Befestigung Terrassengeländer wärmebrückfrei
Diskutiere Befestigung Terrassengeländer wärmebrückfrei im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Leute, habe ein kleines Problem mit der wärmebrückenfreien Befestigung von Balkongeländern, da ich einen solchen Fal noch nicht hatte. Es...
  1. #1 Peter Haptner, 25.06.2003
    Peter Haptner
    Peter Haptner Gast
    Hallo Leute,
    Es ist ein Bauwerk imt Thermohaut (8cm) und einer Stahlbetonaufkantung im Bereich eines Staffelgeschosses.
    Hier bekomme ich umlaufend auf einer Länge von ca. 15m ein Geländer.
    Der Bauherr möchte gerne wärmebrückenfreie Geländerbefestigung im Bereich der Aufkantung.
    Ich habe auch schon gegoogelt aber nichts vernünftiges gefunden.
    Vielleicht habt ihr eine Idee.
    Habe mal eine Skize angefügt.
    Danke schon mal im voraus
    Peter Haptner
  2. mls
    eigentlich ganz einfach ..
    .. wenn man folgendes beachtet:
    1. gänzlich wärmebrückenfrei geht nicht
    2. ein exakter nachweis des geometrisch 3-dim. problems ist nicht nötig/sinnvoll
    3. sinnvoll ist e. planung "so gut wie möglich"
    problemlösung im detail bedeutet vereinfachung durch reduktion auf stat.-konstr. grundaufgaben:
    - minimierung der wärmeübertragenden flächen
    - optimierung der werkstoffe
    - ausführungsgerechte konstruktion
    denkansätze:
    - lange schrauben (abstandsmontage) vermeiden
    - möglichst filigrane, aber stat. ausreichende blechfahne
    - material mit schlechter wärmeleitfähigkeit verwenden
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Auaaaaaa.......
    Und wieder höre ich Mängel trapsen.
    Balkongeländer befestigt man von unten! Und nix anderes.
    Gründe:
    Metall arbeitet. somit werden Kräfte in den Beton eingeleitet, den dieser nicht aufnehmen kann. Risse sind die Folge. In die Risse gelangt feuchtigkeit. Frost und Rost sprengen den Beton ab., die Bewehrung im Beton rostet.
    Folge: Teure Betonsanierungsarbeiten.
    Also: Geländerbefestigung von unten. Stahlgeländer alle 6 mtr mit Schiebemuffen versehen, so das die Kräfte die entstehen, com Beton auch aufgefangen werden können.
    Grundkurs Metallverarbeitung, trotzdem Denken viele einfach nicht mit. :motz
  4. mls
    vereinshansl?
    für die befestigung "von unten" gibt´s mind. ein schlaues merkblatt von mind. einem "verein für balkongeländerbefestigung von unten". hauptgrund ist aber die normalerweise recht schlanke stirnseite, in der es schwierig wird, dübel mit ausreichendem randabstand unterzubingen.
    dieses problem tritt hier wohl eher nicht auf, stattdessen bedarf es "händchenhaltenmitbauherr" (erklärungs- u. überzeugungsbedarf) u. der hinzuziehung e. fitten tragwerkers.
  5. #5 Peter Haptner, 05.08.2003
    Peter Haptner
    Peter Haptner Gast
    danke
    hallo leute
    danke für eure antworten.
    @lebski
    nix befestigung (nur wenn nicht genug randabstand, wie mls geschrieben)
    hier wird die aufkantung in erforderlicher größe ausgebildet, dass aller erforderlichen randabstände eingehalten werden.
    ansonsten:
    statiker hat bauherren diesbezüglich beruhigen können.
    wir machen das jetzt entweder mit halfenschienen oder mit diesem dingens schöck.
    alles wird nachgewiesen (und geprüft)
    Peter Haptner
  6. MB
    MB Gast
    Warum einfach, wenn es auch umständlich geht?
    Wo kommt eigentlich die Manie her, die Geländer außenrum zu führen?
    Mittenmatschig in die Dachabdichtung setzen, Schaumglas ( :) ) drunter und fertig ist die Kiste.
    Immer diese Verrenkungen. Völlig überflüssig. Ha! Ich werde Radio-Moderator mit diesen Überleitungen. Von überflüssig leite ich locker auf Flüssig-Kunststoff.....
    Damit dichtet man den Kram ab und fertig ist die Maus.
Thema: Befestigung Terrassengeländer wärmebrückfrei
  1. geländer dachterrasse auf Fassade befestigen
  2. wärmebrückenfreie geländerbefestigung
Befestigung Terrassengeländer wärmebrückfrei - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremsfolie an Ringanker befestigen
    Dampfbremsfolie an Ringanker befestigen: Hallo, auf dem Bild befindet sich ein Ringanker der Firma Lohrelement. Die Schalung besteht aus einer mineralisch gebundenen Flachpressplatte...
  2. Duschglaswand befestigen
    Duschglaswand befestigen: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein Bad zu planen und suche Ideen zur Umsetzung. Wie auf dem Bild zu erkennen gibt es einen Versatz von...
  3. Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel
    Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel: Hallo zusammen, mich möchte einen Balken für ein Vordach mit dem Haus verbinden. Das soll auf Höhe der Beton Zwischendecke sein. Welche...
  4. Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?
    Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Unterforum. Wir möchten unsere Wallbox an unserem Carport anbringen. Dieses besteht aus...
  5. Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen
    Gehwegplatten auf Punktfundamenten befestigen: Hallo zusammen, ich plane ein Gartenhaus ca. 3x4 Meter mit 2,7 cm starken Blockbohlen. Die Idee wäre es, das Gartenhaus auf ein Plattenfundament...
