Belüftung Abwasserrohr für Badewanne und Dusche notwendig?
Diskutiere Belüftung Abwasserrohr für Badewanne und Dusche notwendig? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Ja, doof, oder ;)?
  1. #21 Lexmaul, 06.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, doof, oder ;)?
  2. #22 stefanL284, 06.04.2021
    stefanL284
    stefanL284
    Sehr doof. Ihr seid aber der Meinung, dass es sonst keine Lösung gibt? Ich bin jetzt ein wenig irritiert. Das hätte ich so nicht erwartet. Ein Kollege meine noch, es wäre möglich das Ventil in den Ablauf des Waschbeckens zu setzen. Allerdings denkt er, dass das nicht ausreichen würde/könnte.
  3. #23 Fred Astair, 06.04.2021
    Die Reviklappen wurden bereits erfunden.
    Probierts halt aus.
  4. BaUT
    Bau-Ing.
    Was macht der hauptberuflich? Comedian?
  5. #25 stefanL284, 06.04.2021
    stefanL284
    stefanL284
    Es würde ja dort aber einen gewissen hilfreichen Zweck erfüllen können. Rein theoretisch. Würde aber vermutlich nicht ausreichen. Liegt aber wie gefordert höher als die anderen vom Unternehmen genannte Lösung.
  6. #26 stefanL284, 06.04.2021
    stefanL284
    stefanL284
    Ich warte jetzt mal den Lösungsansatz des Sanitärmann ab. Dann sehen wir weiter. Eins ist klar......so kann es nicht bleiben.
  7. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Die Duschrinne ist Schuld, das es riecht ? Häh? Wenn die Belüftung nicht ausreicht, wird die Luft immer aus dem schwächsten Ablauf gezogen. Der ist aber nicht Schuld.
  8. #28 Fred Astair, 07.04.2021
    Oh doch, der kann sehr wohl Schuld sein. Nämlich dann wenn die Sperrwasserhöhe kleiner als 50 mm ist.
  9. #29 stefanL284, 07.04.2021
    stefanL284
    stefanL284
    Aber genau da liegt das Problem. Jetzt kann also doch auch die Rinne Schuld sein? Daher möchte ich mich da ja absichern. Das Thema darf nicht bei mir hängen bleiben. Ich muss da einen Fehler des Sanitärers Nachweisen.
  10. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Du musst nix nachweisen
    Der Nachweis liegt bereits vor (es stinkt). Das reicht
  11. BaUT
    Bau-Ing.
    1. Schuld ist die Fehlende Fallrohrbelüftung.
    2. Ein Flachtraps mit unzureichender Sperrwasserhöhe ist lediglich ein weiterer Mangel.
  12. #32 Fred Astair, 07.04.2021
    Auch bei korrekter Überdachentlüftung kann so ein WC (die richtige "Beladung" vorausgesetzt) einen Raumspartraps leersaugen.
  13. #33 stefanL284, 07.04.2021
    stefanL284
    stefanL284
    Die Sperrqasserhöhe ist dich aber durch die Bauweise der Rinne vorgegeben. Es ist ein bekannter Hersteller. Die verkaufen die gleichen Dinger doch zu tausenden. Das kann ja dann nicht überall auch bei richtiger Entlüftung zum Problem werden!
  14. #34 Fred Astair, 07.04.2021
    Wird es auch nicht immer. Es gibt kein Recht auf das Eintreten von Fehlern.
    Es gibt auch Duschenwässerungen eines großen Herstellers , die laufen schon bei einer Normalbrause in einer Flachtasse über.
  15. #35 derjacky, 07.04.2021
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Die einzige Lösung wurde doch schon besprochen:
    Im Vorwandkasten eine(/zwei Fliesen samt Untergrund wieder herausnehmen/schneiden.
    Dann so einen Durgo an ne Abzweigung rein , den man durch die geflieste Revisionsklappe alle paar Monate mal kontrolliert.
    Wenn die bei der Vorwandinstallation noch mehr öffnen müssen, um den Abzweig zu installieren, ist das doch nicht dein Problem.....
    und im Verhältnis zum ganzen Bauprojekt wohl eher ein marginales Minipröblemchen....
    Für das über Dach zu ziehen ist der Ausbaufortschritt schon zu weit.
    Und der Vorschlag den im Keller zu installieren kann ja nicht Ernst gemeint sein, da bringt der gar nichts........
  16. #36 Hercule, 07.04.2021
    Hercule
    Hercule
    Ich würde erst mal beim Siphon des Bad Waschbeckens einen Belüfter installieren.
