Beratung erwünscht
Diskutiere Beratung erwünscht im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, Ich plane einen Anbau auf dem Grundstück meines Onkels. Die 3. Bauvariante liegt jetzt zur Prüfung "ob sich ein Bauantrag...
  1. Tribun
    Tribun
    Nsl fachkraft
    Dortmund
    Die 3. Bauvariante liegt jetzt zur Prüfung "ob sich ein Bauantrag lohnt" bei der Bauaufsicht.
    Variante 3 basiert auf den Vorschlägen der Bauaufsicht, demnach stehe ich der ganzen Sache sehr positiv entgegen.
    Da ich gerade in der Planungsphase bin, nehme ich gerne jeden Rat an. Es gibt ja einiges an was man denken muss.
    Zum Projekt:
    Geplant ist ein Anbau an das Haupthaus. Letztendlich ist ein eigenens Haus Bodenplatte 13,00 x 08,00 Meter. Damit es als Anbau durch geht müssen die beiden Häuser direkt neben einander stehen, so das es ein Baukörper bleibt. Die Dachneigung kann Variabel sein und wir haben auf dem Grundstück auch die Einzelentscheidung, somit kann ich bis 3 Meter vor Nachbars Grundstücksgrenze bauen lt. Bauamt.
    Sofern das Bauamt der Genbehmigungszeichnung positiv gegenüber steht, könnte ich über ein Architektenbüro die Planungszeichnungen incl. Bauantrag und Katasterauszug einreichen um in die Genehmigungsphase zu kommen.
    Wie sollte man dieser Stelle am besten vorgehen.
    Soll ich einen Bauträger wählen, der den Architekten direkt mitbringt?
    Oder soll ich zu einem freien Architekten gehen und mir da was Zeichnen lassen?
    Könnt ihr im Raum Dortmund Bauträger und Architekten empfehlen?
    Was werden die ersten Planungszeichnungen kosten? (über den Daumen).
    vielen dank für eure Unterstützung
    mfg D.Sawatzki
  2. #2 Baufuchs, 17.06.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    1.) Ein Bauträger wird es auf keinen Fall werden, da das Grundstück in deinem (des Onkels) Besitz ist. Dazu mal hier lesen
    2.) Welches Honorar ein Architekt für die Bearbeitung bis Bauantrag verlangt kannst du unter www.archifee.de selbst ermitteln
    Du musst Dir darüber im Klaren sein, dass die Abläufe beim Bau mit Architekt oder GÜ halt völlig unterschiedlich sind.
    Beim Bau mit Architekt gehts nach der Genehmigungsphase weiter mit Ausführungsplanung und Ausschreibung.
    Danach weisst Du mehr oder weniger genau, was das Bauvorhaben kosten wird. Dann kommt Ausführung mit Bauleitung etc.
    (Honorar dafür wieder im Link oben zu ermitteln)
    Wenn es dir eher auf einen möglichst früh ermittelten Festpreis ankommt, der Planungs- und Baukosten abdeckt, solltest Du nach einem guten GÜ Ausschau halten.
  3. Tribun
    Tribun
    Nsl fachkraft
    Dortmund
    danke für die schnelle Antwort.
    Ich denke ich werde mich für die Variante Architekt mit Ausschreibung entscheiden. Dann bin ich denke ich auf der Sicheren Seite. Dann muss ich halt in Vorleistung gehen.
    mfg
  4. #4 Julius, 17.06.2013
    Warum, willst Du denn das Grundstück verkaufen?
    Vermutlich meinst Du aber gar keinen BT, sondern einen Generalübernehmer (GÜ).
    Wenn Du möglichst viel erreichen willst, hättest Du den Archi schon VOR der Kontaktierung der Behörde einschalten sollen!
    Ups - der Fuchs war schneller...
  5. #5 Baufuchs, 17.06.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    ........und das mehr als 1 Stunde :-)
  6. Tribun
    Tribun
    Nsl fachkraft
    Dortmund
    Ich hatte nichts von Verkaufen gesagt. Ich kannte den Unterschied von von Bt zu Gü nicht, deswegen habe ich ja gefragt. Lt. Bauamt reicht es, wenn ich den Architekt jetzt erst einschalte für den Bauantrag. Wie gesagt ich habe jetzt die 3. Zeichnung eingereicht und alles was ich in Eigenleistung erbringen kann mache ich!
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 17.06.2013
    Baurechtlich reicht es, jetzt erst den Bauvorlageberechtigten ins Boot zu holen. Sinnvoller ist es allerdings schon viel eher. Warum?
    Nun, was wenn es jetzt Änderungen gegenüber der Voranfrage gibt, weil sich bei der Durcharbeitung der Planungsaufgabe Dinge ergeben, die Sie als Laie nicht gesehen haben?
Thema: Beratung erwünscht
  1. NSLK Architektenbüro
Beratung erwünscht - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Beratung bei Treppeneinbau
    Bitte um Beratung bei Treppeneinbau: Hallo zusammen, Altbau von 1848, um das obere Stockwerk nutzen zu können muss natürlich eine Treppe rein. Ich habe versucht euch eine Skizze zu...
  2. Beratung gesucht: Dachausbau & Fassadendämmung bei OKAL-Haus (diffusionsoffene Bauweise)
    Beratung gesucht: Dachausbau & Fassadendämmung bei OKAL-Haus (diffusionsoffene Bauweise): Ich suche fachkundige Hilfe bzw. Beratung zum Thema Dachausbau und Fassadendämmung bei einem OKAL-Fertighaus (Baujahr 1978) mit diffusionsoffenen...
  3. RMH kaufen und sanieren bzw. renovieren - Beratung erbeten
    RMH kaufen und sanieren bzw. renovieren - Beratung erbeten: Hallo zusammen, wir sind in unserer Stadt auf ein sehr interessantes RMH gestoßen. Die Lage sagt uns zu und ich kann hier folgende Fakten teilen:...
  4. Beratung bzgl. Bodenprofile gesucht
    Beratung bzgl. Bodenprofile gesucht: Hallo, erstmal hoffe ich, dass ich im richtigen Forum bzw. der richtigen Kategorie gepostet habe. Wir sind in ein neue Wohnung gezogen und mussten...
  5. Denkmalschutz - Farbwahl - Irrsinn oder bin ich falsch beraten!? - Eure Hilfe - Dank
    Denkmalschutz - Farbwahl - Irrsinn oder bin ich falsch beraten!? - Eure Hilfe - Dank: Hallo, es werden Fassade und Fensterbänke an einem unter Denkmalschutz stehenden Haus durchgeführt. Die Fensterbänke aussen sind richtig komplett...
