Befestigung in Ringanker erstellen
Diskutiere Befestigung in Ringanker erstellen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Tag, für ein Sonnensegel möchte ich gerne einen möglichst starken Festpunkt erstellen. Gemauert ist unser Haus mit Wienerberger...
  1. #1 RalfMantel, 25.04.2021
    RalfMantel
    RalfMantel
    Guten Tag,
    Gemauert ist unser Haus mit Wienerberger Poroton-Ziegeln mit Perlite-Füllung.
    Ich habe hier zuerst an Siebhülsen mit Injektionsmörtel und Gewindestangen gedacht, habe aber aufgrund der Perlite-Füllung bedenken bzgl. der Festigkeit. Denn ein wirklich sauberes Ausblasen des Bohrloches wird dann schwer möglich sein.
    Meine zweite Idee wäre die Befestigung im Ringanker zu wählen (Ausführung siehe Bild).
    Ist dies generell möglich und was würdet ihr empfehlen? Injektionsmörtel oder Schwerlastanker?
    Zusätzliche Dämmung ist keine mehr angebracht, die Fassade ist dann nur noch verputzt.
    Was gibt es bzgl. entstehender Lasten bei der "grünen" Dämmung des Ringankers zu beachten?
    Für mein (ich bin kein Experte) Verständnis würden sich da Schwerlastdübel am besten eignen, da die eigentliche Klemmung ja im Beton stattfindet.
    Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
    Danke für Eure Meinungen!
    [​IMG] [​IMG]
  2. #2 Maape838, 25.04.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Also meiner Meinung nach (auch kein Experte aber schon so einiges verklebt) sollte eine Verklebung mit Injektionsmörtel funktionieren. Da die Hohlräume ja gefüllt sind ist meiner Meinung nach keine Siebhülse nötig da der Mörtel nicht weglaufen kann.
Befestigung in Ringanker erstellen - Ähnliche Themen
  1. Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel
    Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel: Hallo zusammen, mich möchte einen Balken für ein Vordach mit dem Haus verbinden. Das soll auf Höhe der Beton Zwischendecke sein. Welche...
  2. Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?
    Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Unterforum. Wir möchten unsere Wallbox an unserem Carport anbringen. Dieses besteht aus...
  3. Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen
    Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen: Hallo zusammen, ich plane ein Gartenhaus ca. 3x4 Meter mit 2,7 cm starken Blockbohlen. Die Idee wäre es, das Gartenhaus auf ein Plattenfundament...
  4. Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?
    Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Trockenbauwand vom Bad fertigzustellen, bzw. die letzte Seite zu verkleiden. Hierbei stellt sich die...
  5. Befestigung Deckenregal
    Befestigung Deckenregal: Zusammen, ich habe ein abgehangenes Deckensegel in der Küche. Aufbau Spanplatte 16mm und Rigipsplatte 12,5mm. Dahinter Hohlraum ca. 70mm. Möchte...
