Beginn Gewerk Sohle/Fundament
Diskutiere Beginn Gewerk Sohle/Fundament im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, bzgl. der Festlegung der Verzögerung unseres Bauträgers beim Bau eines EFH müssen wir klären, wann mit dem Gewerk Sohle/Fundament...
  1. #1 uebungsleiter, 10.07.2014
    uebungsleiter
    uebungsleiter
    WP
    Hdf.
    bzgl. der Festlegung der Verzögerung unseres Bauträgers beim Bau eines EFH müssen wir klären, wann mit dem Gewerk Sohle/Fundament begonnen wurde. Mit Beginn dieses Gewerks läuft die Bauzeit. Mein Baubetreuer und ich sind der Meinung, dass dies mit Beginn der Erdarbeiten ist, da diese für das Fundament gemacht werden. Der Bauträger argumentiert, das Gewerk wurde mit Ausschachten der Gründungen begonnen. Kann mir hier jemand weiterhelfen, wann die Bauzeit in unserem Fall begonnen hat?
    Vielen Dank und viele Grüße
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    In meinen Augen mit der Genehmigung des Bauantrags + vereinbarte Vorbereitungszeit. In eurem Fall ... klar bei Beginn der Erdarbeiten, alles anderen ist unlogisch. Nur keiner von uns kennt den Vertrag und die vereinbarte Bauzeitgarantie.
  3. #3 OLger MD, 10.07.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Gewerk Sohle/Fundament beginnt üblicherweise mit der Betonage der Sauberkeitsschicht. Falls sich diese der BT aus Kostengründen mal wieder spart, wäre es das Verlegen der Folie/Noppenbahn oder alles andere was nicht fachgerecht wäre.
    Aushub, Baugrubenzugang, Böschungen, Böschungssicherung, Bodenaustausch, Verdichtungsarbeiten, Planum, Verdichtungsmessungen, EV2-Messung, usw. usf. gehören zu den Baugruben-Arbeiten nach Leistungsbuch 108 (bzw. LB 106 Erdbau) des Standardleistungskataloges oder zu den Erdarbeiten nach DIN 18300.
    Wenn der BT soo argumentiert, dann beginnt es ja schon bei der Absteckung - ach nee: eigentlich mit dem Bauantrag, denn der ist für die Erstellung der Gründung/Sohle auch unbedingt erforderlich.
    Schon alleine, dass unterschiedliche Firmen die Arbeiten ausführen wäre eine Abgrenzung zwischen Erdarbeiten/Baugrubenaushub und Rohbauarbeiten für Gründung / Sohle / Fundamente.
    Was genau steht denn im Bauvertrag / Baubeschreibung / Bauzeitenplan ??
    Holger
  4. #4 uebungsleiter, 10.07.2014
    uebungsleiter
    uebungsleiter
    WP
    Hdf.
    Eine Vorbereitungszeit wurde leider nicht vereinbart. In der Bauzeitvereinbarung steht lediglich drin, dass die Bauzeit mit Sohle/Fundament beginnt.
    @ Holger: Wenn ich dich richtig verstehe, hat der Bauträger also Recht mit der Argumentation, dass Sohle/Fundament mit dem Ausschachten der Frostschürze beginnt. In der Baubeschreibung steht unter Sohle/Fundament im Prinzip, wie die Frostschürze ausgeführt wird. Dementsprechend ist das Ausheben der Frostschürze der Beginn Sohle/Fundament?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 10.07.2014
    Wie sollen wir das beantworten????
    Das kann nur ein Jurist in Kenntnis des gesamten Vertragswerks genau bestimmen. Um was gehts denn da?? 2, Tage, eine Woche???
    Was soll der Kokolores dann? Die paar €, die man vielleicht holen kann? Deine ganze Beschäftigung damit hat schon mehr gekostet als es geben wird!
  6. #6 Gast036816, 11.07.2014
    was ist denn unter erdarbeiten zu verstehen? das ausschachten eines streifenfundaments sind auch erdarbeiten. mit sohle/fundament wird begonnen, wenn sauberkeitsbeton eingebaut wird oder der bewehrungsstahl eingebaut wird oder bei einem unbewehrten fundament der beton fließt.
    gibt es bautagesberichte? anerkannt per unterschrift?
  7. #7 OLger MD, 11.07.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Nein.
    Ausschachten = Erdarbeiten
    Betonage der Sauberkeitsschicht = Fundamentarbeiten, egal ob die das jetzt Sohle, Frostschürze, Streifenfundament oder sonstwie nennen
    Holger
  8. #8 stockstadt, 11.07.2014
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    welche Ratenzahlungen waren vereinbart ??
    Mein BT z.B. hatte zu Baubeginn eine vereinbarte Rate berechnet
    LG
Thema: Beginn Gewerk Sohle/Fundament
  1. bau sohle
Beginn Gewerk Sohle/Fundament - Ähnliche Themen
  1. Schimmel - Beginn Hausschwamm auf Dachboden?
    Schimmel - Beginn Hausschwamm auf Dachboden?: Hallo Zusammen, Wir haben jetzt alle alten Dielen vom Dachboden entfernt. Haus Baujahr 1950. Auf einem kleinen Teil der Dielen lag ein PVC Boden....
  2. Kündigung durch Handwerker vor Beginn der Arbeit
    Kündigung durch Handwerker vor Beginn der Arbeit: Hallo, wir haben vor über 1,5 Jahren einen Auftrag erteilt (neue Abwasserrohre für 3 Reihenhäuser legen). Ganz klassisch haben wir ein Angebot...
  3. Plötzlich Flecken auf Estrich, die aussehen wie bei beginnendem Regen
    Plötzlich Flecken auf Estrich, die aussehen wie bei beginnendem Regen: Der Estrich wurde vor zwei Monaten gegossen (6cm) Alpha-Halbhydrat Fließestrich Darunter befindet sich die Rohbetondecke, diverse Kabel,...
  4. Beginn Neubau Massivbauweise - besser warten?
    Beginn Neubau Massivbauweise - besser warten?: Hallo zusammen, ich plane seit einiger Zeit einen Neubau (Bungalow in Massivbauweise - Walmdach ) und wollte eigentlich im zweiten Halbjahr 2021...
  5. Beginn Malerarbeiten
    Beginn Malerarbeiten: Guten Abend. Bei unserem Neubau ist der Estrich heute reingekommen. Es handelt sich um Zementestrich. FBH ist vorhanden. Er soll nach ca vier...
