Befestigung französischer Balkon an Klinker
Diskutiere Befestigung französischer Balkon an Klinker im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, der Titel sagt fast Alles. Wie werden Absturzsicherungen/Französische Balkone auf Klinker (Vollstein) befestigt (fachmännisch)?
  1. riker
    riker
    Beamter
    Aurich
  2. #2 Gast036816, 04.08.2013
    so wie es geplant wurde und die kraftableitung in die tragenden bauteile sicher gestellt sind!
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Befestigungen müssen statisch nachgewiesen sein.
    Ob die jetzt dann in die Vormauerschale gedübelt werden, ins Hintermauerwerk durchgebohrt und dann geklebt werden oder wie das dann gemacht wird legt der Planer für die Befestigung fest.
    Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten...
  4. riker
    riker
    Beamter
    Aurich
    Wer plant soetwas? Der Architekt?
  5. #5 Gast036816, 04.08.2013
    ja - der architekt und der tragwerksplaner arbeitet ihm im bedarfsfall zu, wenn beide dazu beauftragt sind!
  6. riker
    riker
    Beamter
    Aurich
    Wer überprüft denn die Nachweise.
    Ich dachte, man dübelt das "einfach" auf den Klinker.
  7. #7 Geodesy, 05.08.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
  8. #8 Gast036816, 05.08.2013
    es geht nicht ums prüfen, die konstruktion muss funktionieren.
  9. #9 wasweissich, 05.08.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    geodesy ,
    somit wäre die tödlichkeit des rauchens endgültig bewiesen ...
Thema: Befestigung französischer Balkon an Klinker
  1. geländer an klinker befestigen.
  2. französischer balkon montage in laibung klinker
  3. Geländer klinker
  4. französcher balkon an klinker,
  5. französischer balkon klinker,
  6. französischer balkon befestigung porenbeton,
  7. klinker für balkone,
  8. Klinker Französischer Balkon in laibung,
  9. französische Balkone in Klinker befestigen,
  10. absturzsicherung am klinker befestigen,
  11. absturzsicherung klinkerfassade,
  12. französischer balkon befestigung klinker,
  13. fenster absturzsicherung befestigung klinker,
  14. französischer balkon befestigung forum,
  15. französischer balkon am klinker
Befestigung französischer Balkon an Klinker - Ähnliche Themen
  1. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  2. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  3. Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?
    Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?: Hallo, ich möchte einen bodenstehenden Edelstahlschronstein installieren, hierzu muss ich zwei Wandhalter an der WDVS Fassade (160mm Dämmung)...
  4. Befestigung französischer Balkone
    Befestigung französischer Balkone: Hallo zusammen, auf Anraten unseres Bauleiters haben wir als Absturzsicherung für unser EFH französische Balkone ausgewählt, die in der...
  5. Französischen Balkon "unsichtbar" befestigen
    Französischen Balkon "unsichtbar" befestigen: Hallo Forumsgemeinde, kennt jemand eine ZUGELASSENE Befestigung von französischen Balkonen aus verzinktem Stahl? Im allgemeinen werden dazu...
