Befliesbare Duschrinne
Diskutiere Befliesbare Duschrinne im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine befliesbare Duschrinne aus Edelstahl. Meine Fragen: Werden die Fliesen für die Abdeckung mit Fliesenkleber...
  1. #1 zementsack, 01.08.2014
    zementsack
    zementsack
    Elektriker
    Hamburg
    Meine Fragen:
    Werden die Fliesen für die Abdeckung mit Fliesenkleber eingeklebt?
    Wird die Fliese mit Fugenmörtel verfugt oder wird die Fuge mit Silikon verfüllt?
    Es geht mir nur um den befliesbaren Einsatz!
    Danke für die Antworten
  2. #2 Rudolf Rakete, 01.08.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich denke das kann dir am besten der Hersteller sagen. Ist denn keine Montageanleitung dabei?
    Ich würde mal sagen normaler Fliesenkleber hält nicht auf Edelstahl, da müßte man die Rinne schon irgenwie grundieren. Aber ich habe sowas noch nie gemacht.
  3. Taiger
    Taiger
    Fliesenlegermeister+Ö.b.u.v.Sachverst.
    Markranstädt
    Mann kann eine dünne Wedi Platte mit Silicon einkleben 4mm und dann die Fliesen mit normalen Dünnbettkleber. Oder die Fliesen direkt mit Silicon einkleben und verfugen. Die Fliesen in der Rinne haben ja nichts zu halten.
  4. #4 andreas2906, 06.08.2014
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    Unsere liegen komplett in Silikon und sind auch mit Silikon ausgefugt. Das ganze in der passenden Fugenfarbe.
Thema: Befliesbare Duschrinne
  1. fliesen in duschrinne kleben
  2. wie fliest man eine duschrinne
  3. duschrinne befliesen
  4. duschrinne fliesen,
  5. Fliesen auf Edelstahl ablaufrinne kleben ,
  6. womit Duschrinnenflies kleben,
  7. Dus hrinne Fliese einkleben,
  8. wie fliese ich in der edelstahl duschrinne,
  9. edelstahl Abflussleiste Fliese kleben,
  10. fliesen verlegen in duschrinne,
  11. duschrinne fliesen silikon oder flexkleber?,
  12. duschrinne fliesen kleber,
  13. flexkleber duschrinne,
  14. duschrinnen Flieskleber ,
  15. duschrinne fliesen ankleben,
  16. wie bekleben ich duschrinne,
  17. duschrinne fliesen kleben,
  18. duschrinne kleber fliesen,
  19. duschrinne kleben,
  20. Fliesen in duschrinnenabdeckung,
  21. duschrinne einkleben,
  22. befliesbare duschrinne kleber,
  23. fliese in duschrinne einkleben,
  24. befliesbare duschrinne,
  25. duschrinne einkleben oder einfugen
Befliesbare Duschrinne - Ähnliche Themen
  1. biete befliesbare Eck-Duschablagen 3 Stück
    befliesbare Eck-Duschablagen 3 Stück: [ATTACH] Hallo, ich verkaufe 3 Eck-Duschablagen in 3 verschiedenen Größen: 310 x 220 x 220mm 275 x 195 x 195 mm 240 x 170 x 170 mm Ich kann...
  2. Duschrinne / Duschboard im Obergeschoss nicht befliesbar
    Duschrinne / Duschboard im Obergeschoss nicht befliesbar: Hallo, wir möchten in userem Neubau in der Dusche im Obergeschoss eine geflieste Dusche mit Rinne bauen lassen. Unsere Hausbaufirma hat uns für...
  3. Normaler Zementestrich mit FBH nach 8 Tagen befliesbar?
    Normaler Zementestrich mit FBH nach 8 Tagen befliesbar?: Liebe Bauexperten, bei uns wurde im Rahmen einer Komplettsanierung des Bades der alte Estrich entfernt, eine FBH eingebaut und anschließend...
  4. Gibt es Revisionstüren/klappen/einschub befliesbar 60breit 40 hoch ?
    Gibt es Revisionstüren/klappen/einschub befliesbar 60breit 40 hoch ?: Also 55 breit würde auch gehen. das Handrad links ist dann noch bedienbar..... rechts der Hebel definiert jedoch die Position des rechten...
  5. befliesbares Waschbecken
    befliesbares Waschbecken: Hallo, ich bin hier absoluter Neuling. Gleich zu Anfang: Ich bin absoluter Laie - Theorie im Kopf da - Praxis fehlt der Mut/Erfahrung....
