Bei W07 oder T7 immer vollflächige Gewebespachtelung nötig?
Diskutiere Bei W07 oder T7 immer vollflächige Gewebespachtelung nötig? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Der Architekt behauptet, dass man bei W07 (coriso) oder T7 Mauerwerk immer eine vollflächige Gewebespachtelung beim Außenputz braucht. Stimmt...
  1. #1 Corinna72, 24.06.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Stimmt das?
    Auch im Falle von Faserputz?
  2. #2 Corinna72, 25.06.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Weiß vielleicht jemand Bescheid? Würde mich echt freuen!
    vielen Dank im voraus!
  3. #3 Gast56083, 25.06.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Hier auf S.20 findest Du ein paar Infos zum T7.
    und hier ein älterer Thread dazu
  4. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Bei Material Übergängen kann ich mir das Vorstellen, aber vollflächig? Guck doch mal in die Verarbeitungsrichtlinien von dem Hersteller. Da gibt es doch auch oft Putzempfehlungen.
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Die Antwort hängt vom Tatsächlich verwendeten Stein, dem zu verwendenden Putz, der eigenen Erfahrung, der Farbe auf dem Putz, dessen Farbton, der Bewitterung, Besonnung, Beschattung und den Einbauteilen in der Wan ab.
    Was willst Du mit der Frage bezwecken? Kapfmittel zur Kostenreduzierung erhalten? Geiz ist geil ... wissen wir ... eine von Haarrissen überzogene Wand auch?
    Dem Faserputz traue ich persönlich hinsichtlich Rissminderung auch nicht über den Weg. Deine Frage hätte ich verstanden, wenn Dein Architekt Dir das Gewebe ausreden wöllte.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 25.06.2014
    Die Ziegelhersteller machen sich da etwas leicht davon, in dem sie von Armierung für besonders beanspruchte Flächen sprechen.
    Ich hatte einen Bauherren, der da mit mir diskutieren wollte, weil ich eine allseitige Armierung ausgeschrieben hatte.
    Ich habe ihm angeboten, darauf nicht zu bestehen, wenn er mich schriftlich aus der Haftung entlässt.
    Wollte er nicht (Komisch :D).
  7. #7 Corinna72, 25.06.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Danke für die Antworten.
    es geht darum dass bei uns keine gewebespachtelung gemacht wurde bei W08 coriso, da hieß es, Superfaserleichtputz genügt. Und bis jetzt (3 Jahre) gibt es keinerlei Probleme, auch nicht an der Wetterseite.
    ist das nun bei W07 coriso anders?
  8. #8 Corinna72, 26.06.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    ist das nun bei W07 coriso (wird nun bei meinem Bruder verbaut) anders?
  9. #9 Thomas B, 26.06.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Habe es mittlerweile bei mehreren großen Putzherstellern erlebt, daß die bei hochdämmendem mauewerk (T8...T9...natürlich erst recht T7) ungern ohne Armierung arbeiten. Bei dunklen Farben sowieso, aber der "Trend" geht dahin auch bei helleren Farbtönen eine Armierung zwingend vorzuschreiben. Hat wohl in der Vergangenheit hier Probleme gegeben.
  10. #10 Skeptiker, 26.06.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Vor ein paar Tagen führte ein vortragender Kollege bei einer Tagung solche Risse auf zu wenig Mörtel im äußeren Randbereich der Lagerfuge zurück. Bei vollflächiger Vermörtelung bis an die Steinaußenkanten habe er bisher noch keine Risse gefunden. Seine Aussage war eigentlich anders herum: Bei Putzrissen habe er bisher immer Putz im äußeren Teil der Lagerfuge gefunden, also die primäre Ursache beim Wandersteller. Es spricht also einiges für vorbeugenden Gewebeeinsatz. Andererseits könnte man auch sagen bei guten Maurer und / oder guter Bauleitung / Kontrolle könne man auf das Gewebe verzichten.
    Ab welcher Rissbreite haltet ihr eine Sanierung für technisch erforderlich?
  11. #11 coroner, 26.06.2014
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Hatte im letzten Jahr Kontakt mit einigen Gipsern wegen unserem Aussenputz auf T7er Ziegeln.
    Keiner hätte es ohne vollfläche Gewebespachtelung gemacht.
    (vereinzelt ließen sie sich zu "na gut, aber mindestens auf der WEtterseite" hinreißen, einer wollte
    gar das Gewebe mittig in den Grundputz einbetten...)
    Fazit: Vollflächige Gewebeeinlage mit Armierungsputz durchgeführt. Somit 3lagig.
    -c
  12. #12 malgucken, 26.06.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Darf man nach Hintergründen Fragen, wieso gerade bei hochisolierenden Steinen (thermische/isolier Eigenschaften)? Gilt dass dann nur für Poroton Steine, oder auch für Gasbeton/Styropur(WDVS) ?
Bei W07 oder T7 immer vollflächige Gewebespachtelung nötig? - Ähnliche Themen
  1. Terrassentür verstellt sich immer wieder
    Terrassentür verstellt sich immer wieder: Hallo zusammen, unsere Terrassentür schleift seit geraumer Zeit unten am Rahmen. Um das Problem zu beseitigen müsste sie "einfach" einen...
  2. Immer im Frühjahr Geruch
    Immer im Frühjahr Geruch: Hallo in die Runde! Es geht um ein Okal Fertighaus. Die Geruchsproblematik mit Chloranisol ist bekannt. Hier geht es aber um einen...
  3. Holzfenster mit Wetterschenkel Fugen reißen immer wieder
    Holzfenster mit Wetterschenkel Fugen reißen immer wieder: Guten Tag, wir haben ein Fachwerkhaus, welches grundlegend saniert wurde. Die neuen Holzfenster einer Firma die auf Altbausanierung spezialisiert...
  4. Ratlos: Immer wieder Wasserschaden (Balkon?)
    Ratlos: Immer wieder Wasserschaden (Balkon?): Hallo zusammen, ich wende mich hier an das Forum in der Hoffnung, ein paar Tipps und Ideen zu bekommen. Im August 2023 sind wir ins Haus (BJ 94)...
  5. XPS auf Weißer Wanne. Muss immer vollflächig verklebt werden?
    XPS auf Weißer Wanne. Muss immer vollflächig verklebt werden?: Hallo Josef, Mark, Eric und die anderen Rohbauexperten, auf die Wände meiner WW wird XPS (Jackodur) geklebt. Mir ist jetzt aufgefallen, dass...
