Beheizter Spitzboden; dennoch unsicher über Bodenaufbau (OSB?)
Diskutiere Beheizter Spitzboden; dennoch unsicher über Bodenaufbau (OSB?) im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Nachdem ich zu diesem Thema natürlich die Suchfunktion genutzt hab und mich schon ordentlich eingelesen habe, bin ich aber...
  1. #1 Cluricaun80, 28.07.2013
    Cluricaun80
    Cluricaun80
    Student
    Augsburg
    Nachdem ich zu diesem Thema natürlich die Suchfunktion genutzt hab und mich schon ordentlich eingelesen habe, bin ich aber immer noch nicht 100%ig sicher was ich machen soll...
    Also folgendes: Spitzboden im Altbau (Bj 1963) wird neu renoviert. War schon immer bewohnt und beheizt, aber aufgrund einer Umgestaltung haben wir uns entschlossen auch gleich die Dämmung zu erneuern um bessere Werte zu erzielen.
    Zur Info:
    Dachziegel
    Unterspannbahn
    Zwischensparrendämmung
    Klimamembran
    Untersparrendämmung
    Rigips
    Das eigentliche Problem ist aber der Bodenaufbau bzw durch vieles Lesen hier im Forum für mich zum Problem geworden ;)
    Bisher:
    Kehlbalken (dazwischen Dämmschüttung)
    Uralte Dielen
    Spanplatten
    Laminat
    Im Bodenaufbau keine Dampfsperre, diese ist ja am Dach...
    Da die Spanplatten knarren und auch uneben verlegt sind, wäre der Plan alles raus zu reißen und OSB Platten zu verlegen. Nun weiß ich dass diese diffussionsdicht sind; jedoch ist es oben ja beheizt.
    Frage:
    1. Oben befindet sich das Schlafzimmer, welches aber weniger beheizt wird als darunter liegendes Wohnzimmer. Im Extremfall wenn ich Wohnzimmer auf 30 Grad heize aber oben normale Schlaftemperatur herrscht, könnte es ja trotzdem zum Kondensieren kommen. Würdet ihr trotzdem OSB (günstig, leicht zu verlegen) nehmen oder was anderes? Rauhspund ist ja aich so ne Sache bezüglich Restfeuchtigkeit und anschliessender Welligkeit; vom Arbeitsaufwand mal abgesehen.
    2. Wäre es eine Alternative die Platten nicht zu verleimen, sondern mit nem cm Abstand einfach nebeneinander zu legen, damit die Luft durch zirkulieren könnte? Kommt dann ja eh wieder Laminat drüber...
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe...
Beheizter Spitzboden; dennoch unsicher über Bodenaufbau (OSB?) - Ähnliche Themen
  1. Hausvorbau mit Beton Flachdach dämmen / Raum beheizt
    Hausvorbau mit Beton Flachdach dämmen / Raum beheizt: Hallo, bitte um eure Meinung bezüglich unserem Problem mit dem Vorbau bei einem Einfamilienhaus (Bj. 1960). Der Vorbau wird als Vorraum und WC...
  2. Dämmverlauf beheizt gegen unbeheizt
    Dämmverlauf beheizt gegen unbeheizt: Hallo, ich mache gerade den Bautechniker und wir müssen in einer Tiefgarage den Dämmverlauf um das Treppenhaus einskizzieren. Nun hat das...
  3. Umbau Kaltdach (Spitzboden) in beheiztes Kinderspielzimmer
    Umbau Kaltdach (Spitzboden) in beheiztes Kinderspielzimmer: Hallo liebe Mitglieder, ich bräuchte bitte dringend einmal eure Einschätzungen zu im Betreff genannten Projekt. Wir wohnen in einem EFH (Altbau...
  4. Gipsputz verwenden in beheiztem und belüftetem Keller
    Gipsputz verwenden in beheiztem und belüftetem Keller: Hallo, ich habe geschalte Betonwände/-Decken (Filigrandecken heißt das ja auch glaube ich) im Keller, außen mit Dämmung (KfW55-Haus). Ich habe...
  5. Kelhbalkendecke bei ausgebautem, beheiztem Spitzboden. Schallschutz? Wärmedämmung?
    Kelhbalkendecke bei ausgebautem, beheiztem Spitzboden. Schallschutz? Wärmedämmung?: Hallo! Bei unserer Altbausanierung bauen wir den Spitzboden zum Schlafzimmer aus. Wir haben das Dach bereits gedämmt (Zwischensparren- /...
