Belastbarkeit HT-Rohre bei Bodenverlegung
Diskutiere Belastbarkeit HT-Rohre bei Bodenverlegung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! In unser Wohnzimmer kommt bald ein wassergeführter Kaminofen, welcher über eine thermische Ablaufsicherung verfügt. Diese Sicherung...
  1. #1 Michi77, 16.05.2011
    Michi77
    Michi77
    Selbständig
    Markt Nordheim
    Hallo!
    In unser Wohnzimmer kommt bald ein wassergeführter Kaminofen, welcher über eine thermische Ablaufsicherung verfügt. Diese Sicherung öffnet sich im "Ernstfall" und lässt das zu heiße Wasser ablaufen, bevor die ganze Kiste durch die Decke geht.
    Nun meine Frage: Da wir diese Abwasserleitung einige Meter zum Abfluss führen müssen und wir schon recht tief vom Bodenniveau her sind, kann es sein, dass ein Teil der Leitung durch die Bodendämmung geführt wird.
    Diese Bodendämmung besteht aus Schaumglasschotter, der rund 20 cm hoch direkt auf das Erdreich aufgetragen wird. Nun muss dieser Schotter aber noch verdichtet werden und es kommt noch eine Betonschicht sowie eine abschließende Dämmschicht darauf.
    Nun fragen wir uns, ob das geplante Abwasserrohr für den Kamin dieser Druckbelastung Stand hält (Verdichtung, Folgeschichten). Wir würden ein 50 mm HT-Rohr dafür verwenden. Ist dieses Material geeignet?
    Tiefer in das Erdreich können wir kaum, weil wir sonst unter dem Niveau des Hauskanals landen.
    Vielen Dank für eine kurze Einschätzung!
    Beste Grüße!
    Michael
  2. Julius
    Nein, das ist aus mehreren Gründen nicht geeignet.
    Man könnte stattdessen z.B. Stahlrohr nehmen.
  3. #3 Baukram, 16.05.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    würde mich mal interessieren aus welchen gründen denn nicht ??
  4. #4 Michi77, 16.05.2011
    Michi77
    Michi77
    Selbständig
    Markt Nordheim
    Ja, eine kurze Begründung wäre gut - ist ja wahrscheinlich auch mit Mehrkosten verbunden.
    Ich könnte mir vorstellen, dass der Schaumglasschotter trotz der Verdichtung so "luftig" gebaut ist, dass nicht wirklich starker Druck unten am Rohr ankommt.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    HT geht gar nicht. Maximal KG. Da hörts aber mit meiner Weisheit schon auf. :o Nach meinem sehr begrenzten Teilwissen gibts da auch Einbauvorschriften, die dem widersprechen dürften.
    Gruß Lukas
  6. R.B.
    HT hat für Erdverlegung keine Zulassung, und auch die Wandstärke reicht dafür nicht aus.
  7. #7 BauKran, 16.05.2011
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Vielleicht wäre KG2000, respektive PP-Rohr geeignet?
  8. #8 passivbauer, 16.05.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Da kann man bestenfalls den Kondensatablauf des Schornsteins anschliessen.
    Wo ist das Problem neben den Leitungen vom Pufferspeicher zu der Wassertasche eine 2. Leitungssatz Zu- und Ablauf (z.B. DN 15 vgl. unbedingt Herstellerangabe) zu verlegen für die thermische Ablaufsicherung? Dies ist normalerweise üblich.
  9. #9 Michi77, 16.05.2011
    Michi77
    Michi77
    Selbständig
    Markt Nordheim
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
    KG-Rohr: Druckbeständig, erdzugelassen, nur hitzebeständig bis 65 Grad
    HT-Rohr: Weniger druckbeständig, nicht erdzugelassen (?), hitzebeständig
    Mmmh, da scheine ich die Wahl zwischen Pest und Cholera zu haben :wow
    @ passivbauer
    Ich hatte es so verstanden, dass die Thermische Ablaufsicherung (die ja bei vorschriftsmäßigem Betrieb eh nur im Ausnahmefall gebraucht wird) ein ganz normaler Ablauf ist. Weshalb wir diese ganz einfach an das gleiche Netz wie Waschbecken, Dusche etc. angeschlossen hätten. Vorab gleich mal zur Beruhigung: Das Setzen des Ofens macht ein Fachmann! Es geht zu diesem Zeitpunkt nur darum, welche Ableitungen wir schonmal im Boden vorbereiten können.
  10. #10 Achim Kaiser, 16.05.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es gibt genügend Werkstoffe die dafür geeignet sind ...
    PE, PoloKal, SML um nur mal die 3 zu nennen, die die Temperatur abkönnen und auch für Erdverlegung eine Zulassung haben.
    Allerdings gilts zu beachten dass die DIN 1986 als *Dauerbelastung* von Erdleitungen max. 35°C zulässt.
    Also sollte es so installiert sein dass man Fehlfunktionen schnell und sicher erkennen kann.
    Achim Kaiser
  11. #11 Manfred Abt, 16.05.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    na, dann passt das ja mit der max. Dauerbelastungstemperatur für KG von 60 ° C ganz gut zusammen.
    Gibts denn da keine Empfehlungen vom Ofenhersteller?
