Befestigung ausgeleiertes Alu
Diskutiere Befestigung ausgeleiertes Alu im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, Ich habe ein Fliegenschutzgitter das mit drei Schanieren zu je 2 Schrauben im 3mm Rahmen mit Blechschrauben fixiert ist. Leider ist das...
  1. #1 klaus111, 06.06.2019
    klaus111
    klaus111
    IT-Projektleiter / Softwareentwickler
    St. Georgen / Grieskirchen
    Leider ist das oberste jetzt ausgerissen, sodass nur noch ein Schrauben hält. Das Loch in dem 3mm rahmen is zu groß.
    Siehe Fotos.
    Wie löst man so ein Problem ? Der Fensterhersteller will mit Montagekleber anrücken (und dafür 200€ )
    http://klaus1.bplaced.net/webbilder/tuer1.jpg
    http://klaus1.bplaced.net/webbilder/tuer2.jpg
  2. #2 simon84, 06.06.2019
    Selbst machen mit montagekleber, 2K epoxy, “flüssig Metall” oder ähnlich
  3. #3 klaus111, 06.06.2019
    klaus111
    klaus111
    wird da nur das loch zugemacht mit dem Kleber oder das schanier gleichzeitig angeklebt ? Danke
  4. #4 simon84, 06.06.2019
    Denke am besten beides. Wenn du es eh nicht mehr ändern willst.
Befestigung ausgeleiertes Alu - Ähnliche Themen
  1. Duschglaswand befestigen
    Duschglaswand befestigen: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein Bad zu planen und suche Ideen zur Umsetzung. Wie auf dem Bild zu erkennen gibt es einen Versatz von...
  2. Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel
    Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel: Hallo zusammen, mich möchte einen Balken für ein Vordach mit dem Haus verbinden. Das soll auf Höhe der Beton Zwischendecke sein. Welche...
  3. Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?
    Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Unterforum. Wir möchten unsere Wallbox an unserem Carport anbringen. Dieses besteht aus...
  4. Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen
    Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen: Hallo zusammen, ich plane ein Gartenhaus ca. 3x4 Meter mit 2,7 cm starken Blockbohlen. Die Idee wäre es, das Gartenhaus auf ein Plattenfundament...
  5. Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?
    Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Trockenbauwand vom Bad fertigzustellen, bzw. die letzte Seite zu verkleiden. Hierbei stellt sich die...
