Begleitheitzung für Wasserrohr
Diskutiere Begleitheitzung für Wasserrohr im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Meine Wasserzuleitung friert mir öfters ein, besonders so ab -15 °C. Die Sitation an sich kann ich nicht ändern, Frischluftzufuhr brauche ich im...
  1. Lebski
    Lebski Gast
    Die Sitation an sich kann ich nicht ändern, Frischluftzufuhr brauche ich im Heizraum wegen Gas. Schornsteinfeger besteht darauf, der wir schon wissen warum.
    Gibt es eine empfehlenswerte elektrische Heizung für das Wasserrohr? Länge sind etwa 4 m. Mir ist klar, dass dazu die Isiolierung ab und später dran muss.
    Oder gibt es andere Lösungen, an die ich nicht denke?
    Schon mal Danke.
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    In Deinem (Heizungs-)Keller wird es so kalt, das die Leitung einfriert?
    Wie geht das denn?
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Die Leitung ist an der Aussenwand geführt, an der auch die Zuluftöffnung ist (Zwangsbelüftung Gasheizung). Der Kamin hat einen Abluftschacht. Luftzirkulation ist also immer da, ab -15 °C Aussentemperatur macht dann auch die Isolierung der Wasserleitung nicht mehr mit. Schätze dann hab ich im Heizraum etwa -5 C, aber die kalte Luft kommt unter der Wasseruhr in den Raum. Ärgert mich, ist aber nun mal nicht zu Ändern.
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Es gibt für jede Lösung das passende Problem! Solche Leitungen gibt es in vielen "Heizräumen", wenn nichtzirkulierende Wasser- und Heizungsleitungen in der Nähe der Verbrennungsluftzufuhr/-öffnung angeordnet sind. Die einfachste Lösung ist eine Begleitheizung mit Wärmedämmung.
    Bruno Bosy
  5. JuppHa
    JuppHa
    Elektriker / VerwBeamter
    Bücken
  6. #6 Achim Kaiser, 27.12.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Motorische Zuluftöffnung ....ist ein anderer Lösungseinsatz.
    Manchmal kann man die Stelle auch per Kanal so abändern dass nicht unbedingt ne frostgefährdete Rohrleitung im Weg ist.
    Info Motorische Verbrennungsluftklappe
    Achim Kaiser
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Danke.
    Sowas wie im Link von JuppHa habe ich gesucht. Das dürfte erst mal der geringste Aufwand sein und die Wasserversorgung gewährleisten. Wird eh nur im Winter eingesteckt.
    Der Heizraum ist bisher auch bei -30 C Aussen nicht eingefrohren, nur Die Wasserleitung ist halt unglücklich verlegt, war aber auch kein anderer Platz dafür.
  8. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Da die Heizbänder üblicherweise selbstregulierend sind, braucht man die auch nicht auszustecken!
    Die brauchen bei Plustemperaturen gar keinen Strom, oder nur in homöopatischen Mengen.
  9. R.B.
    Manche sind aber hinsichtlich "Selbstregelung" ziemlich großzügig dimenioniert.
Begleitheitzung für Wasserrohr - Ähnliche Themen
  1. Wasserrohre aus Blei
    Wasserrohre aus Blei: Hallo kann mir jemand sagen ob es sich hierbei um Bleirohre handelt? Mit einer Münze hab ich es angeschabt, darunter scheint es aber nicht silbern...
  2. Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus
    Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus: Hallo zusammen, Wir haben ein RHM und haben über „Bekannte“ die Wasserrohre eines 80‘er RHM austauschen lassen. Die alten Wasserrohre (Zink)...
  3. Wasserrohre austauschen: wie groß ist der Aufwand?
    Wasserrohre austauschen: wie groß ist der Aufwand?: Hallo zusammen, ich habe mich hier registriert, da ich beabsichtige ein Haus zu kaufen. Es ist BJ 1975 und macht grundsätzlich einen soliden...
  4. Nach Neuinstallation der Wasserrohre, stinkt der Duschabfluss
    Nach Neuinstallation der Wasserrohre, stinkt der Duschabfluss: Hallo Im Badezimmer wurden die Wasserrohre ( Wasserzulauf) erneuert. Seitdem stinkt es aus dem abfluss der Dusche. Der Gestank ähnelt...
  5. Wasserrohre im Keller dämmen?
    Wasserrohre im Keller dämmen?: Hallo, ich habe im Altbau noch in einem Raum Rohre, die ungedämmt sind, nun würde ich die nachträglich dämmen, aber es ein wenig schwer daran zu...
