo! Kein mir einer kurz sagen, womit ich eine Staelitenschüssel (85cm) in 14cm WDVS und dahinter Ziegelstein. Ich dachte an Fischer...