    Mit etwas Glück reicht das schon aus um das Problem zu lösen - und der Aufwand ist minimal :)
  17. #37 stefanL284, 08.04.2021
    stefanL284
    stefanL284
    Zum probieren wäre es bestimmt eine Option. Wobei die Idee hier schon als nicht ausreichend verworfen wurde. Außerdem ist da ein Unterschrank mit wenig Platz.
    Ich habe ja jetzt schon gelernt. dass es keine Lösung ist etwas in die Kellerseitig verlaufende Rohrleitung zu installieren. Das Vorwandelement ist komplett eingemauert. Um da an das Abwasserrohr zu gelangen müsste das quasi alles entfernt werden, neu gemauert sowie gefliest werden. Da werden GÜ inkl. Sanitärfirma wenig Interesse haben. Ich stelle mir aber weiterhin die Frage, auf welcher Grundlage denn dort auf eine Entlüftung verzichtet wurde.
    Habe auch noch ein anderes Thema mit denen am Laufen. Die Topmeter in den Verteilerkästen der FBH sind quasi komplett schwarz. Ihr Vorschlag war jetzt einfach neue zu installieren. Ich denke aber dass die Flüssigkeit ja schon viel zu diúnkel ist für ein System was erst ein halbes Jahr in Betrieb ist.
  18. #38 Hercule, 08.04.2021
    Hercule
    Hercule
    Heizungsfilter installiert ?
    Man kann Fußbodenheizungen auch mit Wärmetauschern als Systemtrenner installieren.
    Belüfter beim Waschbecken würde ich trotzdem testen. Hatte damit auch schon mal Erfolg.
  19. #39 Lexmaul, 08.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    @Hercule: Was ist denn ein "Heizungsfilter"?
    Und eine Heizung arbeitet immer mit Wärmetauschern - das hat mit Systemtrennern nichts zu tun, ist was ganz anderes und hier beim Neubau sicherlich nicht erforderlich.
    Das Heizuungswasser entspricht wahrscheinlich nicht den Anforderungen des Materialmixes.
  20. #40 Fred Astair, 08.04.2021
    Die Frage solltest Du nicht Dir und auch nicht uns stellen. Ich kann mir aber die Antwort der Installateure schon vorstellen: "Machen wir immer so."
    Oftmals sind aber an solchen Miseren die Architekten und die Bauherren schuld, weil Entwässerungsgegenstände an Stellen geplant oder verlangt werden, an denen eine Ver- und Entsorgung nach den aRdT gar nicht möglich ist oder wegen des Platzbedarfs abgehnt wird.Die Röhriche sind es oftmals leid, immer wieder ansagen zu müssen: "Das geht dort nicht." Da ist die Arroganz vieler Architekten bekannt und die Betriebe sind auf die Empfehlung der Männer mit den schwarzen Rollis angewiesen.
    Dann aber bitte gleich mit vierteljährlichen Abo.
Thema: Belüftung Abwasserrohr für Badewanne und Dusche notwendig?
  1. badewanne abwasser belüftung
  2. dusche badewanne abflussrohr
  3. rohrentlüfter dusche wasser läuft aus
  4. abflussrohr entlüftung nachträglich
Belüftung Abwasserrohr für Badewanne und Dusche notwendig? - Ähnliche Themen
  1. 2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage
    2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage: Hallo zusammen, Ich habe einen Altbau, Bj. 1976. Ich möchte in einigen Räumen nächstes Jahr 3fach verglaste Fenster einbauen lassen. Die...
  2. Belüftung Pelletlagerraum
    Belüftung Pelletlagerraum: Guten Tag Zusammen, ich haben meinen alten Öltankraum (4mx3m) umgebaut zum Pelletlagerraum (2T Sacksilo 2mx1,25m). Der Raum besitzt ein Keller...
  3. Keller wie belüften gegen Schimmel hinter Schrank?
    Keller wie belüften gegen Schimmel hinter Schrank?: Hi zusammen, hoffe, für mein Problem gibt es eine einfache Lösung ... ich habe einen ca. 20 m2 großen Kellerraum, Baujahr 1960. Dieser ist...
  4. Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?
    Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?: Hallo! Unser Altbau mit Holzbalkendecken hat Küche und WC im EG sowie ein Bad im OG. Das Abwasserrohr vom OG hat keine Entlüftung über das Dach...
  5. Belüftung Abwasserrohr für Badewanne und Dusche notwendig?
    Belüftung Abwasserrohr für Badewanne und Dusche notwendig?: Hallo zusammen, wir sitzen gerade über dem zweiten Entwurf der Ausführungsplanung, die wir von unserem Architekten bekommen haben. Wir haben...
