begehbare Dachdämmung
Diskutiere begehbare Dachdämmung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle, wir bauen gerade unsere Stadtvilla und dort wurde jetzt die Dachdämmung eingebaut. Da wir ohne Keller gebaut haben, nutzen wir...
  1. sako82
    sako82
    IT
    Saarbrücken
    Hallo an alle,
    Da wir ohne Keller gebaut haben, nutzen wir den Dachboden als Stauraum und haben dort grösstenteils eine begehbare Dämmung (200 mm Isover Topdec Loft) einbauen lassen.
    Unser Bauleiter meinte, wir sollten jetzt am besten noch OSB-Platten darüber legen, um die Last von etwas schwereren Gegenständen besser zu verteilen.
    Jetzt meine Frage: Reicht eine Dicke von 12 mm (Nut-Federverfahren) und reicht es wenn diese einfach ineinander geschoben werden oder müssen diese noch verklebt oder verschraubt werden?
    Gruss und danke
    Sascha
  2. #2 Gast34826, 29.10.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Loses Verlegen ohne Stossverklebung und ohne Befestigung genügt.
    Halten Sie Dehnfugenabstand zur Wand fingerbreit.
  3. sako82
    sako82
    IT
    Saarbrücken
    Vielen Dank
    Und die Dicke von 12 mm ist auch ausreichend?
  4. #4 Gast34826, 29.10.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Für alle dort denkbaren Belastungen ja.
    OSB 15mm kostet aber nur einige Groschen mehr.
  5. #5 Gast943916, 29.10.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    bevor man darauf eine Antwort gibt, sollte man wissen wo die luftdichte Ebene eingebaut ist, OSB könnte absolut kontraproduktiv sein
    und nein, 12 oder 15 mm reichen mit Sicherheit nicht
  6. #6 jodler2014, 29.10.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wohl besser unterhalb der OSB - Bauplatte !
    Selbst da gibt es Unterschiede ,die der Laie als Baumarktkunde nicht überblicken können ..selbst Besserwisser und Klugscheißer scheitern daran
  7. #7 Gast34826, 30.10.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Es handelt sich um eine Statvilla mit Betonmassivdecke.
    Damit ist die luftdichte Ebene klar.
    Darauf liegt die druckbelastbare Topdec.
    Es geht hier lediglich um Punktbelastung im Speicherbelag.
    Selbstverständlich sind 12mm weit ausreichend.
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ja, 12 mm sind ausreichend für den der die Produkte nicht kennt.
    Laut Isover sind für gelegentliches begehen mindestens 13 mm gefordert und für häufiges Betreten soger mindestens 19 mm.
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ja, 12 mm sind ausreichend für den, der die Produkte nicht kennt.
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ach ja, nach Herstellerangaben sind die Stöße hier zu verkleben und versetzt anzuordnen, im Falle von Estrichelementen auch zu verschrauben
  11. #11 Gast34826, 30.10.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @Flocke, danke, man lernt immer dazu.
    Tatsächlich hat diese angeblich "hochdruckfeste" Platte lediglich eine miserabel schlechte Druckfestigkeit von nur kPA 20.
    Jede weit billigere PS - platte wäre dagegen mit kPA 50 und 100 weit besser geeignet.
    Derartige Werte hatte ich leider bei ISOVER ebenso vorausgesetzt.
    Ist leider nicht so.
    Werbung verarscht auch mich.
    Deshalb; bei Topdec mind 13 oder gar 19mm sogar verklebt.
    Welcher Unsinn.
    Bei PS- schaum wäre 10mm völlig ausreichend und auch deutlich billiger.
    Pardon.
  12. sako82
    sako82
    IT
    Saarbrücken
    Jetzt bin ich ja wirklich verwundert ich dachte ehrlich gesagt, das wäre ne super Sache mit dem Isover Topdec Loft
    Die 19 mm stören mich ja nicht wirklich aber dass ich das ganze auch noch verkleben soll
  13. #13 Gast34826, 30.10.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Leider habe auch ich mich nicht rechtzeitig informiert und vorschnell geantwortet - bis Flocke kam.
    Pardon.
    Ich werde mich bessern und Werbung nicht mehr vetrauen.
  14. sako82
    sako82
    IT
    Saarbrücken
    Gar kein Thema. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
    Ich dachte vorher eigentlich auch ich hätte das Non Plus Ultra mit Isover Topdec Loft!!!
  15. #15 Maximus85, 04.11.2016
    Maximus85
    Maximus85
    Malermeister
    Nrw
    Zusammengefasst:
    Der Gehbelag kann je nach Art der Nutzung bestehen aus:
    - Gipsfaserplatten und Estrichelementen, Dicke > 2 x10 mm für häufigeres Begehen
    und höhere Lasten, z. B. Rigips Rigidur Estrichelemente für einen vollständig
    nichtbrennbaren Aufbau
    - Holzspanplatten, Dicke > 13 mm für gelegentliches Begehen und Lagerung von
    leichten Gegenständen, Dicke > 19 mm für häufigeres Begehen und höhere Lasten
Thema: begehbare Dachdämmung
  1. dachdämmung begehbar
  2. dachdämmung begehen
begehbare Dachdämmung - Ähnliche Themen
  1. Dachboden begehbar als Lagerfläche mit Rauspund
    Dachboden begehbar als Lagerfläche mit Rauspund: Hallo zusammen, unser Neubau wurde im September letzten Jahres fertiggestellt. Und ich würde nun gerne den Dachboden begehbar ausbauen um ihn als...
  2. Dachboden wieder begehbar machen?
    Dachboden wieder begehbar machen?: Hallo und guten Morgen. Bei uns wird aktuell das Dach an unserem Haus Bj. 1968 neu eingedeckt inkl. Aufachdämmung. Im Zuge dessen war die...
  3. Treppe aufbereiten aber soll nach 7-8h begehbar sein
    Treppe aufbereiten aber soll nach 7-8h begehbar sein: Guten Abend, ich brauch eure Hilfe ich würde gerne meine Buche Massiv Treppe ( gewächst/geölt) aufarbeiten . Ist an manchen stellen rau und...
  4. Welche Schüttung - EPS, gebunden, gelblich, begehbar?
    Welche Schüttung - EPS, gebunden, gelblich, begehbar?: Was könnte das für eine Schüttung sein, welche zum Ausgleich der Leitungen auf dem Fußboden und Höhenunterschieden mehrere Dezimeter stark...
  5. Dachdämmung (Nicht begehbar)
    Dachdämmung (Nicht begehbar): Hallo Liebe Forumsteilnehmener, ich habe vor ein Haus mit Walmdach zu bauen. Es besteht nur aus Erd und Obergeschoss. Das Dach soll nicht...
