Bei Haussanierung: Welche Rolladen-Form wählen?
Diskutiere Bei Haussanierung: Welche Rolladen-Form wählen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns werden die Fenster und Rolläden komplett ausgetauscht, die Außenfassade gedämmt. Nun stellt sich uns die Frage welche...
  1. #1 generation, 23.02.2013
    generation
    generation Gast
    Nun stellt sich uns die Frage welche Rolläden wir nehmen?
    Solche die außen "rangeklatscht" sind , oder im Mauerwerk liegend?
    Wie sieht es dämmtechnisch aus? Kosten?
    mit persönlich gefallen die aussenliegenden Rondo-Rolläden ja nicth so toll.
  2. #2 Gast23627, 23.02.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Wenn Dir die "rangeklatschten" Rolladen nicht gefallen dann nimm diese ganz einfach nicht.
    Fertig. :hammer:
    Wenn es aber noch andere Probleme hinsichtlich Dämmung ectr. pp. gibt stell die Frage bitte mit einer ausführlichen Beschreibung der Gegebenheiten.
    Eine Antwort kann nur so gut sein wie die Fragestellung.
    Und die Art der Fragestellung würde ich mit einer 5 benoten.
    Setzen ! :winken
    und Gruß
  3. #3 Gast036816, 23.02.2013
    da du im bestand baust - siehe kostenthema und fehlender architektenvertrag -, solltest du das erwähnen. sicherlich ist der nachträgliche einbau von rolladenformstücken im mauerwerk möglich, hat aber zur folge dass der sturz mit verändert werden muss, es sei denn deine fensterhöhe lässt das von vorn herein zu.
  4. #4 Romeo Toscani, 24.02.2013
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Er schreibt doch:
    Das heißt, es sind im Bestand schon Rollläden verbaut, vermutlich Aufsatzkästen (?)
    Unabhängig davon, es gibt 3 Möglichkeiten. (Wenn ich Bilder poste, dann nur um es besser erklären zu wollen. Die sind willkürlich via Google gesucht, und stellen keine Hersteller-Empfehlung dar.)
    1.) Aufsatz-Rollo
    Die sitzt oberhalb des Fensters zwischen Fensterstock und Mauersturz.
    Die Höhe des Kastens ist abhängig von der Ausführung ... zwischen 25 und 30 cm.
    Im Kasten ist eine Dämmung verbaut.
    Beispielbild: http://www.zeitler-holztechnik.de/images/aufsatz2.jpg
    Vor- und Nachteile
    + Das Thema bleibt relativ unkompliziert und bedarf keiner besonderen Sturz-Lösung.
    + Da der Kasten relativ groß ist, ist er sehr wartungs-freundlich. Desweiteren ist der Öffnungsdeckel auf der Innenseite.
    Das heißt: Sollte irgendwann mal ein Gurt oder die Lamellen zu tauschen sein, oder ein Motor nachgerüstet werden sollen, ist das bei der Aufsatzrollo relativ einfach.
    - Aufsatzrollo ist teurer.
    - Weil der Öffnungsdeckel nach unten aufgeht, muss das das Fenster an einer bestimmten Position montiert sein.
    Das heißt: Du hast weniger planerische Freiheit, an welche Stelle du das Fenster setzt (zb wenn bestehende Fensterbänke bleiben sollen, oder ähnliches).
    - Sollte - aus welchen Gründen auch immer - einmal die komplette Rollo ausgebaut werden müssen, ist das hier defacto nicht möglich, ohne auch das Fenster zu entfernen.
    2.) Vorsatz-Rollo + Fenster bündig nach außen
    Da setzt man das neue Fenster nach außen. Zwischen Sturz und Rollladen-Kasten wird eine Dämmung angebracht.
    Beispielbild: http://www.energiesparhaus.at/bilderupload2011/20110427626643.JPG
    Vor- und Nachteile:
    + Vorsatz-Rollo ist preislich günstiger als die Aufsatz-Rollo
    + Der Kasten liegt hier komplett in der Dämmebene und stellt kein Schwachstelle bezüglich Wärmebrücke oder Kondenswasserbildung dar.
    ~ Der Kasten ist zwar relativ klein, du musst aber trotzdem die Dicke des Wärmeschutzes daran anpassen. Wenn du zB nur 12 cm Dämmung haben willst, geht sich das nicht aus.
    - Der Öffnungsdeckel des Kastens ist immer außen, und da der Kasten auch kleiner ist, sind sämtliche Wartungsarbeiten umständlicher.
