Befestigung Kunststoffenster
Diskutiere Befestigung Kunststoffenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Bei unser´m Dachbodenausbau wurden vor 2,5 Jahren Gauben eingebaut. In diese wurden dann 6xKunststoffenster mit Aufsatzroll´s...
  1. #1 wurschti, 04.06.2007
    wurschti
    wurschti
    E-Händler
    Ebern
    In diese wurden dann 6xKunststoffenster mit Aufsatzroll´s integriert.
    Aussen ist eine Verschieferung angebracht worden.
    Die weiteren Dämmaßnahmen führe ich größtenteils in Eigenleistung durch.
    Momentan steht die Dämmung und Abdichtung der Dachgaube an.
    Der Fensterbauer hat´s mit der Ausschäumung gut gemeint (Ankleben der Dampfbremse dadurch stark eingeschränkt). Die Fensterrahmen waren auch nicht mehr ganz lotrecht und die Fenster haben geschliefen; im Winter, wie im Sommer (Der Zimmermann hatte mich schon gewarnt, dass die ersten 1-2 Jahre noch einiges in Bewegung sein wird).
    Was soll´s PU-Schaum wieder rausgekratzt und Fenster ausgerichtet.
    Durch die 2cmFuge kann ich jetzt die Schiefern sehen. Auf dem Rollokasten und den -Führungsschienen ist ein Dichtungsband aufgeklebt und die Schiefern drücken dagegen. Selbst bei Gewitter drückt´s keinen Regen rein.
    Fragen zur Fensterbefestigung:
    1.) Das Fenster ruht auf zwei Buchenholzklötzchen, gehören nicht zusätzlich zwei Distanzklötzchen seitlich rein um die Kräfte permant auch seitlich abzufangen?
    2.)Das Fenster ist mit insgesamt 4 Spaxschrauben fixiert. Allerdings ist wenn die Flügel geöffnet sind und etwas Druck ausgeübt wird, noch etwas Bewegung drin. Die Befestigungspunkt sind von unten/oben ca.12cm und dazwischen ca.70cm entfernt. Was bringt hier Abhilfe (PU-Schaum, zwei zusätzliche Befestigungen, die Distanzklötzchen, die bestehenden Schrauben richtig fest anziehen, ...)
    Frage zur Abdichtung:
    Die Fuge ist aktuell Schlagregensicher, aber nicht winddicht.
    In die Fuge soll wieder der PU-Schaum.
    Dahinter dann noch etwas Hanfdämmung.
    Und dann die Dampfbremse, die wird natürlich mit Klebeband am Rahmen befestigt.
    Von außen kommt man nicht mehr an die Fuge ran...
    3.)Muß hier nach Eurer Meinung noch was verbessert werden?....
    Für die Aussenabdichtung könnte ich von der Unterspannbahn kleine Streifen (von Ihnen aus) mit Kleber reinmachen. Arbeitsaufwand und Sauerei natürlich relativ hoch, aber machbar.
    Oder, hab´noch Schaumstoffdichtungsband rumliegen. Sollte ich davon was reinmachen (bleibt sowas wirklich über Jahrzehnte elastisch?) ?
    Vielen Dank im voraus für alle Tipps,
    Hartmut
  2. #2 wurschti, 07.06.2007
    wurschti
    wurschti
    E-Händler
    Ebern
    keiner ´ne Antwort auf meine Frage?
    Würde mich auch über Teilantworten freuen.
    Viele Grüße,
    Hartmut
  3. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
  4. #4 wurschti, 07.06.2007
    wurschti
    wurschti
    E-Händler
    Ebern
    Soweit wie mir möglich, sind die Fenster zurückgebaut.
    Fenster rausbauen? Damit würde ich den aktuellen "Anschluß" zerstören.
    Dann müsste die kmpl. Schieferverkleidung runter. Jetzt könnte ich die vorhandene Unterdeckbahn zwar perfekt an den Rahmen anschließen
    (Wind-und Regendicht); Aber der Aufwand ist leider extrem.
    Eine nicht normgerechte, aber funktionierente Lösung wäre natürlich okay:biggthumpup:
    @ ecco
    Bild 1: sollten hier (Pfeile) nicht Distanzklötzchen fest mit eingebaut sein,
    oder hat der Fensterbauer hier richtig gehandelt?
    Viele Grüße,
    Hartmut
    P.S. Bild 3 zeigt einen Stückchen Schaumstoffband, welches ich probehalber mal reingemacht habe
Befestigung Kunststoffenster - Ähnliche Themen
  1. Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen
    Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen: Guten Tag, habe zu dem Thema nichts direkt gefunden. Und zwar möchte ich eine Aufputzsteckdose an die gedämmte Außenfassade anbringen. Das aber...
  2. Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise
    Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise: Hallo zusammen, ich möchte über unserer Terrasse eine Markise unter dem Dachüberstand befestigen (siehe Bilder). Meine Idee ist zwischen den...
  3. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  4. Gartentor an Baumstamm befestigen
    Gartentor an Baumstamm befestigen: Moin, ich würde gerne ein ca. 190cm langes, 100cm hohes und ca. 35kg schweres Gartentor aus Metall an einem Baumstamm befestigen, der einen...
  5. Befestigung Vorwandelement Holzwand
    Befestigung Vorwandelement Holzwand: Hallo, ich möchte 2 Geberit Vorwandelemente (WC + Waschtisch) an einer Holzwand befestigen. An den Befestigungsstellen ist kein Ständer nur...
