Beleuchtung für Pelletsiloraum
Diskutiere Beleuchtung für Pelletsiloraum im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir bauen eine Pelletheizung + Sacksilo (7.4t). Aktuell ist in dem Raum eine Lampe mit IP54 verbaut. Reicht das aus oder sollte ich da zu...
  1. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Aktuell ist in dem Raum eine Lampe mit IP54 verbaut. Reicht das aus oder sollte ich da zu etwas Fortschrittlicherem greifen?
  2. #2 simon84, 11.03.2020
    Ist die Lampe im Silo selbst verbaut oder im Raum in dem das Silo steht ?
    Steht die Heizung im selben Raum ?
  3. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Die Lampe ist im zukünftigen Siloraum verbaut. Die Heizung wird später auch dort stehen.
  4. #4 Lexmaul, 11.03.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was hat die IP-Klasse mit Fortschritt zu tun :)?
    Gegen viel Staub geschützt ist sie, aber eben nicht staubdicht - aber es ist auch nur ne Lampe...ist doch Wumpe...
    Manufact gefällt das.
  5. Domski
    Domski
    In einem Mehlsilo würde ich zu einer Ex-geschützten Lampe raten, aber bei Pellets?
    Deswegen: nimm eine, die deiner Frau gefällt! :biggthumpup:
  6. #6 simon84, 11.03.2020
    Ich würde eine 12V LED nehmen mit Trafo außerhalb vom Silo
  7. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Aktuell ist halt diese IP54 Leuchte verbaut. Reicht die aus oder sollte ich die zu einer staubdichten, explosionssichereren Version tauschen ?
  8. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Ist solange Wumpe bis eine Staubexplosion das Haus an einer andere Adresse befördert.
  9. #9 Lexmaul, 11.03.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich bin da ehrlich: Bei Pellets gibt es die Problematik? Wenn ja (wo ich davon ausgehe, dass Du das denkst), dann erübrigt sich die Frage.
  10. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Welche Klasse müsste eine solche Staubdichte Lampe haben?
  11. #11 Lexmaul, 11.03.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    IP6x - Du bist ITler und kannst kein Google bedienen? Schäm Dich!
  12. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Danke. Muss mich da irgendwie verschrieben haben. Kam sonstwo raus aber nit wohin ich wollte :).
  13. #13 Manufact, 11.03.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Hmm -Pellets - CO - Nix Atmen?
  14. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    In dem Siloraum muss auf jeden Fall nen CO-Melder. Ich werde einen drinnen und einen im Raum davor anbringen.
    Ob ich jetzt wirklich meine bisherige IP54 Lampe abmontiere oder lasse weiß ich noch nicht. Durch das Silo sollte eigentlich keine wirklicher Holzstaub ins Freie kommen. Das ist ja insich abgeschlossen.
  15. #15 simon84, 11.03.2020
    Wollte grad sagen bei pellets eher CO Sensor als Explosionsrisiko ;)
    Domski gefällt das.
  16. Domski
    Domski
    OK, also einen IP6x geschützten CO Melder mit mit integrierter LED Beleuchtung installieren! :yikes
    Das mit dem CO war mir bei Pellets gar nicht bewusst. Wieder was gelernt.
    JPtm gefällt das.
  17. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Die Pelletes gasen CO aus. Ohne einen solchen Melder ist das lebensgefährlich. Das Silo selbst hat ein Abluftrohr. Das werden wir durch die Kellerwand nach außen leiten, fertig.
    In einem Bunker ist glaube gar nichts anderes als Staubgeschützt erlaubt. Im Siloraum dazu wußte ich es nicht. Ich denke dort werde ich den IP54 lassen, bzw mal schauen ob da wirklich eine Staubproblematik ensteht. Notfalls kann ich den dann noch immer umrüsten.
    Domski gefällt das.
  18. SvenvH
    SvenvH
    Der Staub entsteht aber ja nur beim einblasen der Pellets. Dafür hat man dann zwei Stutzen einen zum Befüllen und einen zum absaugen, bzw. mit Filterbeutel. Kabel und Lampen müssen speziell geschützt werden, wobei Kabel im Silo allgemein so weit ich weiß sowieso nicht erlaubt sind. Mir war das damals alles zu kompliziert und hab letztendlich eine Taschenlampe benutzt. So oft muss man da ja nun auch nicht rein.
  19. #19 Diamand, 12.03.2020
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Mal so als Frage:
    Muss den dort unbedingt eine Lampe verbaut werden? Oder reicht es nicht da einfach mal mit einer Taschenlampe rein zu leuchten.
  20. #20 JPtm, 12.03.2020
    JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Eine Taschenlampe würde sicher auch gehen. In dem Raum befindet sich aktuell diese IP54 Deckenleuchte. Die ist sogar recht neu. Damals nicht an das Silo gedacht.
    In dem Raum muss ich nur rein, wenn ich die Pelletheizung säubern muss. Ansonsten ist mir der Silo/Heizungsraum da recht wurscht.
Beleuchtung für Pelletsiloraum - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung unter Dachkasten
    Beleuchtung unter Dachkasten: Hallo Zusammen Ich suche nach Tipps und Ideen um bei unserem Haus an zwei Seiten unter dem Dachkasten eine Beleuchtung zu integrieren. Je seite...
  2. Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste
    Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste: Hallo, wir möchten demnächst unseren neuen Riemchen hinterm dem Kamin anbringen. (Siehe Foto) Wir möchten die diesmal aber gerne Anstrahlen,...
  3. Beleuchtung Wandstrahler für 2/4 gewendelte Treppe
    Beleuchtung Wandstrahler für 2/4 gewendelte Treppe: Hallo zusammen, wir befinden uns gerade im Rohbau unseres neuen Hauses (2 Einliegerwohnungen). Hierbei sind wir gerade an der Planung der...
  4. Beleuchtung unter der Terrasse
    Beleuchtung unter der Terrasse: Hallo Ich hatte unter unserem alten Terrassenbelag (Douglasienbretter) zwischen den Unterkonstruktionsrahmen als Beleuchtung einen Lichtschlauch...
  5. Indirekte Beleuchtung Rigipsdecke
    Indirekte Beleuchtung Rigipsdecke: Hallo, ich habe bei mir eine Rigipsdecke mit indirekter Beleuchtung / Lichtvoute rauf gemacht. Nach den Spachtelarbeiten vom Maler sieht das...