    Ich denke da zB an ein Stiegenhausfenster oder im Obergeschoß, wo man eventuell im Falle eines Gurtaustausches 2 Mann hischicken oder gar ein Gerüst aufbauen muss, weil man sonst nicht dazu kommt.
    3.) Vorsatzrollo mit Stockverbreiterung
    Wenn Punkt 1) oder 2) nicht möglich sind, wird gerne mal auf diese Variante zurückgegriffen.
    Beispielbild: http://www.rekord-fenster.com/public/gfx/produkte/_fenster/einbauvarianten/Stockaufdoppelung2.png
    Das Bild zeigt jetzt eine Rollo mit sichtbaren Kasten, den gibts aber natürlich auch in der Version, dass er in der Fassade verschwindet.
    Im Prinzip wird hier einfach bei Fenster der obere Teil des Stocks erhöht, um den Kasten von innen nicht zu sehen.
    Dadurch wird das Fenster um etwa 60 bis 100 mm niedriger.
    Vor- und Nachteile:
    + Ist das preisgünstigste überhaupt, weil sowohl das Fenster als auch die Rollo niedriger und daher billiger werden.
    + Verursacht den geringsten Aufwand bei Planung und Montage
    - Fenster wird niedriger, also auch weniger Glas und weniger Lichteinfall
    - Rollo ist die selbe wie unter Punkt 2) mit den gleichen bezüglich des Öffnungsdeckel auf der Außenseite
    - Fensterrahmen stellt den thermischen Schwachpunkt jedes Systems dar, hier wird er sogar noch vergrößert. Auch ist zwischen Fensterrahmen und Rollo keine Dämmung vorhanden (der Kasten ist innen hohl, ohne Dämmung).
    Daher ist diese Variante im Bezug auf die Wärmedämmung auch die schlechteste, wenngleich die billigste.
    - Da der Fensterrahmen oben höher wird, siehst du das dann auch auf der Innenseite. Grad wenns Kunsstoff-Fenster sind, sieht das natürlich mehr als bescheiden aus.
    Wie du siehst, gibts bei allen Varianten diverse Vor- und Nachteile.
    Wir wissen natürlich nicht wie deine Ausgangssituation ist (war ja noch keiner von uns bei dir vor Ort), aber zumindest kann man dir die unterschiedlichen Systeme erklären.
    Welche Variante für dich in Frage kommt, hängt dann davon ab, was bei dir möglich und am sinnvollsten ist, bzw. auf was du im besonderen Wert legst.
  5. #5 KerstinEb, 14.03.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.03.2013
    KerstinEb
    KerstinEb
    Bankkauffrau
    Norddeutschland
    Um diese umfangreichen Ausführungen noch einmal optisch zu Ergänzen: gibtsdochüberall Hier haben wir unsere Rollläden gekauft und du kannst dir da alles mal genauer ansehen!
    Viel Erfolg beim Weiterbauen!
Thema: Bei Haussanierung: Welche Rolladen-Form wählen?
  1. rohrführung gurt
Bei Haussanierung: Welche Rolladen-Form wählen? - Ähnliche Themen
  1. Haussanierung: neue Streifenfundamente
    Haussanierung: neue Streifenfundamente: Hallo zusammen, wir planen die Sanierung eines Altbaus (1-geschossig, mit Sichtmauerwerk, Holz-Dachstuhl - nicht ausgebaut). Es müssen einige...
  2. Haussanierung EFH 1967
    Haussanierung EFH 1967: Moin liebes Forum, meine Partnerin und Ich werden in Kürze das Haus ihrer Großmutter übernehmen, welches quasi fast grundsaniert werden muss. Da...
  3. Bitte um Einschätzung/Bewertung der Architektenarbeit bei Haussanierung
    Bitte um Einschätzung/Bewertung der Architektenarbeit bei Haussanierung: Hallo Community, meine Haussanierung läuft seit 1/2022, und wird seitdem auch von einem Architekten begleitet. Es war ein beschwerlicher Weg,...
  4. Hilfe! -> Haussanierung, was sind tragende Wände ?
    Hilfe! -> Haussanierung, was sind tragende Wände ?: Hallo zusammen, bin aktuell am Umbau eines Hauses aus den 70igern und möchte innerhalb der Wohnungen Wände ersetzten. Nun sieht es so aus das...
  5. Haussanierung 60er Jahre Haus (Villa) mit Indoorpool
    Haussanierung 60er Jahre Haus (Villa) mit Indoorpool: Hallo zusammen, würde mich riesig über eure Mithilfe, Erfahrungen und Tipps freuen. Ich habe ein altes Haus im Visier. Das Haus gehörte einem...
