Behelfszufahrt zum Garten
Diskutiere Behelfszufahrt zum Garten im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich muss die Grenzmauer zum Nachbarn erneuern. Genehmigungsfrei da niedriger 2 Meter und keine größere Aufschüttung auf meiner Seite. Im...
  1. #1 HighEnergy, 30.09.2015
    HighEnergy
    HighEnergy
    Bankangestellter
    Ingolstadt
    Im Zuge dessen möchte ich innerhalb der Grenzmauer, die mit L-Steinen Lastfall 1 - 3 hergestellt wird, eine Behelfszufahrt zum Garten (Hanggrundstück) möglich machen. Diese soll NICHT regelmäßig mit PKW zum Parken genutzt werden. Eher um mal mit Rasentraktor, Minibagger etc. in den Garten fahren zu können. Die Hinterfüllung erfolgt mit groben Granitschroppen, die ich noch von einer anderen Auffüllung übrig habe.
    Die Oberfläche soll Schotterrasen auf einer Breite von 2,5 bis 3 Meter werden. Die Fahrspuren werden mit Betonplatten z.B. Rasengittersteine erstellt. Am Ende der Zufahrt geht es 90 Grad ums Eck. Breite hier gut 3 Meter.
    Geplant durch einen Archi. Zwei befreundete Baufachleute (einer Tiefbau-Ing.) sagten dazu "wird schon gehen, ideal ist es nicht".
    Ich bitte um Feedback, ob das Gefälle von durchschnittlich 24,8% (das ist steil :wow und das ist mir bewußt, aber eine öffentliche Straße im Ort hat sogar 26%) mit geeigneter Verrundung unten und oben sinnvoll geplant ist.
    Auch sonstige Tipps zu Bauausführung sind natürlich willkommen. Die Bauausführung erfolgt durch eine Baufirma.
    Grüße
    Den Anhang Zufahrt Grundstück.pdf betrachten
  2. #2 HighEnergy, 09.11.2015
    HighEnergy
    HighEnergy
    Bankangestellter
    Ingolstadt
    443 Hits keine Antwort -> wo sind die Experten?
  3. #3 SteveMartok, 09.11.2015
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    das wird schon gehen, aber top ist es nicht!
  4. Runner
    Runner
    Selbständig
    Köln
    Das wird funktionieren, nur ob das dann ordentlich und gut Aussieht?! Puh, ich mag das bezweifeln kann es mir nicht wirklich vorstellen :-/
  5. #5 OLger MD, 09.11.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Blau = Geländehöhe auf Nachbars Seite ?
    Dann ist die Einschüttung auf Nachbars Seite an einigen Stellen ganz schön knapp. Aufpassen, dass es keine Ausspülungen gibt.
    Die Geländeauffüllung auf Deiner Seite würde ich so ca. 10cm unter OK der Mauerscheiben enden lassen. Über die Jahre wird schon noch was angeweht und Grad wächst auch - muss ja nicht auf den Mauerscheibn weiterwachsen, außer es ist gewollt.
    Hat der Architekt auch die Ausrundungen am Anfang und am Ende der Gefällestrecke dahingehend überprüft, dass die Fahrzeuge nicht aufsetzen ?
    Sieht aus, wie ein Kompromiss zwischen gleichmäßiger Abstufung oben und einer möglichst wirtschaftlichen Gründung.
    Wie hoch ist die Absturzhöhe zu Nachbars Seite? Lass mal prüfen, ob ein Geländer mit Handlauf als Absturzsicherung erforderlich ist. Hilft auch im Winter beim Begehen wenn Schnee liegt.
Behelfszufahrt zum Garten - Ähnliche Themen
  1. Abstandsflächen NRW im Garten
    Abstandsflächen NRW im Garten: Hallo zusammen, ich habe da eine Frage bzw. wären dann gleich mehrere Fragen. Vielleicht findet sich hier jemand der mir helfen kann. Ich wohne in...
  2. Idee für einen gemütlichen Garten bzw Veränderung gesucht
    Idee für einen gemütlichen Garten bzw Veränderung gesucht: Hallo. Wir haben unseren Garten vor 3 Jahren komplett neu anlegen müssen, als wir hier gebaut haben. Davor war hier nur ein großer Schotterhaufen....
  3. Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten
    Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten: Hallo zusammen, ich hätte gerne eure Einschätzung: Mein Galabauer hat eine Bircorinne samt Ablauf wie im Anhang (nachträglich) eingebaut. Ist das...
  4. Garten Terrasse
    Garten Terrasse: Hallo ich habe einen schrebergarten. Hab ein Häuschen mit Terrasse. So habe ich es übernommenen. Terrasse hatte alte Holzdielen. Die hab ich jetzt...
  5. Sinnvolles maximales Gefälle für Behelfszufahrt
    Sinnvolles maximales Gefälle für Behelfszufahrt: Hallo, für eine Behelfszufahrt zum Garten möchte ich nach Erfahrungen für das maximale Gefälle nachfragen. Ich muss auf ca. 10 Meter zwei...
