Belüftung
Diskutiere Belüftung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallöchen! Erst mal wieder danke Euch beiden ... @Stefan Wenn ich das nun richtig verstanden habe, dann hast Du mir gerade die...
  1. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hallöchen!
    @Stefan
    Wenn ich das nun richtig verstanden habe, dann hast Du mir gerade die SOLL-Lösung erklärt.
    Die IST-Lösung sieht aber leider anders aus, denn der Zuschnittstreifen liegt ebenfalls unter der Konterlattung.
    Somit liegt der Zuschnittstreifen direkt auf den USB-en auf -> es ist keine Be-/Entlüftung gegeben.
    Beim Schwager liegt der Zuschnittstreifen auch nicht auf der Konterlattung - hier wurde aber (keine Ahnung, wie man die Dinger nennt) ein Abstandhalter von ca. 2 cm eingebaut.
    Gibt es Dein Konzept irgendwo als DIN oder Herstellervorschriften oder ... nachzulesen?
    Habe mich schon dumm und dusselig im Netz umgeschaut und habe nix gefunden ;(
  2. #22 Gast360547, 14.03.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    unter anderem...
    Moin,
    ... wird soetwas in den Rgelwerken des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks ausgeführt.
    Aber, was sieht man denn da im Bild, wenn es denn nciht die Konterlatte ist?
    Grüße
    si
  3. oberh
    oberh
    Rösrath, NRW
    Hi Stefan!
    Ich habe eine Word-Datei angehagen.
    Darin ist unten das bereits bekannte Bild und oben eines aus grauer Rohbauvorzeit.
    Dort habe ich grob markiert, wo das vergrößerte Bild aufgenommen worden ist.
    Das obere Bild habe ich aus dem OG heraus nach "oben" geschossen.
    Zu sehen ist der komplette First mit seiner Fette (falls man die Bretter so nennen darf) und ganz oben der Beginn der Abwalmung zur Staße hin.
  4. #24 Gast360547, 14.03.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    danach
    Moin,
    müsste es passen. Man sieht die Konterlatte im oberen Teil unter der Unterspannung verlaufen. Darüber ist augenscheinlich ein Zuschnittstreifen geführt. Die Entlüftung müsste danach = der Lattenhöhe der Konterlatte sein.
    Grüße
    stefan ibold
Thema: Belüftung
  1. Braucht man bei Walmdach Lüfterziegel
  2. walmdach belüften
  3. walmdach belueftung
Belüftung - Ähnliche Themen
  1. Belüftung Bodenplatte?
    Belüftung Bodenplatte?: Hallo zusammen, wir haben kürzlich ein Haus Baujahr 1978 gekauft. Es steht am Hang und ist nicht unterkellert. Aktuell haben wir seitlich...
  2. Belüftung/Lufttrockung im gedämmten Spitzboden
    Belüftung/Lufttrockung im gedämmten Spitzboden: Hallo, ich habe einen gedämmsten Spitzboden mit 21cm Dämmwolle. Zwischen den Kehlbalken ist es ebenfalls mit 14cm Dämmwolle gedämmt. Der...
  3. 2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage
    2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage: Hallo zusammen, Ich habe einen Altbau, Bj. 1976. Ich möchte in einigen Räumen nächstes Jahr 3fach verglaste Fenster einbauen lassen. Die...
  4. Belüftung Pelletlagerraum
    Belüftung Pelletlagerraum: Guten Tag Zusammen, ich haben meinen alten Öltankraum (4mx3m) umgebaut zum Pelletlagerraum (2T Sacksilo 2mx1,25m). Der Raum besitzt ein Keller...
  5. Keller wie belüften gegen Schimmel hinter Schrank?
    Keller wie belüften gegen Schimmel hinter Schrank?: Hi zusammen, hoffe, für mein Problem gibt es eine einfache Lösung ... ich habe einen ca. 20 m2 großen Kellerraum, Baujahr 1960. Dieser ist...
