Beleuchtung Lagerhalle
Diskutiere Beleuchtung Lagerhalle im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Bewegungsmelder in Verbindung mit Leuchtstofflampen sind aber nicht so der Brüller. Wenn da jemand durch die Halle marschiert und Material...
  1. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    warum?
    Moderne LL zünden eigentlich schnell und sauber.
  2. R.B.
    Weil man ja ständig von einer "Überwachungszone" in die nächste kommt, und somit dauernd irgendwo Lampen ein und ausgeschaltet werden. Man muss sich einfach mal die praktische Nutzung so einer Halle vorstellen. Da rennen Leute durch die Halle, tragen (fahren) mal was raus, kommen nach ein paar Minuten wieder, müssen an das Ende der Halle, oder auch mal zwischen die Seitenregale und was suchen(ärgerlich wenn einem dann der BWM das Licht ausknipst) usw. Für selten genutzte Bereiche so einer Halle könnte ich mir BWM noch vorstellen, aber nicht über die ganze Halle verteilt.
    Auch wenn durch elektronische Starter die Schalthäufigkeit nicht mehr den Einfluss auf die Lebensdauer hat, wie das früher bei den Glimmstartern der Fall war, so leiden unter den vielen Schaltvorgängen auch die Starter selbst. Das trägt auch nicht gerade zu einer längeren Lebensdauer bei.
    Alles in allem halte ich BWM in so einer Halle für nicht sinnvoll.
  3. #23 Carden. Mark, 05.02.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Über BWM hatten wir auch kurz nachgedacht.
    Aber aus eben den von @RB thematisierten Gründen wider verworfen.
  4. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Leuchten mit EVG und die B-Melder mit Nachlaufzeit min. 10 min einstellen, dann blitzt nix und die Monteure haben beide Hände zum Tragen von Material und müssen am Ausgang nicht immer wieder absetzen und das Licht ausschalten.
    Allerdings sollten die Standorte der B-Melder mit Sinn und Verstand ausgesucht werden.
    Und lass die Finger von Baumarkt-Leuchten, es gibt bessere, die nicht viel teurer sind, über den Fachhandel.
  5. #25 Carden. Mark, 06.02.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Momentan kann ich mich bis ich mich für den Eli entschieden habe nur die Preise bei den bekannten Portalen anschauen.
    Ich habe KA ob das nun günstig oder Teuer oder einfach nur OK ist :D
  6. Julius
    Ja.
    Gut. Eine etwas geringere Schutzklasse würde zwar u.U. auch genügen, aber IP44 ist gängig und daher i.d.R. das preiswerteste FR-Material.
    Beides zulässig. Anderes auch (z.B. an gespannte Tragseile anschellen). Hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab. U.U. ist Schutzrohr erforderlich (soweit Gefahr mechanischer Einwirkung besteht).
  7. #27 Carden. Mark, 06.02.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
  8. R.B.
    Mark, meine Rückfrage mit der Beheizung hast Du vergessen. Wird beheizt? Wenn ja, dann kann ich die Einschätzung von Julius ( mit dem feuchten Raum) absolut nicht nachvollziehen.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ralf, 700 m² Halle beheizen für einen Maurer der sowieso nie da ist? Ich halte es für sehr unwarscheinlich...
  10. R.B.
    Da hast Du auch wieder Recht. Mit beheizen dachte ich auch weniger an heizen auf 21°C, sondern wie in solchen Hallen oft anzutreffen ist, eine Beheizung um den Laden frostfrei zu halten.
  11. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Beheizt oder nicht, in einer Lagerhalle würd ich immer IP44 nehmen. Da platzt mal ein Sack Zement und schon hast eine riesensauerei. Die IP20 Leuchten können da schon den Geist aufgeben, wenn Staub eindringt. Ausserdem haste dann auch weniger Insekten in der Abdeckwanne.
  12. Julius
    Ich bin aufgrund der bisherigen Schilderung tatsächlich davon ausgegangen, daß solch ein Lagerraum nicht durchgängig beheizt wird.
    Abgesehen davon ist bei jener Nutzung auch ein gewisser Staubschutz nötig, der höhere Schutzart als IP2X bedingt. Und Betriebsmittel in IP44 sind da nunmal gängig und preiswert.
    Außerdem i.d.R. mechanisch robuster als solche in IP20.
