Befestigung Stahlträger auf Fels
Diskutiere Befestigung Stahlträger auf Fels im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, vorweg, keine Sorge, ich will das nicht selber machen, das sollen Profis tun, aber es ist doch sinnvoll, wenn man in Gesprächen...
  1. #1 Carstenuwe, 03.08.2022
    Carstenuwe
    Carstenuwe
    Hallo Zusammen,
    vorweg, keine Sorge, ich will das nicht selber machen, das sollen Profis tun, aber es ist doch sinnvoll, wenn man in Gesprächen mit Fachleuten wenigstens eine Vorstellung hat, was man will und welche Möglichkeiten es gibt.
    Unser Grundstück ist Fels. Spätestens in Spatentiefe kommt man überall auf massiven Stein, meist schon früher.
    Es liegt dort ein Fundament für einen Carport, das hat der Vorbesitzer gegossen, wir wissen nicht genau, wie es darunter aussieht. Das Fundament ist bewehrt, und zumindest an den Rändern liegen tiefe Fundamentstreifen. In der Mitte ist das Fundament aber nur max. 15cm tief. Wenn man rein bohrt, kommt man nach dieser Tiefe auf weichen Untergrund, vielleicht Kies oder Erde.
    Hier in der Mitte, möchten wir jetzt Stahlträger hinstellen, für ein schweres Carportdach, das nur auf 2 Trägern steht. Diese 2 Träger sollen die ganze Last tragen, incl. einer hohen Windlast. Das Dach ist ausreichend ausgelegt, das ist nicht das Problem, aber die 15cm Fundament sind für die Befestigung sicher zu wenig.
    Wie könnten die Lösungen aussehen? Lange Schwerlastanker durch das Fundament, den weichen Untergrund bis runter zum Fels? Das wäre simple, dann steht das Gewicht aber nur auf 15cm Beton. Oder das Fundament aussägen und ein Punktfundament bis runter zum Fels und dann Anker durch das Fundament bis zum Fels? Oder eine andere Lösung?
    Vielen Dank schon mal
    Uwe
Befestigung Stahlträger auf Fels - Ähnliche Themen
  1. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  2. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  3. Holzbalken in Stahlträger einlassen/befestigen
    Holzbalken in Stahlträger einlassen/befestigen: Hallo zusammen, wir habe in unserer Wohnung einige sichtbare Stahlträge HEB. Nun wollen wir zur Abtrennnung im neuen Schlafbereich eine große...
  4. Wie Kehlleiste an Stahlträger befestigen?
    Wie Kehlleiste an Stahlträger befestigen?: Hallo Fachleute, ich habe folgende Frage: ich habe in der Garage die Decke mit Paneelen verkleidet, damit man die Dachkonstruktion nicht...
