Beleuchtung Lagerhalle
Diskutiere Beleuchtung Lagerhalle im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Das mit der behaupteten höheren Effizienz (in lm/W) mögest Du bitte nachweisen, z.B. anhand von Datenblättern! Und selbstverständlich haben sie...
  1. #41 Baggerbedrieb, 08.02.2014
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Datenblätter sind das kleinere Problem. Aber ob der Server die Datenmegen verkraftet ist mir unklar ...
    Zu denPräsenzmeldern - Was ist da bitte Wunschkonzert? Bewegungsmelder sind Mist. Präsenzmelder schalen wenn man sich im Erfassungsbereich befindet oder eben nicht. Sparsamer geht nicht. 58 Watt Stäbe bei der Hallenfläche sind nen gewaltiger Energiefresser ... Wie auch immer ... manchen kann man nicht helfen.
  2. R.B.
    Dafür kosten sie mehr als das Dreifache. ;)
  3. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ich würde Leuchten mit T5 L-Lampen verwenden.
    Entweder mehrere Präsenzmelder oder Taster für die einzelnen Gruppen (Bereiche)und an einer zentralen Stelle einen Zentral-Aus-Ein Taster ,der die gesamte Beleuchtung z.B bei Feierabend abschaltet
  4. Julius
    Warum T5?
    Du kennst einen Hersteller von preiswerten T5-FR-Leuchten, die auch noch für niedrige Umgebungstemperaturen geeignet sind...?
    Dann verrate uns den bitte!
    Was die Präsenzmelder angeht:
    Mach mal nen Vorschlag, wie man DAS KONKRETE geschilderte Gebäude (viele kleine Kreuzgewölbe) SINNVOLL mit Präsenzmeldern ausrüsten kann!
    Ohne, daß man für JEDES Leuchte einen eigenen benötigt...
    Und für die Datenblätter reicht ein Link.
    Manchmal hat man das Gefühl, daß manche es nicht akzeptieren können, wenn schon alles Sinnvolle gesagt wurde.
  5. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Muß man hier nicht wirklich ausdiskutieren .Fehlt mir die Zeit zu.
    Mein Beitrag war ein Vorschlag(Praxisbeispiel).
    Da brauche ich nicht mit irgenwelchen Datenblättern anzukommen.
    Versteht i.d.R. nur ein Fachmann.
    Ansonsten teile ich die Meinung von Julius ,wie im letzten Satz in #44 formuliert.
  6. #46 karo1170, 10.02.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Aktuell ist die ASR 3-4 (2011/13) gültig. Anforderung für Lager (ohne Leseaufgaben) Em=100lx und Ra=60.
    Falls räumlich möglich, wuerde ich drei Reihen Leuchten anordnen, jeweils zwischen den Stützen. LED-Feuchtraumleuchten (IP66), ca 4000lm (Leistungsaufnahme ca 45-55W/je Leuchte). Je Lichtband ca 10 Leuchten, ergibt ungefähr die geforderten 100lx (Annahme: 3m Lichtpunkthöhe, WF mal mit ~0,6 wg Verschmutzung Halle angenommen). Schaltung manuell in 1/3-2/3-Schaltung, z.B. Lichtband Mitte und Lichtbänder aussen.
    Von Präsenz-/BWM würde ich absehen, die Mehrkosten dürften sich bei den o.g. Tätigkeiten kaum rentieren. Ausserdem weisen BWM oder PM nur ein begrenztes Schaltvermögen von Leuchten mit EVG auf (Einschaltstromstoss). Leuchtstoffröhren (T5 oder T8) sind in der Anschaffung guenstiger, Vorteil der LED-FR-Leuchten ist allerdings die Unempfindlichkeit gegen Kälte und Stoss und die sofortige volle Lichtstärke. Preislich liegen LED-FR-Leuchten vom Markenhersteller derzeit bei ca 80-120€/netto. Gleichwertige FR-Leuchte mit Longlife-T5/T8 Röhre und EVG dürften so um die 60-70€/netto liegen.
  7. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Ich rate dringend von T5-Lampen ab. Bei niedrigen Temperaturen gibt es nur sehr wenige (teure Markenhersteller-) Leuchten/EVG/Lampenkombinationen, die wirklich funktionieren.
  8. #48 Carden. Mark, 10.02.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    ich nehme von LED u. BWM Abstand, denke ich.
    Ich kämpfe noch mit mir, ob ich dem Elektriker "günstige" (Billige???) vom bahbah-Shop beistelle.
    Ich mag noch nicht dran glauben das für unter 30€ was brauchbares bei rauskommen kann.
    Bei 44 Stck - ist es aber schon verführerisch.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Dann greifst du aber auch direkt 44 mal ins Klo...
  10. #50 Carden. Mark, 11.02.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Da bin ich mir fast sicher.
    Ich schätze ich lasse dem lieber die Dinger von seinem Fachhandel beistellen.
    Ich gebe aber zu, es ist verführerisch.
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Jau, das kenn ich auch...
    Und ich bin normal ein großer Verfechter von Vor Ort kaufen...
    Aber meine große Flex in Blau sollte im Handel vor Ort 180 euro kosten. Online hab ich 119 Euro bezahlt... Sorry, da verhandel ich nicht mehr nach...
Beleuchtung Lagerhalle - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung unter Dachkasten
    Beleuchtung unter Dachkasten: Hallo Zusammen Ich suche nach Tipps und Ideen um bei unserem Haus an zwei Seiten unter dem Dachkasten eine Beleuchtung zu integrieren. Je seite...
  2. Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste
    Riemchen/Verblender hinter Kamin Beleuchten mit Leuchte oder Lichterleiste: Hallo, wir möchten demnächst unseren neuen Riemchen hinterm dem Kamin anbringen. (Siehe Foto) Wir möchten die diesmal aber gerne Anstrahlen,...
  3. Beleuchtung Wandstrahler für 2/4 gewendelte Treppe
    Beleuchtung Wandstrahler für 2/4 gewendelte Treppe: Hallo zusammen, wir befinden uns gerade im Rohbau unseres neuen Hauses (2 Einliegerwohnungen). Hierbei sind wir gerade an der Planung der...
  4. Beleuchtung unter der Terrasse
    Beleuchtung unter der Terrasse: Hallo Ich hatte unter unserem alten Terrassenbelag (Douglasienbretter) zwischen den Unterkonstruktionsrahmen als Beleuchtung einen Lichtschlauch...
  5. Indirekte Beleuchtung Rigipsdecke
    Indirekte Beleuchtung Rigipsdecke: Hallo, ich habe bei mir eine Rigipsdecke mit indirekter Beleuchtung / Lichtvoute rauf gemacht. Nach den Spachtelarbeiten vom Maler sieht das...
