Belastung Trinkwasser durch Bleirohre
Diskutiere Belastung Trinkwasser durch Bleirohre im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Bei mir wurde diese Woche der Hausanschluß bis aufs Grundstück erneuert, weil er noch aus Blei war. Als wir das Haus vor 2...
  1. #1 Earnd77, 03.08.2013
    Earnd77
    Earnd77
    Ingenieur
    Hamburg
    Als wir das Haus vor 2 Jahren gekauft haben, war die Installation im Haus noch komplett aus Blei, allerdings war das Rohr vor und hinter der Wasseruhr schon Kupfer und ging danach erst ins Blei über.
    Die Installation im Haus haben wir zum größten Teil erneuert, nur ein kleiner Strang zum Aussenwasserhahn ist noch aus Blei.
    Jetzt scheine ich ja noch ein kleines Stück Bleirohr zwischen dem nun neuen Hausanschluss bis irgendwo kurz vor der Wasseruhr zu haben.
    Ich würde ja gern mal den Bleigehalt messen lassen, aber meiner Meinung nach bringt es doch nichts, Wasser analysieren zu lassen, das ich oben am Hahn gezapft habe, wenn die bleihaltige Strecke viel weiter weg ist. Der Mensch von Hamburg Wasser meinte, dass sie das Blei im ganzen System verteilen würde und das deshalb egal ist. In der hauseigenen Broschüre steht allerdings, dass das größte Problem dort besteht, wo das Wasser im Bleirohr länger steht. Ich kann mir nur schwer vorstellen, das sich der bleigehalt danach gleichmäßig im System verteilt.
    Kennt sich jemand damit aus?
    Gruß aus Hamburg
    Marc
  2. #2 feelfree, 03.08.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Wieso der Aufwand mit dem messen des Bleigehalts? Wenn's eh nur noch ein kleines Stück ist, raus damit!
  3. #3 ThomasMD, 03.08.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Belastung Trinkwasser durch Bleirohre
    Warum interessiert Dich, ob sich das Blei gleich- oder ungleichmäßig verteilt?
    Es wird nach Stagnation, also nach jeder Nacht, angereichert und mehr oder weniger konzentriert, an Deiner Spüle ankommen.
    Frag mal bei den Wasserwerken, ob bei Euch Kupfer uneingeschränkt empfehlenswert ist. Je nach ph-Wert kommst Du damit vom Regen in die Traufe...
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  4. Julius
    Wenn der Hausanschluß erneuert wird, erfolgt das üblicherweise bis zum Wasserzähler.
    Warum bei Euch nicht so?
  5. #5 Earnd77, 03.08.2013
    Earnd77
    Earnd77
    Ingenieur
    Hamburg
    @feelfree:
    Natürlich soll es raus. Allerdings muß auch in absehbarer Zeit der Hof gemacht werden, und dann würde ich es gern verbinden. Das wird allerdings frühestens nächstes Jahr was.
    @ThomasMD:
    Mir geht es dabei vor allem um den Strang zum Außenwasserhahn. Den würde ich eigentlich gerne lassen wie er ist. Wenn sich das Blei allerdings auf das ganze System verteilt, natürlich nicht. Dann würde ich ihn vermutlich einfach abklemmen, der Aufwand lohnt nicht.
    @Julius:
    Gute Frage. Am Abend vorher klingelte ein Mann der Firma bei mir und sagte, sie würden den Wasseranschluß kontrollieren, laut der Pläne wäre da noch Blei. Als einziger in der Strasse. Er fragte dann, ob sie evtl bei uns im Vorgarten graben dürften, wenn sie das an der Strasse nicht erkennen könnten. Sie würden es auch vorsichtig machen und hinterher den Rasen wieder herstellen.
    Als ich am nächsten Tag nach Hause kam, hatte ich ein großes Loch im Garten. Der Typ im Loch war sehr wortkarg, sagte mir, der Anschluß war noch aus Blei und ist jetzt neu bis ca. 2 m auf mein Grundstück. Ab da dann wieder Blei. Ich würde aber noch ein Angebot bekommen für die restliche Strecke, könnte man auch gleich machen. Naja, am nächsten Tag nach der Arbeit war das Loch zu, der Vorgarten verwüstet und kein Angebot da.
    Irgendjemand muss ja aber auch schon mal das Stück an der Wasseruhr neu gemacht haben. Die große Frage ist nun, wo da der Umschluß gemacht wurde
  6. #6 peterk61, 03.08.2013
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Das Blei löst sich nur in sehr geringen Mengen im Wasser. Trotzdem sollte das Rohr getauscht werden. Bis das Rohr getauscht folgender Tip: Morgens zuerst Duschen und erst anschließend das Wasser, das getrunken oder zum Kochen verwendet wird, entnehmen und den ersten Strahl verwerfen. Dadurch wird das Wasser in dem sich über nacht das Blei gelöst, hat beim Duschen aus der Leitung gespült.
    Hier noch was zur weiteren Information:
    http://www.dvgw.de/wasser/informationen-fuer-verbraucher/blei-im-trinkwasser/
Thema: Belastung Trinkwasser durch Bleirohre
  1. hausanschluss blei erkennen
  2. hausanschluss bleirohre
Belastung Trinkwasser durch Bleirohre - Ähnliche Themen
  1. Belastung von 2 HEA 180 Kragträgern
    Belastung von 2 HEA 180 Kragträgern: Liebe Bauexperten! Ich habe 2 Stück 4 Meter lange HEA 180 Träger in eine 30 cm dicke Betonwand eingegossen. Nach außen stehen sie 170cm ins...
  2. Belastung PVC Filzbelag "Dubletta Nr. 514" Asbest/PAK?
    Belastung PVC Filzbelag "Dubletta Nr. 514" Asbest/PAK?: Hallo zusammen, ich beginne gerade die Sanierung von einem Haus aus 1964. Im gesamten Keller liegt ein PVC Filzbelag, der beim Entfernen mit dem...
  3. Zulässige Belastung vom Garagendach
    Zulässige Belastung vom Garagendach: Hallo zusammen, ich habe ein älteres Haus Bj 1972 inkl. Garage erworben. Eine Überlegung ist auf die Garage aufgeständerte Solarpanele zu packen....
  4. Holzbalkendecke Belastung
    Holzbalkendecke Belastung: Hallo miteinander, leider habe ich im Forum auf meine Frage keine Antworten gefunden, weshalb ich ein Thread eröffne. Wir haben uns ein altes...
  5. Statik Hohlkörperdecke - Mögliche Belastung
    Statik Hohlkörperdecke - Mögliche Belastung: Guten Abend, wir sanieren gerade unser Haus (Baujahr 1959). Als Decke zwische EG und OG wurde damals eine Hohlkörperdecke verbaut, diese wird in...
