Befestigung Perimeterdämmung mit Bitumenprodukten oder PU-Klebe-Schaum.
Diskutiere Befestigung Perimeterdämmung mit Bitumenprodukten oder PU-Klebe-Schaum. im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Nach der mir vorliegenden Info wird für die Befestigung/Verklebung von Perimeterdämmung (XPS-Platten) auf KMB zumeist eine ebenfalls bituminöse...
  1. RunNRG
    RunNRG
    Ingneieur
    Wesseling
    Nach der mir vorliegenden Info wird für die Befestigung/Verklebung von Perimeterdämmung (XPS-Platten) auf KMB zumeist eine ebenfalls bituminöse Verklebung vorgeschlagen, entweder punktuell oder bei drückendem Wasser vollflächig.
    Gleichzeitig wird aber gewarnt, das bei der Verfüllung/ Verdichtung des Arbeitsraumes die Platten mit unter Zug gesetzt werden können und so eine ggf. etwas schlechter an der Wand haftende KMB mit abreissen = Totalversagen der mühevoll erstellten Abdichtung.
    Ich selber werde zwar noch mal Noppenbahn vor die XPS-Platten als Anfüllschutz und "Rutschhilfe" packen, sehe aber trotzdem eine kleine Gefährdung bestehen.
    Bei meiner schon fertig sanierten Wand wurden die Styrodur-Platten vom Profi mit Bauschaum (PU-Klebeschaum) punktuell zur Wand hin verklebt und untereinander abgedichtet, das erschien mir auch plausibel.
    Diese Lösung wäre mir irgendwie sympatischer (falls da die Klebepunkte abreissen, wäre es ohne Folgen für die KMB, oder?) oder spricht etwas substanziell gegen die Bauschaum Verklebemethode?
    Bestne Dank schon einmal für Eure Hilfe.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Noppenbahn ist nicht ausreichend, es gibt Bahnen mit Gleitschicht...
  3. #3 gunther1948, 06.05.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dass man da jetzt bauschaum verwendet ist eine neue variante von baumurks.
    bleib doch einfach im system dann haste auch keine probleme mit der vertäglichkeit.
    und wenn die pu-punkte nirgends abreissen sondern die kmb ganz einfach nach unten ziehen????
    gruss aus de pfalz
  4. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
Thema: Befestigung Perimeterdämmung mit Bitumenprodukten oder PU-Klebe-Schaum.
  1. perimeterdämmung mit schaum kleben
  2. Delta thene Montageschaum
  3. pu Schaum kmb drückendes wasser
  4. pu schaum perimeterdämmung,
  5. Perimeterdämmung mit klebeschaum befestigen,
  6. perimeterdämmung kleben schaum,
  7. xps und bauschaum,
  8. perimeterdämmung pu schaum
Befestigung Perimeterdämmung mit Bitumenprodukten oder PU-Klebe-Schaum. - Ähnliche Themen
  1. Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise
    Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise: Hallo zusammen, ich möchte über unserer Terrasse eine Markise unter dem Dachüberstand befestigen (siehe Bilder). Meine Idee ist zwischen den...
  2. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  3. Übergang XPS-Perimeterdämmung an EPS. Wie EPS befestigen?
    Übergang XPS-Perimeterdämmung an EPS. Wie EPS befestigen?: Guten Tag, ich bin neu hier im Forum, habe aber schon viel mitgelesen und bin von der Fachkompetenz die hier herrsch beeindruckt. Ich baue...
  4. Befestigung der Perimeterdämmung an schwarzer Wanne
    Befestigung der Perimeterdämmung an schwarzer Wanne: Hallo, mich treibt schon seit längerer Zeit die Frage um, wie die Perimeterdämmung an schwarzen Wannen verklebt wird. In den...
  5. Perimeterdämmung auf Delta-Thene befestigen
    Perimeterdämmung auf Delta-Thene befestigen: Hallo liebe Kollegen, ich habe die Aufgabe auf meinen mit Delta-Thene abgeklebten Keller 60 mm Perimeterdämmung anzubringen. Meine Frage ist...
