Beplankung, Vorwandistallation
Diskutiere Beplankung, Vorwandistallation im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ist es sinnvoll bzw. notwendig Vorwandinstallationselemente zb. Geberit Duofix mit eine V 100 Verlegespanplatte + Rigips zu verkleiden?...
  1. #1 Andreas77, 18.02.2006
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Hallo!
    Ist es sinnvoll bzw. notwendig Vorwandinstallationselemente zb. Geberit Duofix mit eine V 100 Verlegespanplatte + Rigips zu verkleiden? Oder reicht eine 12,5 Rigips aus? Ich meine aus Stabilitätsgründen?
    Danke im voraus
  2. R.B.
    Fermacell
    Warum nicht einfach eine Fermacell Platte? Sollte für den Zweck ausreichen.
  3. #3 Andreas77, 19.02.2006
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Gibts die auch als Feuchtraumplatte?
  4. R.B.
    Daten anschauen
    auf der Webseite der Hersteller gibt es alle notwendigen Infos dazu. Die Fermacell Platten können für ein Bad und WC jederzeit verwendet werden, mir ist nichts gegenteiliges bekannt.
  5. #5 Stephan, 19.02.2006
    Stephan
    Stephan
  6. #6 Achim Kaiser, 19.02.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    12 mm GK Platte reicht nicht wenn daran Obkjekte wie Waschtisch oder Wand-WC befestigt werden.
    Je nach Unterbausystem ist min. eine 18 mm starke Platte zu verwenden, wenn einladig beplankt werden soll.
    Ansonsten ist mit 2x12 mm Stöße versetzt zu beplanken.
    Einfache Beplankung mit 12 mm reisst je nach Belastung irgend wann und die Fliesen brechen....
    Schäden sind programmiert...auch wenns manchmal länger dauert bis es dann auftritt.
    Achim Kaiser
  7. #7 Andreas77, 20.02.2006
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Hab ich schon desöfteren gesehen, das die Fliese im unteren Bereich der Toilette gebrochen ist. Wie gesagt mein Wasserinstallateur empfiehlt immer die Variante mit Verlegespan und Rigips! Aber das mit der Stärkeren Rigipsplatte ist ja auch noch eine Alternative!
    Danke!
  8. #8 marcusch, 22.02.2006
    marcusch
    marcusch
    HLS-Planer
    Raum Hannover
    Zitat "Technische Informationen - Geberit Duofix":
    Die Ständerwände sind nach DIN 18183 "Montagewände aus Gipskartonplatten (Ausführung von Metallständerwänden)" auszuführen. Für Holzständerwände gilt DIN 4103, Teil 4 "Nichttragende innere Trennwände (Unterkonstruktion in Holzart).
    Also Goggle "DIN 18183"...
    Ich kenne keine Trockenbauwand (die vom Trockenbauer) gebaut wurde, die nur einfach beplankt ist - also doppellagig GK vorsehen. Insbesondere - wie schon zuvor von Achim und Andreas gesagt wurde - in belasteten Bereichen zwei Lagen!
Thema: Beplankung, Vorwandistallation
  1. rigips direkt auf vorwandelement
  2. vorwandelement doppelt beplanken
  3. vorwand beplanken
  4. beplankung geberit duofix,
  5. spülkasten doppelt beplanken,
  6. rigips an vorwandelement schrauben,
  7. spülkasten verkleiden fermacell,
  8. vorwandinstallation einfach oder doppelt beplanken,
  9. vorwandelement wc doppelt beplanken,
  10. trockenbauwand Spülkasten fermacell,
  11. maximalgewicht vorwand bad,
  12. warum Spülkasten doppelt verkleiden,
  13. geberit duofix 18 mm oder doppelt,
  14. geberit duofix doppelt beplanken,
  15. doppelt beplankt vorwand,
  16. fermacell platten Spülkasten ,
  17. Geberit Duofix beplanken,
  18. geberit Rigipsplatten,
  19. vorwandinstallation auf fermacell Estrich,
  20. Einfach beplankte wand unter wand wc,
  21. geberit duofix reicht eine rigipsplatte als verkleidung,
  22. doppelbeplankung vorwandspülkasten,
  23. Vorwandelement trockenbau beplanken,
  24. trennwand doppelt beplanken,
  25. geberit wc beplaken rigips
Beplankung, Vorwandistallation - Ähnliche Themen
  1. Jemand Erfahrung mit ESB Platten als Spitzdachboden/ Beplankung?
    Jemand Erfahrung mit ESB Platten als Spitzdachboden/ Beplankung?: Hallo ich wollte mal nachfragen ob jemand von Euch praktische Erfahrung mit ESB im Spitzdach als Boden hat? Elka-Holzwerke | esb-Platten – die OSB...
  2. Beplankung Schräge + Decke
    Beplankung Schräge + Decke: Moin liebes Forum, nachdem ich schon wertvolle Tipps und Rückmeldungen zum Dachaufbau erhalten habe, möchte ich nochmal um Rat bitten, bei dem...
  3. Erfahrungen mit Holzfaserplatte und Holzverkleidung / Beplankung?
    Erfahrungen mit Holzfaserplatte und Holzverkleidung / Beplankung?: Hallo zusammen, für eine demnächst anliegende Renovierung meines Schlafzimmers habe ich eine Frage bzgl. eines Wandaufbaus. Ich habe vor die Wand...
  4. Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?
    Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?: Hallo in die Runde, wir wollen in einem Dachgeschoss zwischen Treppenaufgang und Dachzimmer eine gerade Trockenbauwand mit Tür einbauen lassen....
  5. Trockenbauwand Dusche - 1x Beplankung für Fliesen?
    Trockenbauwand Dusche - 1x Beplankung für Fliesen?: Hallo, ich bin aktuell dabei ein Bad weiterzubauen das jemand anderes angefangen und nicht fortgesetzt hat. Ich habe jetzt u.a. einen...
