Befestigung Regenfallrohr bei WDVS?
Diskutiere Befestigung Regenfallrohr bei WDVS? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wie wird denn bei einem WDVS mit 16cm Stärke am besten das Fallrohr befestigt? Die "normalen" Rohrschellen sind dafür ja zu...
  1. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    wie wird denn bei einem WDVS mit 16cm Stärke am besten das Fallrohr befestigt? Die "normalen" Rohrschellen sind dafür ja zu kurz. Nimmt man da einfach längere und befestigt die durch die Dämmung, oder gibt es da elegantere Lösungen?
    jugi
  2. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Durch das WDVS ist eine schnöne Wärmebrücke.
    Es gibt WDVS-Dübel die man in das Styropor hineinschraubt (praktisch ne dicke Plastikschraube mit Loch). Anschließend kann man eine normale Schraube reinschrauben. (Laienmeinung)
  3. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    So was in der Art habe ich auch schon gesehen, z.B. von Brillux. Allerdings sind die afaik nur für "Leichtgewichte". Ich glaube nicht, dass man da das Fallrohr befestigen kann. Das wiegt ja schon etwas mehr.
    jugi
  4. #4 Cucaryen, 02.11.2007
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
    Befestigung Regenfallrohr WDVS
    da gibt es vom Systemhersteller spezielle Befestigungselemente aus PU-Schaum. Mal beim Hersteller schauen oder Googeln unter Stichwort "Dosteba" - der macht für die Systemhersteller die Elemente. Beziehen kann man Sie aber nur über die
    Systemlieferanten.
    Gruss
  5. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Danke. Das waren die Teile, die ich meinte. Hätte aber nicht gedacht, dass die so viel halten.
    Danke
    jugi
Thema: Befestigung Regenfallrohr bei WDVS?
  1. regenfallrohr im wdvs
  2. befestigung fallrohr wdvs
  3. fallrohr montage wdvs dübel
  4. wärmedämmverbundsystem fallrohr vefestigen,
  5. fassade putz regenrohr halter loch,
  6. Halterung für fallrohr in dämmung befestigten ,
  7. wie befestige ich ein regenfallrohr auf einer styropor gedämmten aussenwand,
  8. regenfallrohrbefestigung wdvs,
  9. regenfallrohr befestigung außenwand
Befestigung Regenfallrohr bei WDVS? - Ähnliche Themen
  1. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  2. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  3. Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?
    Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?: Hallo, ich möchte einen bodenstehenden Edelstahlschronstein installieren, hierzu muss ich zwei Wandhalter an der WDVS Fassade (160mm Dämmung)...
  4. Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen
    Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen: Hallo. Rund um unsere Terasse war mal ein Hang/Böschung, welche an einer Seite entfernt wurde. Die Betonplatte und der Unterbau also die...
  5. Befestigung & Abdichtung Regenfallrohre im WDVS / Putz
    Befestigung & Abdichtung Regenfallrohre im WDVS / Putz: Hallo! Wie werden die Löcher (im Putz und WDVS) der Befestigungen für Regenfallrohre fachgerecht/nach den Regeln der Technik abgedichtet?...
