Befestigung Edelstahlkamin an WDVS Fassade
Diskutiere Befestigung Edelstahlkamin an WDVS Fassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte in naher Zukunft einen Edelstahlkamin an einer Hauswand befestigen und mich würde Eure Einschätzung bezüglich der...
  1. ms0212
    ms0212
    Softwareentwickler
    Gevelsberg
    ich möchte in naher Zukunft einen Edelstahlkamin an einer Hauswand befestigen und mich würde Eure Einschätzung bezüglich der angedachten Vorgehensweise interessieren.
    Ein paar Worte zu den Umständen: Der Edelstahlkamin steht auf einer Konsole auf, die an der Wand befestigt wird und die das Eigengewicht des Kamins (ca. 70 kg + 11 kg für die Konsole selbst) tragen muß (weiter oben werden zwar noch 3 Wandhalter montiert, die allerdings nur dafür sorgen, daß der Schornstein auch in der Senkrechten bleibt). Das Problem an der Geschichte ist nun, daß auf die Wand (17,5 Kalksand-Vollstein) ein WDVS aufgebracht ist insgesamt ca. 14,0 cm + 1 cm Putz), so daß die Konsole wahrscheinlich nur mittels Abstandsmontage (bswp. Gewindestangen) angebracht werden kann. Um die auftretenden Biegemomente einigermaßen in den Griff zu bekommen (das WDVS dürfte hat keine nennenswerte Tragfähigkeit aufweisen) habe ich mir folgende Konstruktion überlegt:
    Die Gewindestangen (Durchmesser M8 oder M10) werden in der Wand verankert. Über die Gewindestangen wird eine passende Hülse (Rohr o.ä.) geschoben, welches mit dem WDVS bündig abschließt. Die Konsole wird nun an den Gewindestangen vor das WDVS geschraubt, durch die die Gewindestangen umgebende Hülse sollte sich die Konsole vernünftig fixieren lassen, ohne daß das WDVS eingedrückt wird.
    Da ein Bild mehr als 1000 Worte sagt, habe ich die Sachlage in eine kleine Skizze verpackt: http://www.touchstone.de/transfer/konsole2.jpg (ca. 117kb). Die Realität weicht insofern noch ein wenig von der Skizze ab, als daß die Konsole nicht auf jeder Seite mit 3 Schrauben fixiert wird, sondern mit 4 (an Stelle der einen Gewindestange oben werden hier 2 Gewindestangen eingebaut). Insgesamt würde die Konsole also an 8 Punkten fixiert werden (4 je Konsolenhälfte).
    Eine Alternative wäre das System "Amo-Max" der Fa. Würth, welches grundsätzlich auf einem ähnlichen wie dem o.g. Prinzip beruht.
    Die Frage wäre außerdem, welche weiteren Alternativen es gibt, derartige Befestigungen auszuführen - es scheint leider kein wirkliches Patentrezept zu geben (weswegen ich die Dämmung schon mehr als einmal verflucht habe :mad: ):
    - Kantholz als Unterlage direkt an die Wand montieren? Wird die auftretenden Kräfte sicherlich übertragen können, ist aber wahrscheinlich wärmedämmtechnisch und von der Haltbarkeit her auf Dauer nicht optimal.
    - Einsetzen einer Monageplatte aus Hartschaum? Dämmtechnisch wahrscheinlich in Ordnung, aber wie sieht es mit der Druckfestigkeit aus?
    Als zusätzliches Problem sehe ich bei den beiden o.g. Ansätzen, daß ich die vorhandene Dämmung inklusive Putz mehr oder weniger großflächig entfernen müßte und die Stelle anschließend neu verputzt werden muß, was ich eigentlich vermeiden möchte. Gibt es also noch weitere Alternativen?
    Bereits im Voraus besten Dank für Eure Meinungen und
    gruß,
    marc
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Verstehe ich völlig, ich mag dieses System auch überhaupt nicht. :D :D :D
    Zu deinem Problem: Besteht eventuell die Möglichkeit, den Kamin auf einen gemauerten Sockel aufzusetzen? So haben es Freunde von mir gemacht (kein WDVS, sondern Lehmwände)
    Gruß Holger
  3. #3 Hundertwasser, 15.02.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Es gibt Polyurethan-Montagezylinder die die nötige Druckfestigkeit haben. Dazu musst du allerdings das WDVS aufschneiden und mit einem geeigneten Fräswerkzeug die Styroporplatten ausfräsen. Dann werden die Zylinder eingeklebt. Drumherum musst du noch im Umkreis von ca. 10 cm den Oberputz entfernen.
    Darüber kommt später wieder ein Armierungsgewebe und der Putz. Ist technisch die aufwändigste, aber auch beste Lösung.
  4. ms0212
    ms0212
    Softwareentwickler
    Gevelsberg
    Morgen zusammen,
    danke erst einmal für die Antworten. Nunja, die Montage auf einem Sockel ist aus verschiedenen Gründen keine Alternative - ich habe das anfangs auch erwogen, aber dann wieder verworfen. Bezüglich der PU Zylinder werde ich mich nochmal schlau machen (wobei wahrscheinlich dann eine ganze Platte sinnvoller wäre als 8 einzelne Zylinder).
    gruß,
    marc
Thema: Befestigung Edelstahlkamin an WDVS Fassade
  1. gedämmte fassade endelstahl kamin
  2. außenkamin wdvs
  3. kamin an wdvs
  4. kamin wdvs,
  5. edelstahlschornstein gedämmter fassade,
  6. halterung befestigung schornstein forum,
  7. außenkamin an gedämmter hauswand befestigen,
  8. edelstahlschornstein wärmedämmung styropor,
  9. befestigung schornstein wdvs,
  10. aussenkamin fassaden montage,
  11. kamineohr an wdvs fassade,
  12. konsolen edelstahlkamin wdfs,
  13. wie montiere ich einen edelstahlschornstein auf eine gedämmte Fassade,
  14. edelstahlschornstein wdvs befestigen ,
  15. kamin gipskonsole wdvs,
  16. schornstein edelstahl an Styropor fassade,
  17. Schornstein konsole wdvs,
  18. außenkamin wolf wdvs,
  19. aussenschornstein befestigung auf wärmedämmung,
  20. abstandsmontage schornstein,
  21. schornstein wdvs,
  22. wärmedämmverbundsystem und edelstahl kamin,
  23. wandkonsole wdvs,
  24. http://www.touchstone.de/transfer/konsole2.jpg,
  25. aussenkamin und wdvs
Befestigung Edelstahlkamin an WDVS Fassade - Ähnliche Themen
  1. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  2. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  3. Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?
    Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?: Hallo, ich möchte einen bodenstehenden Edelstahlschronstein installieren, hierzu muss ich zwei Wandhalter an der WDVS Fassade (160mm Dämmung)...
  4. Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen
    Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen: Hallo. Rund um unsere Terasse war mal ein Hang/Böschung, welche an einer Seite entfernt wurde. Die Betonplatte und der Unterbau also die...
  5. Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?
    Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?: Hallo zusammen, ich überlege, mir einen Hängesessel mit einer Tragkraft von ca. 120 kg anzuschaffen (Aufhängung über eine Querstange und Seil,...
