Befestigung Dachstuhl
Diskutiere Befestigung Dachstuhl im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, vorweg möchte ich erst etwas zu userem Hausbau erwähnen. Wir bauen ohne Bauträger in Eigenregie. Soweit hat auch alles bis dato...
  1. #1 Rosenthaler, 25.02.2019
    Rosenthaler
    Rosenthaler
    Hallo Forum,
    Wir bauen ohne Bauträger in Eigenregie. Soweit hat auch alles bis dato geklappt. Dies auch nur, da wir in der Familie und Freundeskreis sehr viele Leute vom Bau haben.
    Nun muss als nächstes unser Dachstuhl aufgestellt werden. Unser Zimmermann hat in der Statik keine Angaben zur Befestigung gefunden. Lediglich der Nachweis für die Befestigung der Kehlbalken an den Pfetten ist mit 2 Bolzen M12 8.8 und US 58/14/6 angegeben.
    In der Dachstuhlzeichnung vom Architekten/Statiker sind Angaben zur Befestigung der Firstlaschen angegeben.
    Sparrenpfettenankerlage und die Befestigung der Fußpfette sind auch nur in der Zeichnung angegben.
    Also haben wir unseren Architekten/Statiker kontaktiert und drum gebeten eine Aussage dazu zu treffen.
    Aussage des Architekten/Statiker (ist dieselbe Person): Das müsse der Zimmermann wissen, welche Anzahl an Nägeln und welche Größe verwendet werden müssten.
    Der Zimmermann jedoch sagte, dass diese Angabe vom Statiker kommen muss. Ist das so?
    Da laut Zeichnung 170 Sparrenpfettenanker an den Kehlbalken zur Mittelpfette befestigt werden sollen, ist die Frage ob das überhaupt so hält? Bei den Nachbarn sind die Kehlbalken mit den Mittelpfetten gebolzt.
    Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar, da ich dann den Statiker in Regress nehmen muss.
  2. #2 Leser112, 25.02.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Korrekt. Der Zimmermann ist lediglich Ausführender. Die Ausnagelung sowie Dimension der Nägel muß der Statiker vorgeben.
    Bei uns werden aus Kostengründen für EFH, statt Pfettendach, häufig teilvormontierte Studiobinder verwendet. Der Prüfstatiker prüft bei Abnahme auch die Ausnagelung, Halfenschinen, etc..
  3. #3 Fabian Weber, 25.02.2019
    Einfach den Statiker hierfür beauftragen, besser noch den Zimmermann für die Beauftragung des Statikers beauftragen.
Thema: Befestigung Dachstuhl
  1. studiobinder dachstuhl
Befestigung Dachstuhl - Ähnliche Themen
  1. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  2. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  3. Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?
    Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?: Hallo, ich möchte einen bodenstehenden Edelstahlschronstein installieren, hierzu muss ich zwei Wandhalter an der WDVS Fassade (160mm Dämmung)...
  4. Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen
    Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen: Hallo. Rund um unsere Terasse war mal ein Hang/Böschung, welche an einer Seite entfernt wurde. Die Betonplatte und der Unterbau also die...
  5. Nachträgliche Befestigung Dachstuhl an Mauerwerk
    Nachträgliche Befestigung Dachstuhl an Mauerwerk: Hallo, bei meinem (alten) Nebengebäude sind die Dachpfannen nicht geklammert. Ich würde die Dachpfannen gerne nachträglich klammern (kein...