  13. R.B.
    Deswegen hatte ich von "theoretisch sogar möglich" geschrieben.
  14. #34 Baggerbedrieb, 07.02.2014
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    LED Röhren brauchen weniger Strom und haben kein VG ... davor in Gruppen Präsenzmelder - keine Bewegungsmelder und fertig.
  15. #35 Carden. Mark, 07.02.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Hallo Maurer brauchen keine Heizung :D
    Nur ein kleiner Raum wird Frostfrei gehalten werden, für die Stoffe die es brauchen.
    Die Lampen, Steckdosen, Schalter usw. werden mind. IP 44. Das ist KP.
    Die Frage basierte nur darauf, ob ich die Leitungen direkt auf das Mauerwerk, bzw. die Decke drauf klemmen lassen kann oder ob die mit Abstand verlegt werden müssen.
  16. #36 Carden. Mark, 07.02.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    aber was kosten die 44 Stck. davon die die selbe Lichtausbeute wie 58 W Leuchten wie von Julius vorgeschlagen bringen?
  17. Julius
    Gute Frage.
    Denn die üblicherweise angebotenen LED-"Röhren" haben zwar nur etwa knapp ein Drittel der Leistungsaufnahme längengleicher Leuchtstofflampen. Allerdings geben sie auch nur gut ein Drittel von deren Lichtstrom ab! Die Energieersparnis liegt also in der Praxis bei um die 10%. Dafür braucht man dann aber dreimal soviele Lampen UND Leuchten...
    Leider gibt es immer noch Leute, die auf diese "Spar-Investitionen" hereinfallen. Es gibt kaum einen Bereich, wo man mit derart gutem Gewissen soviel Geld nutzlos versenken kann!
  18. Julius
    Zur Frage der Leitungsbefestigung:
    Worauf beziehst Di Dich genau?
    Wie gesagt hängt es nicht von der Feuchtraumeinstufung ab, sondern unter anderem von der Beschaffenheit der Montageoberfläche und der zu erwartenden mechanischen Beanspruchungen.
  19. Julius
    Das mit der behaupteten höheren Effizienz (in lm/W) mögest Du bitte nachweisen, z.B. anhand von Datenblättern!
    Und selbstverständlich haben sie ein (E)VG, eingebaut. Oder sie sind ganz großer Schrott...
    Offenbar ist Dir in Deinem Verkaufsrausch entgangen, daß hier kein Möchtegern-Wunschkonzert geplant werden soll, sondern eine einfache, aber zweckmäßige und preisgünstige Ausführung.
  20. #40 Carden. Mark, 08.02.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    wenn ich jetzt noch wüsste wo ich das wieder gelesen hatte, da stand ganz klar "in Feuchten Räumen" nur mit Abstand zum wandbildner wenn auf Putzverlegung.
    Mechanischer Angriff - eigentlich nicht.
    Befestigung unter / an gemauerte Reichsformatziegel.
Beleuchtung Lagerhalle - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung unter Dachkasten
    Beleuchtung unter Dachkasten: Hallo Zusammen Ich suche nach Tipps und Ideen um bei unserem Haus an zwei Seiten unter dem Dachkasten eine Beleuchtung zu integrieren. Je seite...
  2. Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste
    Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste: Hallo, wir möchten demnächst unseren neuen Riemchen hinterm dem Kamin anbringen. (Siehe Foto) Wir möchten die diesmal aber gerne Anstrahlen,...
  3. Beleuchtung Wandstrahler für 2/4 gewendelte Treppe
    Beleuchtung Wandstrahler für 2/4 gewendelte Treppe: Hallo zusammen, wir befinden uns gerade im Rohbau unseres neuen Hauses (2 Einliegerwohnungen). Hierbei sind wir gerade an der Planung der...
  4. Beleuchtung unter der Terrasse
    Beleuchtung unter der Terrasse: Hallo Ich hatte unter unserem alten Terrassenbelag (Douglasienbretter) zwischen den Unterkonstruktionsrahmen als Beleuchtung einen Lichtschlauch...
  5. Indirekte Beleuchtung Rigipsdecke
    Indirekte Beleuchtung Rigipsdecke: Hallo, ich habe bei mir eine Rigipsdecke mit indirekter Beleuchtung / Lichtvoute rauf gemacht. Nach den Spachtelarbeiten vom Maler sieht das...