  12. #12 passivbauer, 16.05.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    In einem aktuellen Projekt wird wie beschrieben parallel zu den Leitungen vom Pufferspeicher zu der Wassertasche ein 2. Leitungssatz Zu- und Ablauf verlegt. Im Keller geht dann eine Leitung in den Abfluß. Mit wieviel Grad der Abfluß dann tatsächlich im Notfall durchflossen wird hängt natürlich auch von der Größe der Wassertasche, Leitungslänge und Rohrmaterial ab. Sobald die eine "Füllung" im Ofen ausgetauscht ist macht die TAS auch wieder zu.
  13. Grizly
    Grizly
    Radio und Fernsehtechniker
    Hamburg
    Du brauchst eine Kaltwasserleitung als Thermische Ablaufsicherung. Wenn die Anlage ausfällt d.h. die Hitze nicht mehr weg bekommt, dann öffnet das Ventil und läßt kaltes wasser in die Anlage um sie herunter zukühlen.
    Jetzt kommt Deine HT bzw. KG Leitung ins Spiel. In der Bodenplatte kannste HT Verlegen. Alles was unter die Bodenplatte verlegt wird ist KG oder TML.
    in DN 100 !
    Zusätzlich bekommt Dein Ofen auch noch ein Sicherheitsventil. Und alle sind glücklich.
    mfg andreas
  14. #14 gunther1948, 01.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und da biste ganz sicher dass das so ist.
    gruss aus de pfalz
  15. Grizly
    Grizly
    Hamburg
    Normalerweise kommt aus der Bodenpatte eine KG DN 100 bzw. DN 110 Leitung heraus und daran wird die HT angeschlossen.
    Bei der letzten Baustelle hatte ich einige HT DN 50 Rohre im Bereich der alten ca. 60 Jahre alten "Bodenplate". Diese waren Leitungen die in der Wand der Küche und liefen in Richtung der "Bodenplatte" . Alle umgesetzt auf KG DN 100 und mit Wickelfilz geschützt.
    Dann die "Bodenplatte wieder mit Beton verschlossen.
    Komplette Rohrinstallation in der Betonplatte geht natürlich nicht. Statik etc.
    Ich meinte das ein Durchdringen und Übergang auf TML bzw. KG geht.
    mfg Andreas
  16. #16 Achim Kaiser, 03.06.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Der *Auslauf* der thermischen Ablaufsicherung muss sichtbar/einsehbar sein !
    (Thermische Ablaufsichrungen sprechen oft lange Zeit nicht an.
    Wenn sie dann mal gebraucht werden besteht oftmals das Problem, dass sie danach nicht mehr sauber schließen. Ständiger Wasserverbrauch und Energieverlust ist die Folge)
    Der Anschluss an das Kanalnetz muss über einen freien Auslauf (ggf. Rückstausicher) erfolgen.
    Geruchverschluss mit Trichtereinlauf o.Ä. ist Pflichtprogramm.
    Weiterführende Leitungen in DN 50 sind je nach Wasserversorgungsdruck oftmals nicht leistungsfähig genug .....
    Das ist alles regelmäßig gar nicht soooo einfach, vor allem wenn der Ofen in erster Linie *nur schön* sein soll und nirgends an entsprechende Revisionsöffnungen für Inspektion, Wartung und Reparatur gedacht wurde.
    Achim Kaiser
Thema: Belastbarkeit HT-Rohre bei Bodenverlegung
  1. ht rohr im erdreich
  2. ht rohr erdreich
  3. ht rohr in erde
  4. ht rohr in erde verlegen,
  5. ht rohr unter erde,
  6. ht rohr erdverlegung,
  7. ht rohr eingraben,
  8. abfluss rohre language:DE,
  9. ht rohr beton,
  10. ht rohr im boden verlegen,
  11. ht rohr einbetonieren,
  12. ht rohr in beton verlegen,
  13. kann man ht rohre im erdreich verlegen,
  14. HT Rohr boden,
  15. kg rohr belastbarkeit,
  16. ht rohr im erdreich verlegen,
  17. ht-rohr im erdreich,
  18. ht rohre im erdreich,
  19. ht rohr im boden,
  20. ht rohr unter bodenplatte,
  21. ht-rohr in erde,
  22. ht rohr belastung,
  23. ht rohre erdverlegung,
  24. ht rohr in erdreich verlegen,
  25. HT-Rohr im beton verlegen
Belastbarkeit HT-Rohre bei Bodenverlegung - Ähnliche Themen
  1. Belastbarkeit Garagendach
    Belastbarkeit Garagendach: Hallo : ) Ich würde gerne Solarpanele auf meiner Garage anbringen. Die Panele sind etwa 2m x 1m. Jedes Panel wiegt mit Halterung ca. 25kg....
  2. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
  3. Kann man mit Kalk Blähton o.ä. belastbar binden?
    Kann man mit Kalk Blähton o.ä. belastbar binden?: Hallo! Frage von der Super-Dau (dümmsten anzunehmenden Userin) an die Experten: 1. Kann man Blähton/ Naturperlit / Blähglas etc.pp. mit reinem...
  4. Belastbarkeit Estrich/Trockner auf Waschmaschine
    Belastbarkeit Estrich/Trockner auf Waschmaschine: Guten Abend, mich würde interessieren ob es für den Estrich aufgrund des Gewichts problematisch ist wenn man Trockner und Waschmaschine stapelt....
  5. Belastbarkeit von einem 40cm tiefen Wandregal
    Belastbarkeit von einem 40cm tiefen Wandregal: Hallo zusammen, wir haben ein etwa 100 Jahre altes Haus, teilweise aus Fachwerk, teilweise aus Ziegeln. Es wurde wohl mehrfach wieder aufgebaut,...
