Belastbarkeit Parkettboden mit Fußbodenheizung
Diskutiere Belastbarkeit Parkettboden mit Fußbodenheizung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! wohne zur Miete in einer rel neuen Wohnung (bj 2018) mit Parkett und Fußbodenheizung. Möchte einen Tresor aufstellen,...
  1. #1 Seglock, 28.12.2023
    Seglock
    Seglock
    Hallo zusammen!
    Möchte einen Tresor aufstellen, Leergewicht 85kg, befüllt max. 100kg. Grundfläche des Tresors 0.1248 mq2.
    Muss man sich da sorgen machen - Belastbarkeit des Bodens?
    Vielen Dank
  2. #2 Fabian Weber, 28.12.2023
    Füßchen oder eher flächige Belastung?
    Du kannst 2kN/m2 belasten.
  3. #3 Seglock, 28.12.2023
    Seglock
    Seglock
    Flächige Belastung.
    2kN\m2 = ca. 200kg/m2 würde ja bedeuten das man sich durchaus sorgen machen muss oder?
    Der Tresor ist schmal, wie gesagt die Grundfläche 0.1248m2 = entspricht, hochgerechnet auf 1m2 sind wir bei ca 680kg/m2 oder habe ich einen Denkfehler?
  4. #4 VollNormal, 28.12.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Welche Flächenlast bringst du selber auf den Boden, wenn du auf einem Bein stehst?
  5. #5 Seglock, 28.12.2023
    Seglock
    Seglock
    Mit 120kg sicher eine größere als 200kg/m2
    Aber wenn man recherchiert stößt man eben auf diese Normen wie 2kN/m2 = muss ja einen Grund haben das es die gibt?
    Als Leihe - es ist eventuell ein Unterschied ob man kurz mal steht oder diese Last dauerhaft den Boden belastet?
  6. #6 nordanney, 28.12.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    11x11cm als Grundfläche und dann 100kg? Sicher mit der Größe?
  7. #7 VollNormal, 28.12.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ja das ist auch ein Unterschied. Viel wichtiger in diesem Zusammenhang ist aber, dass die 2 kN/m2 nicht nur für den Achtelquadratmeter Aufstandsfläche des Tresors angesetzt werden, sondern (vereinfacht gesagt) für die gesamte Bodenfläche. Diese Lastannahme dient dann zur Bemessung der Deckentragfähigkeit. Der Bodenbelag muss aber ganz andere Punktbelastungen aushalten. Stell dir einfach mal vor, du würdest Stöckelschuhe tragen ...
  8. #8 VollNormal, 28.12.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Eher 30 x 40 cm2 ...
  9. #9 Seglock, 28.12.2023
    Seglock
    Seglock
    Danke!
    Verstehe ich also richtig, 2kN/m2 - bei 20m2 dürfte der Boden 2kN*20m2= ca 4000kg aushalten und diese Norm (kN) ist dafür da eben diese Belastung auszurechnen = somit, Belastung mit den Tresor der o.g Maße deiner Meinung nach eher Unbedenklich?
  10. #10 simon84, 28.12.2023
    Es ist genau so wie wenn du auf einem Fuß dort stehst
  11. #11 VollNormal, 28.12.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Eine Einzellast von 100 kg halte ich, solange die Flächenlast noch nicht annähernd ausgereizt ist, tatsächlich für absolut unbedenklich. Ganz viele solcher Einzellasten allerdings nicht mehr unbedingt. Es macht auch einen Unterschied, wo der Tresor aufgestellt wird. In Wandnähe ist es regelmäßig unkritischer als in Raummitte.
  12. #12 Seglock, 29.12.2023
    Seglock
    Seglock
    Super, danke!
    Ich bin vielleicht auch etwas übervorsichtig…
    Jedenfalls ist es ein kleiner Raum 3x1.5m, nicht zugestellt, Flächenlast sollte passen.
    Ich überlege auch unter den Tresor eine Holzplatte zum Lastenausgleich tun, um auf 0.5m2 Belastungfläche zu kommen, + der Tresor wird an die (allerdings sowas wie Porenbeton, nicht tragend) Wand geschraubt.
  13. #13 ichweisnix, 29.12.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    Kleiner Waffenschrank 390 x 320 cm
  14. #14 Seglock, 29.12.2023
    Seglock
    Seglock
    Ganz genau:-)
    Danke nochmals!
  15. #15 Hercule, 29.12.2023
    Hercule
    Hercule
    Unkritisch.
    Tip: leg ein zurechtgeschnittenes Stück Nadelfilz drunter.
Belastbarkeit Parkettboden mit Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Belastbarkeit Garagendach
    Belastbarkeit Garagendach: Hallo : ) Ich würde gerne Solarpanele auf meiner Garage anbringen. Die Panele sind etwa 2m x 1m. Jedes Panel wiegt mit Halterung ca. 25kg....
  2. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
  3. Kann man mit Kalk Blähton o.ä. belastbar binden?
    Kann man mit Kalk Blähton o.ä. belastbar binden?: Hallo! Frage von der Super-Dau (dümmsten anzunehmenden Userin) an die Experten: 1. Kann man Blähton/ Naturperlit / Blähglas etc.pp. mit reinem...
  4. Belastbarkeit Estrich/Trockner auf Waschmaschine
    Belastbarkeit Estrich/Trockner auf Waschmaschine: Guten Abend, mich würde interessieren ob es für den Estrich aufgrund des Gewichts problematisch ist wenn man Trockner und Waschmaschine stapelt....
  5. Belastbarkeit von einem 40cm tiefen Wandregal
    Belastbarkeit von einem 40cm tiefen Wandregal: Hallo zusammen, wir haben ein etwa 100 Jahre altes Haus, teilweise aus Fachwerk, teilweise aus Ziegeln. Es wurde wohl mehrfach wieder aufgebaut,...
