Belastung eines Metallständerwerks mit freitragender Decke -> 45kg/m2
Diskutiere Belastung eines Metallständerwerks mit freitragender Decke -> 45kg/m2 im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Für eine Raum in Raum Konstruktion im Keller soll eine mit ca. 45kg/m2 beplankte Decke auf einer umlaufenden Metallständerwand aufliegen. (siehe...
  1. #1 bisilbi, 22.01.2017
    bisilbi
    bisilbi
    media design
    wien
    Für eine Raum in Raum Konstruktion im Keller soll eine mit ca. 45kg/m2 beplankte Decke auf einer umlaufenden Metallständerwand aufliegen. (siehe Skizze) Raumgrösse: ca. 26m2 / 4,5 x 5,7 m. Es sollte wenn möglich nichts von oben abgehängt werden.
    Die Informationen zu den maximalen Spannweiten von freitragenden Decken mit CW bzw. UA Profilen habe ich gefunden.
    Nun ist meine Frage, welche Druckbelastung man einer Trockenbauwand "zumuten" kann. Die Metallständerwänd sollen mit 100mm CW-Profilen (0,6mm Stahl) ausgeführt werden. Oben und unten entsprechende U-profile.
    Die Beplankung soll dreifach ausgeführt werden: Diamantplatte + OSB-Platte + Feuchtraumplatte = (ca 45kg/m2)
    1) Ist bei einer Wandhöhe von 3,5m und einem Ständerabstand von 62,5cm, die benötigte Statik gegeben, um die Deckenlast aufzunehmen, oder müssten die Ständer unbedingt mit UA-Profilen (2mm Stahl) ausgeführt werden bzw. der Ständerabstand entsprechend verringert werden?
    (ich habe öfters gelesen, dass mehrfach beplankte Wände erhöhte Stabilität aufweisen und entsprechend auch höhere Wandhöhen zulässig sind. - gilt das auch für die Belastung von oben?)
    Sind für die oberen U-"Auflage"profile UA-Profile zu wählen, um die Last besser zu verteilen?
    2) Gibt es eine Angabe bei den StänderProfilen, mit der sich diese Frage einfach berechnen lässt? Kann mir da wer helfen bitte? Wie kann ich berechnen, ob bei diesem Ständerabstand und besagter Beplankung die Tragfähigkeit ausreicht?
    3) Ist ein Einbau einer Tür (ca. 130kg) in so einen Aufbau möglich, bzw. sollte dafür eine eigener Stahlrahmen geschweisst werden, in dem die Tür eingesetzt wird? Reichen dafür UA Profile mit 2mm oder muss ein dickerer Stahlrahmen geschweisst werden?
    vielen Dank erstmals für eure Antworten.
    PS: Keine Sorge - ich baue das nicht in Eigenregie, aber ich wollte wissen, ob das so überhaupt möglich wäre!
  2. #2 Andreas Gr, 22.01.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Ich würde aus dem Bauch heraus sagen , das wird nix .
    Warum soll das keine Holzkonstruktion werden ? BRANDSCHUTZ? hört sich zumindest so an , als ob da was zu erfüllen wäre.
    Trockenbauwände sind doch imho nichttragende Trennwände, aber vielleicht gibt es auch Sonderlösungen , die ich pers beim Hersteller abfragen würde -Zumindest bei 1170KG Deckengesamtgewicht . Das könnten für eine Wand immernoch 585 Kg sein oder ca 100 KG /Meter Wand so über den Daumen an Deckenlast .
  3. #3 Andybaut, 22.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    da gibt´s fertige Wand- und Deckensystem vom Hersteller.
    Google mal Trockenbau Iphofen.
    Da wird´s auch Datenblätter geben.
  4. #4 Gast943916, 22.01.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    zum ersten ist der Aufbau Blödsinn, egal für welche Nutzung
    zweitens, wie kommst du auf 45 kg/m²?
    in Eigenregie machst du das sicher nicht, aber der der das baut kann vielleicht die Materialien verarbeiten,
    aber Ahnung von der Materie hat keine
    nicht für so eine Bastelwastel Ausführung
  5. #5 simon84, 24.01.2017
    Mehr Infos was du erreichen willst.
    Was ist Raum in Raum im Keller mit zusätzlicher Decke und dann 3,50 hoch ?
    Soll das ein Bandraum werden ? Oder ein Pelletslager? Oder was für ein Keller ist das mit 3,50 hohen Räumen?
Thema: Belastung eines Metallständerwerks mit freitragender Decke -> 45kg/m2
  1. gipskartonwand Belastung freitragende Decke
  2. belastung für ua profile berechnen
  3. freitragende decke Belastbarkeit
Belastung eines Metallständerwerks mit freitragender Decke -> 45kg/m2 - Ähnliche Themen
  1. Asbestsanierung - außergewöhnliche Belastung Steuererstattung
    Asbestsanierung - außergewöhnliche Belastung Steuererstattung: Hallo Bauexperten, wir stehen in unserem neu erworbenen Altbau Bungalow (1966) vor einer schönen Asbestüberraschung! Alter Bitumenkleber schön...
  2. Belastung vom Boden
    Belastung vom Boden: Hallo Bauexperten, ich hätte da eine Frage. Wir haben ein Haus gekauft, Bj 68. Der Boden bei uns besteht aus Balken, Spundlatten und darunter...
  3. Belastung von 2 HEA 180 Kragträgern
    Belastung von 2 HEA 180 Kragträgern: Liebe Bauexperten! Ich habe 2 Stück 4 Meter lange HEA 180 Träger in eine 30 cm dicke Betonwand eingegossen. Nach außen stehen sie 170cm ins...
  4. Belastung PVC Filzbelag "Dubletta Nr. 514" Asbest/PAK?
    Belastung PVC Filzbelag "Dubletta Nr. 514" Asbest/PAK?: Hallo zusammen, ich beginne gerade die Sanierung von einem Haus aus 1964. Im gesamten Keller liegt ein PVC Filzbelag, der beim Entfernen mit dem...
  5. Zulässige Belastung vom Garagendach
    Zulässige Belastung vom Garagendach: Hallo zusammen, ich habe ein älteres Haus Bj 1972 inkl. Garage erworben. Eine Überlegung ist auf die Garage aufgeständerte Solarpanele zu packen....
