Belastung pro m2 auf Balkon (nicht frei hängend)
Diskutiere Belastung pro m2 auf Balkon (nicht frei hängend) im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo liebe Experten, ich habe folgende Frage: ich bin Mieterin und habe einen Balkon, der sich aber auf dem Dach eines Anbaus befindet. Das EG...
  1. #1 DieGitte, 01.04.2017
    DieGitte
    DieGitte
    Assistent (Office)
    Köln
    ich habe folgende Frage: ich bin Mieterin und habe einen Balkon, der sich aber auf dem Dach eines Anbaus befindet. Das EG hat ein größeres Wohzimmer, auf diesem Vorspung "liegt" mein Balkon. Ich hatte in einer Ecke einen selbstgebauten Teich der aber zentriert auf 1,25 m2 befand. Nach meiner diesjährigen Balkonrenovierung würde ich diese Anlage gerne erweitern. Es liegt leider keine Statik vor und ich bin unsicher wie schwer alles werden darf. Bisher hatte ich zwei Becken mit insgesamt 120l und eine 80l Sumpfzone. Jetzt käme ich auf max. 200l Sumpfzone und 300l Teiche. Ich habe öfter die Angabe von 250 kg /m2 bei frei hängenden Balkonen gefunden. Kann jemand raten oder abraten. LG dieGitte
  2. #2 petra345, 01.04.2017
    Ohne jetzt in der DIN 1055 nachgesehen zu haben, können Balkone mit 400 kg/m² belastet werden.
    Das wäre ein Wasserspiegel von 40 cm Höhe!
    Es könnte aber auch sein, daß es als eine betretbare Dachfläche gerechnet wurde. Dann sind es so bei ca. 250 kg/m² oder 25 cm Wasserhöhe.
    Also für größere Becken ist auf dem Balkon kein Platz!
  3. #3 Wieland, 02.04.2017
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Lass es prüfen! Vorhandene Statik, berechnete Nutzlasten usw.
    Safety first!
    Grüße
    Michael Wieland
Thema: Belastung pro m2 auf Balkon (nicht frei hängend)
  1. Belastung am balkon
Belastung pro m2 auf Balkon (nicht frei hängend) - Ähnliche Themen
  1. Belastung von 2 HEA 180 Kragträgern
    Belastung von 2 HEA 180 Kragträgern: Liebe Bauexperten! Ich habe 2 Stück 4 Meter lange HEA 180 Träger in eine 30 cm dicke Betonwand eingegossen. Nach außen stehen sie 170cm ins...
  2. Belastung PVC Filzbelag "Dubletta Nr. 514" Asbest/PAK?
    Belastung PVC Filzbelag "Dubletta Nr. 514" Asbest/PAK?: Hallo zusammen, ich beginne gerade die Sanierung von einem Haus aus 1964. Im gesamten Keller liegt ein PVC Filzbelag, der beim Entfernen mit dem...
  3. Belastung Balkon für Sauna
    Belastung Balkon für Sauna: Hallo zusammen, wir möchten auf dem Balkon eines Anbaus eine Sauna bauen lassen. Deren Gesamtgewicht beträgt auf die ganze Fläche verteilt lt....
  4. Belastung Balkon freitagend < 10m2
    Belastung Balkon freitagend < 10m2: Liebe Gemeinde – leider muß ich ein neues Thema aufmachen, da bei dem alten keine Antworten mehr zulässig sind. Hier spricht ein Bau-Laie der...
  5. Belastung Betondecke Balkon
    Belastung Betondecke Balkon: Hallo Gemeinde! Komme mit den Statikunterlagen von meinem Reihenhaus Bj 1964 nicht weiter. Wollte auf die Betondecke Estrich aufbringen und ein...
