Befestigung Wasserhahn an Schuppenwand
Diskutiere Befestigung Wasserhahn an Schuppenwand im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, ich baue im Moment einen Schuppen. In diesen Schuppen kommt eine Grundwasserpumpe, die Wasserentnahme soll über einen üblichen...
  1. #1 Kanalpirat, 29.05.2011
    Kanalpirat
    Kanalpirat
    Lehrer
    Tecklenburger Land
    Hallo Forum,
    ich baue im Moment einen Schuppen. In diesen Schuppen kommt eine Grundwasserpumpe, die Wasserentnahme soll über einen üblichen Wasserhahn an der Außenwand des Schuppens erfolgen.
    Mein Problem ist folgendes: Ich weiß nicht, wie ich den Wasserhahn befestigen soll. Es gibt ja Fittinge mit zwei Schraubösen, aber die, die ich gefunden habe, sind alle zum Löten. Erstens kann ich das nicht und zweitens will ich keine unlösbare Verbindung zur Pumpe, im Winter muss die ja rein.
    Was haltet ihr hier von: An die Pumpe (3/4" IG) schließe ich einen Panzerschlauch an, auch um die Vibrationen der Pumpe nicht auf die Schuppenwand zu übertragen. Am freien Ende ist eine Überwurfmutter. Die schließe ich an eine Hahnverlängerung an (hier ist dann die gut lösbare Verbindung), und die Hahnverlängerung schraube ich mit einer Rohrschelle und ein paar Winkeln an der Innenseite des Schuppens (19 mm Rauspund) fest.
    Kann man das so machen?
    Danke für eure Tipps.
    Grüße
  2. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Ich würde einfach nur einen Schlauchanschluss an die Pumpe machen (Gardingsda oder so) und fertig. Warum alles so kompliziert sein muss.
    1. Vergisst niemand, die Pumpe vor dem Winter (hoffentlich) und
    2. ein Zapfventiel, alle Monate mal benutzt und vor dem Winter nicht entlüftet, wird alle 2 Jahre erneuert.
    Meine Meinung
    svjm
  3. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Sofern kein Wasser drin ist, muss die auch nicht rein.
Thema: Befestigung Wasserhahn an Schuppenwand
  1. wasserhahn an holzwand befestigen
  2. wasserhahn schuppen
  3. wasserhahn holzwand
  4. wasserhahn am brett befestigen,
  5. wie befestige ich einen wasserhahn am holzbrett,
  6. wie befestige ich einen wasserhahn an einer außenwand,
  7. wasserhahn an Holzbrett anbringen,
  8. wasserhahn durch holzwand,
  9. wasserhahn wand montieren holz,
  10. Wasserhahn an gartenschuppen befestigen,
  11. wssserhahn holt wand,
  12. Wasserhahn an Holz befestigen,
  13. schuppen wasserhahn befestigen,
  14. wasserhahn befestigung
Befestigung Wasserhahn an Schuppenwand - Ähnliche Themen
  1. Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise
    Welchen Holzverbinder für Querbalken zur Befestigung einer Markise: Hallo zusammen, ich möchte über unserer Terrasse eine Markise unter dem Dachüberstand befestigen (siehe Bilder). Meine Idee ist zwischen den...
  2. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  3. Gartentor an Baumstamm befestigen
    Gartentor an Baumstamm befestigen: Moin, ich würde gerne ein ca. 190cm langes, 100cm hohes und ca. 35kg schweres Gartentor aus Metall an einem Baumstamm befestigen, der einen...
  4. Befestigung Vorwandelement Holzwand
    Befestigung Vorwandelement Holzwand: Hallo, ich möchte 2 Geberit Vorwandelemente (WC + Waschtisch) an einer Holzwand befestigen. An den Befestigungsstellen ist kein Ständer nur...
  5. Befestigung der seitlichen Adapter des Rolladenkastendeckels
    Befestigung der seitlichen Adapter des Rolladenkastendeckels: Hallo zusammen, Ich habe bei mehreren Fenstern die Rolladenwelle ausgebaut um Rohrmotoren nachzurüsten. Dabei haben sich bei fast allen Fenstern...
