Befüllung Badheizkörper
Diskutiere Befüllung Badheizkörper im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich hab eine Frage zur Befüllung eines Badheizkörpers/Handtuchtrockners. Dieser soll autark von der Heizung, mittels eines...
  1. #1 Andreas69, 14.01.2010
    Andreas69
    Andreas69
    Dr.-Ing.
    Rutesheim
    Dieser soll autark von der Heizung, mittels eines programierbaren Heizstabes, betrieben werden.
    Mit was wird so ein Heizkörper befüllt? Dest. Wasser mit Kühlerfrostschutz? Solaranlagenflüssigkeit? (sollte von der Temperaturbestädigkeit und von den Korrosionsinhibitoren passen) Oder gibt es da etwas spezielles?
    Viele Grüße
    Andreas
  2. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Bei uns mit Wasser.
    Vorsicht: Nicht randvoll machen!
  3. R.B.
    Jepp.
    Das sollte der Installateur aber wissen.
  4. #4 Andreas69, 14.01.2010
    Andreas69
    Andreas69
    Dr.-Ing.
    Rutesheim
    Danke für den Tipp mit dem Lustpolster.
    Aber das ist schon klar, da Waser praktisch imkompressibel ist und so den Heizkörper sprengen kann.
    Es geht mit eher darum, wie ich auf Dauer den Heizkörper innen vor Korrosion schützen kann. Da scheint mir reines Wasser doch eher ungeeignet zu sein...
    Viele Grüße
    Andreas
  5. R.B.
    Damit es zur Korrosion kommt ist Sauerstoff notwendig (habe ich zumindest mal so gelernt). Bleibt der HK geschlossen, dann ist der verfügbare Sauerstoff gering.
  6. #6 Andreas69, 14.01.2010
    Andreas69
    Andreas69
    Dr.-Ing.
    Rutesheim
    Vielen Dank für die Infos.
    Viele Grüße
    Andreas
  7. Julius
    Für Lustpolster empfiehlt sich eher Silikon als Luft...! :mega_lol:
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    ... außerdem ist nach kurzer Zeit nur noch Stickstoff drin, denn der Sauerstoffanteil der Luft geht eine innige Verbindung mit den Metallen ein :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  9. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Bei mir war das Ding fix und fertig gefüllt!
    Wird aber nur autark, nicht bivalent betrieben, ginge das überhaupt?
    Wenn ich mich recht erinnere soll da sogar irgend ein Öl drin sein.
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig, das sind Radiatoren, die mit Thermoöl gefüllt sind. Die gibt es auch schon seit Jahrzehnten und werden hauptsächlich eingesetzt, um Räume frostrei zu halten, weil sie nicht einfrieren, wenn sie im Minustemperaturbereich im Raum stehen bleiben.
    Bruno Bosy
  11. #11 Schmitt, 19.01.2010
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Nur Elektrisch betriebene Heizkörper.
    Es gibt auch Bad HK die nicht nur mit Thermoöl sondern mit Wasser-Ölgemisch gefüllt sind.
    Allerdings ist der Füllgrad keine 100 %.
    Da ich zur Zeit ein Gutachten in einer solchen Sache erstelle, habe ich erst letzte Woche mich mit einem solchen Hersteller über dieses Thema unterhalten.
    mfG. Schmitt
  12. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Tatsächlich.....:shades
    so ein Zufall...
    Ich habe mich auch letzte Woche mit einem bekannten über einen Radfahrer unterhalten...und was soll ich sagen.... heute habe ich einen Radfahrer gesehen.
    :winken
  13. #13 Andreas69, 22.01.2010
    Andreas69
    Andreas69
    Dr.-Ing.
    Rutesheim
    @ Schmitt
    kannst Du mir sagen, wie voll denn jetzt so ein Heizkörper befüllt wird ? ca.95%??
    Wenn Du Gutachten schreibst, kannst Du mir das bestimmt sagen...
    Vielen Dank
    Andreas
  14. R.B.
    Füllmenge?
    Bei den im HK möglichen Temperaturen ergibt sich eine Ausdehnung von max. 4-5% (mit Sole ca. 5-6%). Ein Polster von 10% sollte also ausreichend sein.
    Nach EN60335-2-30 wird aber keine Prozentzahl angegeben, sondern ein max. Druck der nicht überschritten werden darf. Aufgrund dieser Messung ist vom Hersteller eine min./max. Befüllung anzugeben. Manchmal werden die Dinger auch vorgefüllt ausgeliefert.
    Wie die "Praxis" aussieht.......das steht in keiner Norm. ;)
Thema: Befüllung Badheizkörper
  1. badheizkorper befullen
  2. Badheizkörper befüllen anleitung
  3. heizkörper flüssigkeit
  4. elektrischer badheizkörper befüllen,
  5. badheizkörper elektrisch befüllen,
  6. handtuchwärmer befüllen,
  7. elektroheizkörper befüllen,
  8. handtuchheizkörper befüllen,
  9. elektroheizkörper mit öl befüllen,
  10. badheizkörper selbst befüllen,
  11. elektrischen heizkörper selbst befüllen,
  12. glykol flüssigkeit für heizkörper,
  13. kühlerfrostschutz für elektroheizkörper,
  14. badheizkörper welches Medium zum füllen?,
  15. elektro badeheizkörper befüllen,
  16. thermoöl badheizkörper,
  17. elektro badheizkörper befüllen,
  18. handtuchheizung befüllen,
  19. flüssigkeit für heizkörper,
  20. handtuchheizkörper mit was befüllen,
  21. handtuchtrockner elektrisch Flüssigkeit ,
  22. Wasser auffüllen Handtuchhalter Heizung,
  23. was.für.flüssigkeit kommt in einen Badheizkörper,
  24. kühlerfrostschutz badheizkörper ,
  25. handtuchheizung mit glycol auffüllen
Befüllung Badheizkörper - Ähnliche Themen
  1. Wasserbehandlung beim Befüllen der FBH nötig?
    Wasserbehandlung beim Befüllen der FBH nötig?: Hallo, ich will erstmals eine FBH befüllen. Die FBH wird mit einer Luft-Wärmepumpe betrieben werden, Vlt 35°. Die Füllmenge liegt bei ca. 150 l....
  2. Holzbalkendecke - Hohlraum befüllen?
    Holzbalkendecke - Hohlraum befüllen?: Hallo zusammen, wir sanieren einen Altbau mit Holzalkendecke und hätten gerade Fußbodenheizung im Wohnzimmer, darunter ist das Schlafzimmer. Uns...
  3. Wie befülle ich Estrich über Rohrleitungen?
    Wie befülle ich Estrich über Rohrleitungen?: wir haben im bad eine ausparung im estrich wo einige rohrleitungen durchlaufen. die rohrleitungen sind zuzätlich mit einer größeren, geriffelten...
  4. Grenzwertgeber defekt --> trotzdem Befüllung?
    Grenzwertgeber defekt --> trotzdem Befüllung?: Guten Morgen zusammen, bei meinem Vater wurde gestern Heizöl angeliefert, ich habe es entgegen genommen. Als der Fahrer seinen Stecker an den...
  5. Punktfundament - November - Wann mit Erde befüllen?
    Punktfundament - November - Wann mit Erde befüllen?: Hallo, ich muss Ende November noch einige Punktfundamente in unseren Garten erstellen. Wegen den Temperaturen muss ich aufpassen und evtl....
