Bei Sanierung endeckt: schwarze Flecken auf den Sparren
Diskutiere Bei Sanierung endeckt: schwarze Flecken auf den Sparren im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; @Friedl1953: Danke, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Tritt nur punktuell auf. Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  1. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    ohne eine komplette Dampfsperre halte ich das Vorhaben für sehr kritisch, oben den Spitzboden zu dämmen.
    Da kondensiert jede Feuchtigkeit von Innen an der Aussenfolie. Und da wird IMMER welche eindringen können...
    Wer hat den Aufbau so geplant?
  3. #23 Kalle88, 27.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Dann bleibt die Planung dennoch für den Poppo. Hast du denn den Querschnitt berechnet, der nötig ist, damit dort oben frostfreie Temperaturen herschen? Wenn dein Zeil schon ist die OG Decke so zu dämmen, dass du wenig Energieverlust hast? Reicht der Verlust dann aus, oben es so warm zu bekommen, wenn Außen Minusgrade herschen?
    Ich meine, das ist alles Widerholung. Dann gehört der Spitz zur thermischen Hülle und als solches will er dann auch ausgeführt werden. Und nicht mit irgendwelchen komischen Konstruktionen, ohne Dampfsperre usw. Die Hinterlüftung deiner USB bleibt dennoch beim gesamten Aufbau ziemlich sinnlos. Vorallem wenn oben beschriebenes Phänomen auftritt.
  4. #24 Alfons Fischer, 28.12.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Kalle will damit sagen: vermutlich wird man die Kehlbalkenlage dünner dämmen müssen, damit noch genug Energie in den Spitzboden verloren geht, um dort frostfreie Temperaturen zu erreichen. Vielleicht nur 60 oder 80mm, müsste man mal überschlagen.
    Und H.PFs Argumente bitte auch beherzigen. Aber damit kommen Sie in ein Dilemma: möglicherweise (muss man vor Ort prüfen) wird man die Dampfsperre nicht ohne Weiteres fachgerecht luftdicht vom Obergeschoß in den Spitzboden ziehen können. Weil da ja jeder einzelne Kehlbalken die Folie durchdringt und eingeklebt werden muss.
    Und falls das nicht gelingt, sind wir wieder bei Kalle: Spitzboden nicht dämmen und belüften...
  5. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    @H.PF: Würde erwarten, dass es im Spitzboden eher im Sommer Probleme mit der Umkehrdiffusion gibt, da die kalte Luft nur langsam getaucht wird (keine Fenster). Daher ohne Dampfbremse.
    Welche Probleme können auftauchen?
    Planung kommt vom Energieberater.
  6. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    Edit: das Og wird komplett mit Dampfbremse vom Spitzboden getrennt.
  7. #27 Kalle88, 28.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Wie soll das realisiert werden? Ansonsten Herr Fischer hat alles wichtige geschrieben.
Thema: Bei Sanierung endeckt: schwarze Flecken auf den Sparren
  1. konterlattung schwarze punkte
  2. sparren schwarze stellen
  3. altbau sparren schwarz
  4. sparren schwarze stelle,
  5. sparren schwarze flecke
Bei Sanierung endeckt: schwarze Flecken auf den Sparren - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH 1979 Fertihhaus
    Sanierung EFH 1979 Fertihhaus: Guten Tag zusammen, wir haben aktuell ein EFH in Aussicht mit einem relativ großen an einer schönen Randlage. Preislich ist es attraktiv und wir...
  2. Sanierung Bitumendach mit Flüssigkunststoff und Vlies - Sinnvoll?
    Sanierung Bitumendach mit Flüssigkunststoff und Vlies - Sinnvoll?: Hallo zusammen, mein Bitumendach ist jetzt ca. 20 Jahre alt und zeigt eine deutliche Netzrissbildung (siehe angehängtes Bild). Bisher ist das...
  3. Sanierung/Rückbau von Kellerabgängen: Umgang mit Staunässe und Versickerung
    Sanierung/Rückbau von Kellerabgängen: Umgang mit Staunässe und Versickerung: Hallo zusammen, ich möchte den auf dem Bild zu sehenden Kellerabgang modernisieren, indem ich Türe zumauere und den Bodenablauf dauerhaft...
  4. Sanierung von Rissen in Trittplatte und Sockel einer Treppe
    Sanierung von Rissen in Trittplatte und Sockel einer Treppe: Die Fotos zeigen unsere Eingangstreppe. Hier habe ich die Fliesen entfernt, weil wir eine neue Eingangstür bekommen werden und die Stufen mit...
  5. Sanierung EFH 1970
    Sanierung EFH 1970: Hallo, ich habe im Forum schon etwas gestöbert aber habe doch noch einige Fragen zu meinem Sanierungsprojekt: Ich kaufe mit meiner Familie ein...
