Begehbarer Sockel
Diskutiere Begehbarer Sockel im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, noch eine Baustelle, (selbst verschuldet). Aus was und wie macht man einen begehbaren Sockel max. 2cm Höhe. Ist es besser den darunter...
  1. Alex80
    Alex80
    Informatiker
    Neu Wulmstorf bei Hamburg
    Hallo, noch eine Baustelle, (selbst verschuldet). Aus was und wie macht man einen begehbaren Sockel max. 2cm Höhe. Ist es besser den darunter (frei) liegenden Estrichklotz herausnehmen? Freiliegend, weil durch ein Abflußrohr im Terassentürenbereich vom restlichen Estrich getrennt und nun sogar etwas beweglich. 2cm, weil sonst ließe sich die Tür nicht mehr öffnen. Das ganze soll natürlich auch das Abflussrohr verdecken.
    Nachtrag: begehbar im Sinne, dass man da ab und an drauf treten kann ohne die Fliesen zu brechen. (Kein Durchgang)
  2. Alex80
    Alex80
    Informatiker
    Nachtrag: wenn der Estrich in dem Bereich rausgenommen wird, dann können es auch 13 cm sein. Aber es muss halt das Rohr von beiden Seiten und darüber vernünftig und begehbar abdecken.
    Dank euch allen!
  3. #3 Wieland, 01.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Was ist mit Frost ( Abflussrohr im Terrassentürbereich 2cm Beton )??:hammer:
Begehbarer Sockel
Begehbarer Sockel - Ähnliche Themen
  1. Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?
    Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?: Hallo zusammen, gibt es einen Dämmstoff oder ein System für eine Gefälledämmung für ein Terrassendach/Flachdach, das mehr oder weniger "einfach"...
  2. Ist mein Flachdach begehbar?
    Ist mein Flachdach begehbar?: Hallo zusammen, wir wohnen in einem Neubauhaus Bj. 2013 mit Flachdach, auf dem etwas Unkraut wächst ist. Auf dem Dach verläuft ein grüner Weg –...
  3. Dachboden begehbar machen
    Dachboden begehbar machen: Hallo zusammen, wir haben 2020 neu gebaut und ich möchte jetzt gerne unseren Dachboden „begehbar“ machen, um diesen als Lagerfläche zu nutzen....
  4. Dachboden begehbar als Lagerfläche mit Rauspund
    Dachboden begehbar als Lagerfläche mit Rauspund: Hallo zusammen, unser Neubau wurde im September letzten Jahres fertiggestellt. Und ich würde nun gerne den Dachboden begehbar ausbauen um ihn als...
  5. Dachboden wieder begehbar machen?
    Dachboden wieder begehbar machen?: Hallo und guten Morgen. Bei uns wird aktuell das Dach an unserem Haus Bj. 1968 neu eingedeckt inkl. Aufachdämmung. Im Zuge dessen war die...
