Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?
Diskutiere Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Trockenbauwand vom Bad fertigzustellen, bzw. die letzte Seite zu verkleiden. Hierbei stellt sich die...
  1. #1 Dennis84, 23.05.2026
    Dennis84
    Dennis84
    Ingenieur
    Bürstadt
    ich bin gerade dabei die Trockenbauwand vom Bad fertigzustellen, bzw. die letzte Seite zu verkleiden. Hierbei stellt sich die Frage, wie ich die Duschwand später befestige.
    Außenseite (Flur)
    2 x 12,5mm Diamantbelankung
    75er Metallständerwerk
    15mm OSB3
    2 x 12,5mm Diamantbeplankung
    Fliesen
    Innenseite (Bad)
    Die Faltwand der Dusche hat eine Länge von 100cm, Höhe 200cm und es handelt sich um 6mm ESG. Gewicht also +/- 30kg, sagen wir mal 35kg mit Beschlägen.
    Nun die konkrete Frage:
    Sollte ich zur Befestigung der Duschwand...
    a) ein UA Profil dahinter setzen und darin verschrauben
    b) eine weitere OSB Platte (oder Holzplatte) mit einer Nut versehen und diese zusätzlich zur vorhandenen OSB am Ständerwerk befestigen (also OSB 15mm + Mehrschichtplatte dahinter)
    oder
    c) Ich mache mir zu viele Gedanken. Die Duschwand einfach an der vorhandenen 15mm OSB verschrauben (Schrauben oder durchbohren und Spreizdübel?) und gut ist.
    Vielleicht mache ich mir auch einfach zu viele Gedanken, aber man will ja schließlich, dass es auch hält :-)
    Vielen Dank schonmal im Voraus!
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Entweder einen Streifen aus Seekiefer dahinter einarbeiten oder einfach ein ganz normales CW Profil, sollte für diesen Anwendungsfall ausreichen. Wenn du auf Nummer 100% gehen willst, kannst du natürlich auch ein UA Profil nutzen. OSB hat im Trockenbau sowieso nichts zu suchen.
    Alex88 gefällt das.
Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil? - Ähnliche Themen
  1. Duschglaswand befestigen
    Duschglaswand befestigen: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein Bad zu planen und suche Ideen zur Umsetzung. Wie auf dem Bild zu erkennen gibt es einen Versatz von...
  2. Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel
    Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel: Hallo zusammen, mich möchte einen Balken für ein Vordach mit dem Haus verbinden. Das soll auf Höhe der Beton Zwischendecke sein. Welche...
  3. Befestigung Duschwand an hinterliegendem UA Profil, Dübel oder Schraube
    Befestigung Duschwand an hinterliegendem UA Profil, Dübel oder Schraube: Hallo Ich möchte eine Duschwand befestigen. Die Wand ist dort eine GKP Wand, nur 1x beplankt. Darüber Feinsteinzeug 10mm. Allerdings ist direkt...
  4. Befestigung Duschwand an Fliese/Wand
    Befestigung Duschwand an Fliese/Wand: Hallo liebe Gemeinde, wir haben in unserem Gästebad eine 80x80 Dusche (Bodengleich). Der Fliesenleger ist fertig. Nun wollen wir die Duschwand...
  5. Duschwand an abgehängter Decke befestigen
    Duschwand an abgehängter Decke befestigen: Hallo zusammen, bei uns im Bad habe ich die Decke um 20cm abgehängt (Metallunterkonstruktion, Grund- und Querlattung, Direktabhänger, GKBI). Nun...
